小鹏X9增程版来了,两个配置,预售价为35万和37万,基本算是X9纯电版的中低配价格,当然到时候正式上市要降价的,比纯电版本便宜。
两个配置是Max和Ultra、都是后驱版本,没有公布有四驱版本。
小鹏X9九月份销量925辆,持续下滑,估计推出增程版也是希望能够解决销量下滑的情况,现在就看配置到底能够提振销量。
接下来会从十个维度进行配置汇总,并与纯电版本对比有何不同,一切以实际试驾体验为主:
一,车身:
小鹏X9是增程MPV、七座车型,车身5316×1988×1785mm、轴距3160mm、重2750kg、后备箱空间肯定是加上第三排或者加上第二排的、整车质保给到5年或12万公里。
增程与纯电有什么区别:长度增加23mm、总得空间容积减少40L、接近角小了一度、重量比纯电最重的车型增加70kg。
二,动力:
发动机是岚图FREE新款同款型号,1.5T涡轮增压、110kw功率、92号汽油。单电机后驱模式、电机功率210kw(286Ps)、零百加速8秒。
增程与纯电版本有什么区别:电机功率小了25kw、扭矩增加15牛米、电机从前置驱动变成后置驱动。新增一个雪地驾驶模式。
三,电池:
电池是中创新航的磷酸铁锂电池、63.3度、WLTC纯电续航345公里、CLTC纯电续航452公里、百公里耗电量16.5度、亏电油耗6.4L、800V高压充电平台、5C超充、三电质保8年或16万公里。
增程与纯电版本有什么区别:耗电量差不多,毕竟增程版本重了不少。纯电低配是磷酸铁锂、其他是三元锂。
四,底盘:
提供一个前双叉臂后多连杆悬架、FSD减震器+双腔空悬+魔毯悬架、轮胎规格为235/55 R19、提供一个后轮转向系统、最小转弯半径5.4m。
增程与纯电版本有什么区别:没有区别。我想说一点,那就是这轮胎规格真小,235,你这可是五米三、2.7吨的重家伙,只给235,不说255吧,起码245也要给吧。小米yu7给一个245都被骂死,你这比yu7可要大很多、重很多,只给235轮胎。至于选配的20寸,除了能增加一点高度外,还不如不选,19寸的轮胎接触地面更大、更省电。
五,智驾:
智驾芯片都是小鹏汽车自研的图灵芯片,一颗管750TOPS算力,低配是一颗、高配是两颗,高配这里的算力其实应该加上一个车机芯片,现在小鹏汽车是直接给三颗图灵芯片,两颗当做智驾芯片,一颗跟高通骁龙当车机芯片,俗话说用两颗藏一颗。支持小蓝灯。
增程与纯电版本有什么区别:就是把英伟达芯片换成一加的图灵芯片,算力提升了、新增小蓝灯。顶配多了一个车内摄像头。
六,安全气囊:
增程与纯电版本有什么区别:新增前排中间气囊、后排座椅防下滑气囊。其他配置一样。
七,天窗车门:
分段式不可开启天窗、支持前后排隔音玻璃、支持后排侧窗隐私玻璃、支持后排侧窗遮阳帘(手动)、支持前排电吸门、双侧电动侧滑门、支持电动感应后备箱、隐藏式门把手。
增程与纯电版本有什么区别:新增一个NFC/RFID钥匙。
八,中控:
真皮方向盘材质(注意不是纳帕真皮)、方向盘手动调节(带加热)、电子怀挡换挡、抬头数字显示(尺寸未知)、内后视镜自动防眩晕+流媒体、充电接口最大功率为60瓦(前2后4)、前后排50瓦无线充电、支持12V电源接口和220V电源、支持对外直流放电6kw。
增程与纯电版本有什么区别:新增一个对外直流放电6kw。
九,车机娱乐:
车机芯片是高通8295P芯片(顶配多了一个图灵芯片)、中控屏是17.3寸3K屏幕、21.4寸3K后排吸顶屏、支持华为hicar和carlink手机互联、23喇叭(可选27喇叭)、支持主动降噪、非主动式多色氛围灯、标配车载冰箱。
增程与纯电版本有什么区别:新增一个主动降噪、顶配新增一个车内生物监测、新增27喇叭可选。
十,座椅:
真皮座椅材质(不是纳帕真皮)、主驾座椅电动10向调节(带记忆)、副驾座椅电动18向调节(带记忆)(带后排可调节)、前排座椅功能有加热通风按摩+主驾头枕扬声器。
二排座椅电动5向调节(带记忆)、第二排座椅有加热通风按摩、有小桌板、有零重力座椅。
第三排座椅电动1向调节、有加热,可以电动放倒。
增程与纯电版本有什么区别:没区别。
以上就是小鹏X9增程版本的配置汇总,以及跟纯电版本的区别。
总体来说,这个增程版本完全就是为了带动X9的销量,因为改动的地方基本不大,就是塞了一个增程器进去,可以加油。
至于把英伟达芯片换成自家的图灵芯片,都差不多,别看什么芯片算力冗余,到时候照样落后,电子产品最重要的规律是什么?一直在升级、一直在变化。
不过换成自家的芯片后,采购成本肯定能够降下来。
还是前面说的那个问题,就是轮胎规格真的有点小,小鹏汽车其他车型的轮毂都偏小,也就是小鹏P7正常点,其他轮毂都是偏小。不要为了省电而省电,你现在都是有了增程器了,还这么小家子,又不是纯电版本。
另外就是现在小鹏根本撑不起这个价格,35万的预售价,而且还是单电机,零百加速8秒,只能说小鹏真心不想让X9多卖。
哪怕你上市降一万,然后再加一些置换补贴,就给你算一万吧,33万的价格,单电机,竞争对手有更多的选择。
哪怕你价格来到30万,竞争对手都多的很,看看现在30万区间有哪些车子,单说mpv车型:魏派高山、腾势D9、别克GL8新能源、岚图梦想家。
如果再加上哪些六座车型:问界m8、领克900、腾势N8L、智己LS9,后面还有零跑D19、小米增程。
说实话我也不知道多少价格合适,要不学习一下蔚来,直接打爆对手吧直接25.99万起,开个玩笑,肯定不会这么做的。
其实这款增程车,更多是小鹏汽车维持三十万以上的价格,同时也是验证他们的技术,毕竟后面还要出G7或者G6的增程车。价格下去很容易,上来就困难了。
大家对小鹏X9增程版如何看?欢迎在评论区讨论。
