冬天暖风不热?一波三折更换暖风水阀供车友参考
1 18 发布于 2019-11-22 16:46:24 只看楼主 热门标准
【写在开头】:
上次分享过换“废气阀”的经历,很多人私信我,看来是通病(附个传送门,文末最后会有填坑),这次是暖风水阀,据说也是易坏件,依然分享一下。
暖风水阀其实是小问题,发帖子主要是给车友提供一个解决思路,如果遇到同样问题不至于像我一样走弯路,也避免被坑。表达能力有限,有点啰嗦,勿喷。
【背景】:
13款的小4,大山东,入冬天凉,一开暖风发现居然不热,不管是温度调到最高hi,还是风量调到最大,都不热。(当然偶尔运气好会热,绝大部分时间不热。)这绝对不行,对于早晨送娃上幼儿园太重要了,趁着没下雪赶紧整。
【初次诊断day1】:
去每次保养的维修厂小师傅电脑检测了一下,没有电子故障码,一切正常。摸了摸暖风水管热,判断说暖风小水箱坏了,告知品牌的950元,原厂的1900元。感觉点儿不应该这么背,上来就水箱,没订货,走人。
【二次诊断day2】:
又换了一家维修厂(也是朋友推荐的一家店),依然是按照流程电脑检测没问题,摸了摸暖风水管热,但是水阀上面管道不热,判断暖风水阀问题,师傅说一般就是这个东西容易坏。报价400多,让师傅进货,第二天来店里安装。
就是这个暖风水阀,没查下来的样子。位置在发动机后面,前挡风玻璃下面。
放大,看清楚,没差下来的样子,带个电磁阀,插线。
DAY3,拆下来的样子,冷却液撒了……尿了一地……
就这玩意400多(含工时),上面是品牌(副厂)的,下面是拆下来的原厂的(带绿色笔触),对比一下,配件号一样,认为没问题。
但是……但是……还真有问题
问题是,这张图看得清楚,接线位置、水管朝向不一样。感觉需要拧开上面的四个螺丝旋转90度。不过,幸好没有拧开螺丝(有质保),后话了,因为这水阀压根没坏,没问题。
这张图也能看清楚,如果将水阀放到底座上固定到车上,两根垂直的管子跟接线的位置是有偏差的。
维修师傅说不用放底座了,直接接上就行,拆了螺丝会影响质保。好吧,接上,发动,依然不热!不热啊!?对,不热!(窃喜的是,我那个原件没坏)
DAY3然后【继续排查】……
顺藤摸瓜,顺着暖水管,师傅说忘了还有另一个异形的暖风水阀(如下图),在外置空调滤芯那个塑料盖子下面藏着,师傅说这个一般不坏,上次排查给忘了这个东西了。
当时着急换,忘了拍照了,这是TB网上的图,裁去了店铺名 和水印。
就这玩意(依然选择了个品牌副厂的,带质保。原厂的贵还没质保),跟上面的水阀不一样,依然有电磁阀接线口,也是两根管子,方向、固定方式都不一样。
网上价格比较乱,从135到300、400元不等。
抱着试试看、逐一排查的态度,拆了这个水阀,反正店里也没货,而且济南发货需要第二天了,师傅说接上跟塑料管子将两头通起来固定住,临时先用着吧。(电脑检测会有个故障码,因为电磁阀插头没插啊)
点火,吹热风,很热很热的,找到问题所在了,得了,订上货(说这个阀便宜,200来快钱),再来吧第二天。
DAY4【安装小暖风水阀】
然后,过了一天,我又双叒叕来了,管子两头都是卡子,很好拆,换上,点火,出暖风,完美运行,付款270元(含手工费),表示感谢后走人。
就这么简单,折腾了好几天。分享出来,大家少跟我一样走弯路吧,啰里啰嗦,将就看吧。
对了,最近还换了个小不点玩意。化妆镜(遮阳板)的钩子扣子,抠下旧的来,新的直接按进洞里去就行。
上次扣下遮阳板遮挡左侧,按回去的时候,使劲一按断了,好尴尬,大家引以为戒吧,尤其是冬天,慢慢用力昂,享受幸福遮阳生活。
下面断了的是原厂的,上面是马云家买的,颜色一样。
背面。忘了哪个是原厂的了,貌似上面那个LOGO清晰的是原厂的,下面这个字体不那么凸出的是马云家的。
这小东西30块钱,来了是一套,盖子、钩子、铁片,还有撬棍和螺丝刀(用不上),我只用了塑料钩子,盖子还是用的原厂的盖子。
【填坑】:6年半,6.7W公里的车。
这就是换了废气阀以后,跑了14000公里后的照片(看里程表67000-53000)。这次距离上次(大)保养跑了6000多公里了,从0-40换到了5-40嘉实多极护,油尺目前只剩一格了。
4000公里时候补了之前的剩余的0.5L机油。也就是说,保养剩余的0.5L足够我开到5000公里保养,这算正常消耗么?算烧机油么?
最后编辑于2019-11-22 16:56:35
