相关车型: 极狐阿尔法T5 520MAX
提车时间: 2024年6月
行驶里程: 18896公里
用车场景: 日常上下班通勤,接送孩子上下 学,周末短途自驾,以城区快速路和郊区路况为主
冬天来了,各位看官老爷,你们的小狐狸还好么?是不是已经开始为小狐狸冬季用车的电池续航问题担忧了?是不是很想知道怎么样才能让我们的小狐狸在冬天也能跑的欢,续航稳?那今天您算来着了,我这有几个小狐狸的冬季出行心得和妙招,保证实用又接地气。认真跟我学起来,让我们的小狐狸都能稳稳的过冬。
从2024年6月提车到现在,我的小狐狸T5已经陪我跑了18896公里。日常是早晚高峰的城区通勤,周末要载着一家四口短途出游,对电车的核心需求,早已不只是“续航扎实”,更在于“冬季温暖不费电”,而极狐T5的表现,完全打消了我的双重顾虑。
12月的杭州,随着小雪节气的过去,已经正式进入气象学意义上的冬天,气温断崖式下跌,最低气温已经时常逼近0度,时不时的还会遇上阴雨湿冷天气。这种湿冷夹击的冬季,身边不少车友都开始焦虑:“低温天续航掉得快不快?”“开暖风会不会更费电?”“周末带娃出游会不会半路没电?”带着这些疑问,我特意整理并结合了极狐T5的暖心配置和自己摸索的用车技巧,和大家聊聊电车冬季续航的那些事儿,希望能帮更多车友舒舒服服开电车过冬。
一、实测数据说话:不同气温下,极狐T5的续航到底掉多少?
极狐阿尔法T5 520Max的官方续航是520公里,我平时习惯看动态续航,这样会比固定数值更贴合实际用车场景。从10月到12月,气温从15-25°C左右跌到0°C-10°C左右,期间还夹杂着不少阴雨天气,我记录了多段通勤和自驾的续航表现——全程正常开启空调、座椅加热,没有去刻意省电,完全是日常出行的真实状态。
(一)10月温暖天气:续航扎实,电耗合理
10月的杭州秋高气爽,气温稳定在15–25度左右,这种天气对电车电池最友好,也是续航表现最好的时候。整个10月我开了1088.8公里,平均电耗稳定在15.3kWh/100km,动能回收效率平均能达到28%,动态续航和官方标注的差距很小,满电动态续航能到450公里左右,达成率能到88%左右
印象最深的是10月6日晚上带两个孩子去江苏溧阳民宿的行程。当天气温25°C,车内体感有点热,我把空调调到22°C制冷,一路上正常行驶,没有刻意省电。出发前电量92%,动态续航412km;到达后电量67%,动态续航269km,实际行驶142公里,平均电耗仅14kWh/100km,全程下来行驶公里数和续航减少公里数基本完全持平,续航达成率几乎接近100%。
(二)12月冬季气温:续航小幅衰减,达成率仍稳在80%-85%
进入12月,杭州正式迈入冬季,早晚温差极大,最低气温频繁逼近0°C,偶尔还会遇上雨天湿冷天气,这时候小狐狸的续航也确实开始出现轻微的衰减,但表现依旧比我预想中好很多。截至12月中旬,我开了652公里,平均电耗14.7kWh/100km,电耗比十月还有所下降,这大概率和我只开了座椅加热,基本没有使用电加热空调有很大关系。
12月6日带孩子去良渚文化村游玩的行程,能很好体现冬季低温下的续航表现。当天阴雨,气温只有3°C,我提前用APP远程开启了座椅加热,路上红绿灯多、车流密集,属于典型的杭州城区拥堵路况。到达目的地后,行车报告显示行驶15.2公里,平均电耗14.7kWh/100km,动能回收34%;返程时路况巨堵,10.1公里的路程平均电耗上升16.6kWh/100km,虽然动能回收效率提升到了37%,但拥堵路况下电量消耗依然受到了不小的影响。核心原因是低温阴雨加上路况不佳的多重影响,电池活性降低,再加上全程开启温暖配置,能耗有所增加,但并没有出现大家担心的“断崖式掉电”,依然完全能够满足日常通勤的需求。
综合这两个月的实测来看,极狐T5在杭州0°C-12°C、伴有阴雨的冬季环境下,即便全程开启温暖配置,遭遇城区拥堵,续航衰减也能控制在25%以内,凭借动能回收系统和热泵空调的低能耗优势,整体续航表现依旧扎实可靠,完全能支撑家庭的日常出行和周末短途自驾。
二、6个冬季续航提升技巧:摸透极狐T5功能,温暖与节能兼得
其实电车冬季续航衰减,很大程度上和用车习惯、功能使用方式有关,尤其是杭州这种湿冷地区,做好细节不仅能减少能耗浪费,还能让温暖体验翻倍。结合这一年多以来开极狐T5的真实体验——它的高效热泵空调、全车座椅加热,APP远程预热,这些温暖配置用对了,就能实现“温暖不费电”,下面分享6个实用技巧,不管是南方湿冷地区还是北方严寒地区的车友,都能参考试试。
(一)电池+座舱双预热:远程预约是关键,温暖与效率兼得
极狐T5配备的远程预约预热功能,绝对是杭州冬季用车的“双重神器”,也是我冬天出行每次必用的功能。冬季低温+阴雨天气下,电池受温度影响,活性会有所下降,不仅会增加行驶中的电耗,还会导致充电速度变慢;同时,冰冷的座舱也会让人难以忍受,而远程双预热就能完美解决这两个问题。
在寒冷天气时,我晚上回家停好车,哪怕不用充电,我也会把充电枪插上,这样第二天出门前,我就可以通过手机APP远程开启电池预热和座舱预热,只需下个楼的时间,电池温度就能回升到最佳工作状态,活性完全恢复,座舱也能提前升温。这样一来,起步阶段的电耗会更稳定,不会出现一启动就掉电的情况,同时,上车后就是温暖的座椅和座舱,也让我不用忍受车厢冰冷的尴尬。
(二)空调制热:优先用座椅/方向盘加热,热泵+ECO更省电
杭州的冬天是湿冷,给人的感觉就是冷到骨子里那种。很多车友电池续航掉得快,都是因为空调使用不当。极狐T5不仅有热泵空调,还配备了全车座椅加热、方向盘加热和后视镜加热,用对这些功能,能省不少电,还能快速抵御湿冷。
我的习惯是,出发前通过APP远程开启座椅加热和方向盘加热,这两个功能的能耗远低于空调制热,几分钟就能让座椅和方向盘变得温暖,身体能快速感受到暖意。如果当天温度实在太低,需要开空调,就把温度设定在24°C(实测最舒适且节能的温度),风速调至3挡,配合内循环和送风模式,无需开启AC键,这样的组合制热效率高,还能减少玻璃起雾,能耗也能控制在合理范围。如果把空调温度调到25°C以上,那你会发现你电耗瞬间会飙升到20kWh/100km以上,续航掉得特别快,所以合理设定空调温度对于冬季很关键。另外,极狐T5的热泵空调能根据室内外温差自动调整,比传统电阻式制热更节能,开启ECO模式后,还能进一步减少电耗,真正实现温暖与续航兼得。
(三)充电管理:合理规划,充电更高效
杭州冬季低温持续时间长,充电习惯直接影响电池健康和后续续航表现。冬季行车,尽量不要把极狐T5的电池电量耗到20%以下再充电,一般剩30%左右就要及时补能,因为低温下电池活性低,亏电状态会加重电池负担,不仅充电速度变慢,还会影响后续的续航稳定性。
另外,充电时段也有讲究。杭州冬季中午气温会回升,我会优先选择中午时间段充电,这个时候不仅电价便宜,电池活性也更好,充电效率也会更高,还能减少低温对电池的损伤。长途出行前,我会用家充桩的慢充把电池充满,慢充能让电池充得更“饱满”,续航更扎实。快充只作为平时应急补能的方式,避免频繁快充对电池造成的影响。
(四)停车保养:做好细节,减少电池损耗
杭州冬季湿冷,停车和车辆保养的细节,能有效减少电池的无谓损耗。我平时会尽量把极狐T5停在地下车库,避免车辆长时间露天停放——杭州夜间气温低,再加上阴雨,露天停放会让电池温度持续下降,第二天启动时需要更多电量来唤醒电池,相当于“浪费”了部分续航。
(五) 车辆检查不可少
入冬前,我还特意去4S店给车辆做了全面检查,重点查看了电池健康状态、制热系统元器件和轮胎磨损情况,确保车辆在低温湿滑环境下能稳定运行,避免因部件故障导致的能耗增加。
(六)胎压调节:简单又见效,续航多跑20-30km
冬季气温降低,轮胎胎压会自然下降,杭州的湿冷天气还可能让胎压下降更快,胎压不足会增大轮胎与地面的摩擦力,不仅增加电耗,还会影响行车安全。极狐阿尔法T5的官方建议冷胎标准胎压是2.5bar,但我个人建议冬天可以把胎压增加到2.6bar,避免低温时胎压受气温影响降低到标准以下。我日常自己也随车备了一个充气泵,方便发现胎压低于2.5bar就及时补气。
实测下来,把胎压调整到标准值后,城区通勤的电耗能下降0.6kwh/100km左右。按极狐T5的电池容量计算,满电续航能多跑个20公里,这个操作简单又见效,不但提升续航,还能提升湿滑路面的行车稳定性。
三、总结:极狐T5的冬季表现,让家庭出行温暖又安心
其实电车冬季续航并不可怕,关键是要摸透车辆的核心技术和功能,养成良好的用车习惯。极狐T5在电池技术和能耗控制上的硬实力,再加上这些实用的冬季用车技巧,让我在寒冷湿冷的冬天也能放心开着它,载着家人去想去的地方,不用再为“要不要充电”“能不能跑到目的地”“上车会不会冷”而纠结。
好了,各位看官老爷们,希望我的这些实测经历和用车技巧,能给各位电车车友带来一点参考,让大家都能舒舒服服开电车过冬,让每一次冬季出行都温暖又安心,让咱们的小狐狸在寒风中也能大展身手,稳健前行。当然啦,如果大家还有更多冬季用车的心得体会,别忘了跟我分享哦,咱们一起让拥有小狐狸的冬天更加精彩纷呈!
