极狐阿尔法 T5冬季续航实测:5摄氏度温差差多少
1 80 发布于 江苏 2025-12-27 16:11:52 只看楼主 热门标准
作为江苏徐州的极狐阿尔法T5 520MAX车主,最近总被朋友追问:“你的新能源车冬天扛得住吗?520公里官方续航,实际能跑一半不?”其实冬日续航从来不是简单的“打几折”——11月的徐州还带着秋末的暖,12月已浸透着深冬的寒,就这5℃的温差,我的车实际能跑的里程就差出了近70公里。这两个月跑了4448.6公里,从城市早高峰到高速短途,中控大屏上跳动的数字里,藏着北方纯电车过冬的真实细节。
极狐阿尔法 T5 520max
11月、12月行驶里程
一、数据说话:11月vs12月,温差5℃的续航“分水岭”
极狐阿尔法T5 520MAX搭载65度磷酸铁锂电池,官方CLTC续航520公里。磷酸铁锂在低温下的“脾气”,这两个月我算摸得透透的:
11月(平均气温8-15℃):累计行驶2504.1公里,平均电耗15.8kWh/100km。按此计算,65度电满电状态下,实际能跑411公里(65÷15.8×100),相当于官方续航的79%。
11月份爱车行驶里程和平均电耗
12月(平均气温3-8℃):累计行驶1944.5公里,平均电耗16.6kWh/100km。满电实际续航降至391公里(65÷16.6×100),是官方续航的75%,比11月少跑20公里。
12月份行驶里程和平均电耗
但这只是平均值。若细化到具体场景,差距更明显:11月晴天中午不开空调跑国道,电耗能低至13.1kWh/100km,65度电能跑496公里;
单次车程不开空调情况
12月雨天早高峰开空调+座椅加热,电耗能飙到19.2kWh/100km,同样65度电只能跑338公里,两者差出158公里。
座椅加热和方向盘加热状态下
空调开启状态下
本次电耗情况
二、城市通勤:20公里早高峰,两个月的能耗差在哪?
我每天从云龙区到泉山区通勤,20公里路程含6个红绿灯、2段拥堵路段(早高峰平均时速25km/h)。这段固定路线,成了观察续航变化的最佳样本。
上下班路上
公司停车场
11月通勤:“半暖不冷”,单趟电耗14.5kWh
11月的徐州,早晚穿外套,中午能穿卫衣。早上7点出门时气温10℃左右,我通常只开座椅加热(2档),方向盘偶尔凉了才开加热,空调基本用不上。极狐的座椅加热很“机灵”,3分钟就从冰凉变温热,后背和坐垫一起暖起来,足够抵御清晨的凉意。
前排座椅
加热后可以很快温度上来
这样跑下来,20公里单程耗电2.9度(20×14.5÷100),满电状态下能跑448公里(65÷14.5×100)。有次加班到晚上8点,气温降到8℃,开了23℃空调内循环,电耗升到15.8kWh/100km,单程耗电3.16度,表显掉电25公里,实际跑了20公里,虚电比例20%,在可接受范围。
12月通勤:“寒风刺骨”,单趟电耗17.2kWh
12月一降温,通勤装备就得“加码”。早上气温跌破5℃,方向盘冻得像握冰坨,座椅加热必须开3档,前挡还会结层薄霜,得开除雾+空调22℃。这一套“组合拳”下来,电耗直接涨到17.2kWh/100km,单程耗电3.44度,比11月多花30%的电。
公司停车场
智能辅助驾驶系统设置
最直观的是续航掉电速度:12月早高峰跑20公里,表显续航会掉28-30公里,虚电比例40%-50%。有天早上刚出小区,表显掉了6公里,实际才挪了2公里,老婆在后座打趣:“这电掉得比咱买菜花钱还快。”
11月、12月温度下的实际续航对比
但极狐的电池温控系统有个细节让我安心:12月早上启动时,电池温度显示2℃,系统会自动加热,5分钟后电池温度升到9℃,起步时动力没丝毫拖沓,不像同事的车,低温起步得“缓口气”才能加速。
电池预热对续航的影响
三、高速短途:100公里往返,两个月的补电差异
11月下旬和12月中旬,我各跑了一次徐州到枣庄的高速(单程100公里),同样的路线,续航表现却像两台车。
11月高速:100公里耗电16.2度,往返剩35%电
11月20日气温12℃,晴天。早上9点上高速,开智能辅助驾驶(时速100km/h),开了点窗通风没开空调,动能回收调至“高”。跑下来100公里耗电16.2度,电耗16.2kWh/100km。
去程用了16.2度电(表显掉了85公里,和实际里程基本匹配),在枣庄办事3小时没充电,返程同样100公里,到家时剩余电量35%(表显182公里),完全不用焦虑。
高速入口
高速行驶中,速度对电耗的影响也很大
12月高速:100公里耗电18.8度,返程得补20分钟
12月15日气温5℃,阴天。同样9点上高速,这次得关窗开空调22℃(高速风大,开窗太吵),时速还是100km/h。跑下来100公里耗电18.8度,电耗18.8kWh/100km,比11月多花16%的电。
去程用了18.8度电(表显掉了105公里),在枣庄找了个快充站补电20分钟(从50%充到70%,增加130公里续航),返程才敢放心开。到家时剩余电量30%,要是没补电,进徐州就得找充电桩应急。
高速行驶中电耗对比
高速上还发现个小窍门:极狐的“单踏板”+高动能回收,在冬天高速更省电。12月返程时试了这组合,松开电门时减速更明显,动能回收效率提高,最后50公里电耗降到17kWh/100km,比去程省了1.8度电。
根据实际情况合理选择驾驶模式
四、续航“保电”心得:从11月到12月,我总结的3个实用技巧
两个月跑下来,针对徐州的气候和极狐T5的特性,总结出几个亲测有效的“保电”方法,尤其适合磷酸铁锂电池车型:
1. 11月“过渡季”:利用阳光+少开空调
11月晴天停车时,我会把车停在阳光直射的地方,中午车内能比室外高6℃,根本不用开空调。有次中午办事回来,车内温度升到20℃,坐进去暖洋洋的,开了20分钟窗通风,电耗低到13.5kWh/100km。
车停放在露天停车场,拥有全景天幕的车内在阳光下比室温要高一些
2. 12月“深冬季”:远程预热是“续航救星”
极狐的手机APP能远程预热电池和座舱。12月早上出门前10分钟,我会在被窝里点“电池预热+空调22℃”,到楼下时电池温度已从2℃升到10℃,座舱暖烘烘的,起步电耗能降1.5-2kWh/100km。实测预热后跑通勤,20公里能省0.5度电,相当于多跑3公里。
电池温度对车辆性能的影响分析图
3. 空调设置:22℃+内循环,比24℃省10%电
12月试过不同空调温度:24℃时电耗18.5kWh/100km,22℃时降到16.7kWh/100km。现在我固定设22℃,内循环+1档风,既能保持暖意,又不会太耗电。前挡除雾只在刚上车时开2分钟,之后切内循环,避免热空气流失。
五、写在最后:北方电车过冬,接受“不完美”才能更从容
从11月的411公里到12月的391公里,看着续航一点点减少,起初我也有点焦虑。但现在想通了:冬天续航衰减是物理规律,就像人冬天穿得多走得慢,车也需要更多能量抵御寒冷。
极狐T5在徐州的冬天虽然没法像夏天那样“扛造”,但只要摸透它的“脾气”——提前预热、合理用空调、避开急加速,完全能满足日常需求。这两个月我没因为续航抛锚过,反而比夏天更了解我的车了。
最后想问问同是北方的新能源车主:你们那现在气温多少?你的爱车实际能跑多远?有没有独家保电技巧?欢迎在评论区分享,让这个冬天的续航焦虑少一点,踏实路多一点。
  • 续航表现
  • 冬测
最后编辑于2025-12-27 16:23:53
共4页
1 23 4
