超详细 自己动手安装 真皮座椅 (一)之 改装前的准备 拆装座椅
1 12 发布于 2017-10-23 03:18:37 只看楼主 热门标准
前几天朋友买了量自动档朗逸舒适型 原车是布料座椅 结果我给他接车 开的时候 上车是真皮的 我就纳闷了 他说让改了  我一下子兴奋了 因为根本看不出是改的 很贴合 很帅气 接车回家后 我就想着把我车也改改 自己在某宝上订购了一套真皮套子和脚垫 趁着这几天闲着就开干了 本帖只是改装的一部分 后续还会上传其余的部分 希望能帮到同学们 车子脏 勿喷 以为是第一次拆原车座椅可能与专业的方法不一样 因为都是的想象的方法 专业人士也见谅 本人纯属个人爱好并非专业修理工 闲话不说开干
先拆的副驾驶 请往下看下面有正驾驶详细步骤
大拆后
买的真皮大包套
大包围脚垫
拆的副驾驶座椅
这个是茶洗后给生锈的地方喷了自喷漆
老婆在清洗原车套子
洗衣机洗了两遍
金纺第三遍 最后脱水晒干
这是清理灰尘
用湿毛巾檫灰尘真的太脏了
头枕拆不下来套子只能用湿毛巾勉强檫了檫
清理后
拆套子要翘起这两个支架
座椅后的连接铁丝圈
后面两侧还有两只塑料挂勾也得去下
拆下的座椅装饰板
自己的常用工具v
老婆在清洗座位底下的污垢
清理中
前面的清洗干净了
这是擦洗后要喷漆的地方
喷漆后的效果
正在作业
自喷漆还是挺好用的
后面也要喷
喷后的效果
挺新把
晒干后
原车座套灯会还得装回去 后面有详细拆装过程
清理装饰板
后面的也清理的差不多了
仔细看看里面原车其实是用铁丝圈拉得坐垫套子
我是用钳子和平口螺丝刀配合撬开铁丝圈取下套子的
旋转铁丝圈 从口中取出黑色实心塑料管
后背下其实是个手勾手的结构
手指地方两边有两个铁丝圈
钳子慢慢取下套子
我把铁丝圈一直在座椅上旋转着 未取下来
手拉手结构
手向上扣起就打开了
挂上按下就连在一起了
座椅后背手指地方还有两个钩子
然后就可以拆前面了
眼看座椅的凹陷处里面有拉筋
毛巾清洗头枕
坐垫下面结构
大概有12个铁丝圈
这个内衬在里面我没记住放到外面了
这里有一圈钩子
要用手拽起才能取下
安装时要用力向下压
侧两面和前面的底部都是钩子
前面下面勾住了然后用力向后拉
然后安装铁丝圈
勾住后用钳子合紧
一点一点的慢慢装
最后就装好了前面3面
后面的一面钩子在铁皮地板上勾着呢
用手勾住按下就OK
都是钩子挺实用的
便于拆装
注意最后装上这个钩子一边一个
装好效果
用螺丝刀用力可以翘起这个头枕支架
座椅上有4个螺丝
上紧就装好车座了
然后是下面滑轨
一边三个螺帽
装上后
上紧6个螺帽
调整套子
准备安装座椅下装饰板
副驾驶外侧这边3个自拱螺丝其中后面一个略大
安装靠背调整杠杆
用手按下就行了
装上小盖子
用手按斤
内侧两个螺丝
安装成型
准备放进车子前 把座椅滑轨 调整在中间位置
后面两个M15螺丝
前面两颗
注意的是要把4个螺丝用手都装上后再用扳手上紧
上的时候还要活动座椅使下面两个定位块塞进车子地盘中的圆口里
否则座椅装不好的
上紧OK
副驾驶大致是这样的   下面是正驾驶详细教程
拆掉前面螺丝
前面两颗
后面两个
注意我拿座椅的方法
放倒底座先出
旋转缓慢拿出
其他的方法容易刮蹭车内饰板
接下来老婆清理里面 我拆座椅
这是完成后的副驾驶效果挺干净把 哈哈哈阿海
副驾驶后面
天黑了我吧座椅扛到了客厅继续干
拆下垫子
拆下套子
拆下头枕套子
拆拆拆
取下头枕
露出原来的坐姿了
8年了已经很多灰尘了 太脏了
用刀片翘起小盖子
用手手慢慢的
拿出小盖子
用刀片分离里面卡子
两边都有
两只手使劲摇晃
直到分离
拆下装饰板的
螺丝
一共4个 这是正驾驶左侧装饰板
一共4个
这里也有一个但是拆不下来 需要拆了座子才能取下
座子4个M12的螺丝
拆完后
向上托起
然后就可以拆这个螺丝了
取下装饰板
拆下后只剩清洗灰尘了
这里有3个螺母
两边一样
拆完后就可以取下滑轨了
正驾驶右侧两个螺丝
全部拆下
用手向上拔出
拆右侧滑轨
分离后 逐步清理
狭小缝隙用抹布裹着卡片 清理
这样好用
洗刷刷
不放过每个角落
清理完成后 要是滑轨发卡 可以沾些黄油润滑
图中指向的孔中 可以塞进黄油
然后来回滑动轨道
直到顺滑就可以了
这个小玩意也可以拆下方便清理死角
清理完成后就可以补油漆了
因为时间长了有些地方掉漆了 补漆可以防锈还可以增加美观
接下来拆靠背
用手一画就开了
先取下后面两个铁丝圈
然后转过来拆前面靠背固定的铁丝圈卡口 前面拆一层翻过去
取下后面的塑料钩子
两边都有
在反过来慢慢拆前面的铁丝圈
一层一层的拆
最后就下来了
翘起头枕塑料底座
靠背就拆完了
然后座子
先拆最后面卡子
然后侧面一圈
下面一圈
反过来拆解上面铁丝圈
不要急慢慢来呵呵
拆完了 就剩洗了
头枕清理中
装饰板清理中
喷漆
看看外面 正驾驶清洗完成
不错吧
老费劲了
油漆干了准备装回
和座椅方法一样
慢慢装
完成了客厅暖色感觉还是很脏呵呵 其实不然
咋样很干净吧
套上
慢慢安装
安装进行中
扣上
向上翻起就扣住了
其实很简单
正驾驶靠背完成
安装装饰板 不知道其他车是这样结构吗
感觉挺好收拾的 最起码能拆下来
完成
完成后效果
台上车 还是前后各两颗螺丝
前排安装完成
不错把
我觉得挺爽
顺便说下阅读等 亮吧 这个是电动车4灯珠内装射灯 呵呵
还有自己缝的套子!!! 注意大多人反映手刹套不上!! 我试了下确实套不上 最后加了很多洗洁精呼噜一下就好了哈哈哈
马马虎虎能用 原车的已经破烂不堪
还有手把下的防尘套 8.5包邮某宝买的车型不对但是改改能装上
9.9的防晒垫 听会过日子的呵呵
今天就忙到这里很晚了
接下来改天还得拆后排座位 要是有想看的留言 没人看了我就不发后座位的清洗方法了 其实和前面结构差不多
再次说下 这是一部分 要是后面座椅清洗完成了我就 发帖子让大家看看 我是怎么干的 呵呵呵希望好弄把 望不足之处大家海涵 支持DIY支持大家多发技术帖 让有些人无处赚钱呵呵呵
最后编辑于2017-11-07 00:47:49
