聊聊我开星纪元ES增程Pro高速辅助驾驶版的感受。
1 9 发布于 江苏 2025-10-20 16:32:40 只看楼主 热门标准
       一、操控。这车开起来确实稳,试驾那天我试了ES和ET。轿车底盘更稳,当时在高架上紧急变道,ES稳稳的,ET晃了一下(当然,拿SUV和轿车比可能不太公平)。后来车到手了,在高速上变道、提速,ES表现真的很稳,130km/h变道跟在高架上一样稳(以前开标志308,这个速度变道就有点心虚,感觉车都要飘起来了)。
        二、提速。提速也不错,不像网上有些博主说的过了80km/h就没劲儿,纯属瞎说。我在高速上开到146km/h,动力还很足,不敢再快了,怕超速吃罚单。起步也很轻快,完全不像个2吨重的车,感觉不到笨重,动力随叫随到,指哪打哪,感觉比某迪的海鸥还轻盈。
        三、智驾。先说辅助驾驶,我买的是中配,不带城区智驾,但让我意外的是有些高架也能开智能辅助驾驶。只要小仪表台上显示NOA,就能开启,这点挺惊喜的。智驾表现不错,高速上正常开没问题,能判断前车速度和旁边车道情况,自动变道超车,能省不少劲儿。不过它比自己开保守多了,下匝道会提前变到最右道,但车一多它就有点犹豫,这时候最好退出智驾自己开。跑了几次高速,一次要不是我接手就错过出口了;还有一次在高架开NOA,从南环转东环,需要向左并道,边上其实车不多,结果它愣是错过了,正好前面有匝道,就自己下去了,然后我赶紧接管。正常直线开或者车少时没问题,快到收费口会提前提示“即将退出NOA,请接管”之类的,挺放心的。退出方法也很多,“打方向盘、踩刹车、踩油门、方向盘右边拨杆往上拨”都行;另外高架上显示LCC的灰色图标也能开启LCC,这些对缓解疲劳都挺有帮助。再说自动泊车和遥控泊车,自动泊车还行,我用过几次都没问题,就是原地打方向时方向机和轮胎嘎嘎响,听着心疼,还不如自己倒。还有车身配了12个超声波雷达,5个毫米波雷达,10个摄像头,在打转向灯后,如果旁边有车,后视镜上都会有提醒,这个功能挺不错的,低速行驶时还有全景影像。
       四、车机。目前用着挺好,不像网上说的那样。车机挺流畅,没卡过机,功能设置也合理。主屏幕有常用快捷键,像开油箱盖、后备箱、手套箱,还能自己设置,完全够用。屏幕下拉也有不少功能键。多功能方向盘能直接语音、调音量,开LCC或NOA时还能用左边滚轮调最高限速,左右拨动调节跟车距离。还有别的车主分享的小技巧,比如单独关掉动态氛围灯,不影响晚上看左后视镜。至于有网友说APP少,我觉得都够用了,还有一键午休模式,这个真的很好,还有车窗透气模式,车窗还能按比例打开,比如“车窗打开20%。车机也能执行”,还有连续发指令,“车窗打开30%空调25度3档风导航去苏州中心,这些都能连续执行”,挺好的。
       五、空间。车身宽度快2米了,长度5米,轴距3米,空间是真大,前后排都很宽敞。后备箱比起SUV是小了点,但够用,出去旅游塞几个行李箱没问题。车大虽然空间爽,但也有烦恼,停车不方便,升降停车位根本停不了。
       六、续航。纯电WLTC预计能跑205,实际开得温柔一点,苏州这边之前气温在33度左右,空调温度打到26度,风力三——四挡的情况下,开舒适模式,动能回收中档,能续航198km左右,如果开得比较舒服点,续航在160km左右。
       七、能耗。提车后跑了1153km,加上提车时的满电状态及后续充电3次(20-99%)+加满油一次,目前油还是45%,用去55%,换算费用为27*4+233=341元(在外边充电桩充的电,1元一度,油是7元/升),也就是说一公里差不多3毛,挺好的了,2吨的车。如果自家有充电桩的话就忽略吧,基本在7分钱左右一公里。
       八、音响。是真的好,23个喇叭,开启影院模式,在车里看电影,真的很震撼,比一般的影院的音效还要好,还有外放功能,去野餐啥的,听听音乐也真不错。
       九、不足。一是车辆是蓝牙数字钥匙,在地下车库柱子较多的情况下,信号会有干扰,离车不锁,这个听了余承东的讲解,普遍存在这个问题,但是华为好像用星闪解决了,提高了精度。二是座椅记忆有时候会失效,设定好后,有时候上车就是到不了之前的那个位置,网上有解释说是人脸数据未录入,导致误判,但是我已经录过人脸数据了,但是没有再次尝试录入人脸数据,后期再试试。三是下雨天,主驾左耳能听到嘶嘶声,这个还未去4s店,因为买车到现在,第一次遇到稍微大点的雨,路面干净了没有这个声音,不知道后续能否解决。四是某些4s店不专业,我前期因为续航短,怀疑电池有故障,想让4s测下电池健康度,4s是百般推诿,一伙说你的平均车速低造成的,一伙说续航打6折很正常,一伙又说WLTC模式下是不开空调以及挂N挡或P挡时的能耗不算进去的,后来打400电话后,又给我回复能测电池电压,但没法测电车健康度及电池容量衰减,后来又跟400沟通,4s店又说能测了,但是要向厂家申请,才能检测,这个就让人担心,后续的三电终身质保,按照合同“动力电池容量衰减限值 期限(以先到者为准)动力电池容量衰减限值2年/50,000公里(汽车产品三包有效期)≤10%,4年/120,000公里(汽车产品包修期)≤20%,8年/160,000公里(动力电池包修期)≤30%,正常使用情况下,动力电池容量较额定容量的衰减不超过此表。主要零部件、易损耗零部件详细范围及其质量担保期见"非营运车质量担保"。”如果超过这个就可以申请质保,但是4s不给你检测,你怎么申请质保,400给的答复是以4s店售后为准,后期碰到问题再说吧,感觉到时候会扯皮的。当然苏州市区有4家4s店,这只是其中一家,其它3家暂时没接触过,不好评价。五是4s送的什么KAKA膜和原装胶垫都挺垃圾的,膜颜色太深,驾驶有安全隐患,脚垫太小,覆盖不全,还是折成钱抵扣掉吧,或者换次保养也更划算。
       先写这么多吧,希望给想买这个车的人一点参考建议。本人认为,值得购买,无论是底盘、车身用料、内饰豪华程度、价格以及实际的驾驶体验等都是很有吸引力的,外观也很好看,五星推荐。
最后编辑于2025-11-06 22:29:30
