小鹏G6提车注意事项_修订版
1 15 发布于 上海 2023-09-01 22:50:06 只看楼主 热门标准
应广大鹏友的呼声,小鹏 G6 注意事项更新版来了!!!
本次新增了车友此前提车遇到的问题,也丰富了关于流量的说明。
外观
1.车漆:在太阳下或者室内打灯,重点看前后盖,轮胎,灯罩,天窗与车身棱线突出部位是否有刮蹭。
2.玻璃:仔细检查玻璃是否有划痕与气泡,有G6车友发现后窗玻璃有小瑕疵,可要求更换玻璃或积分补偿。
3.接缝:仔细检查前后大灯,激光雷达,车门,车窗,后备箱等接缝处是否平整,缝隙宽度是否均匀。重点看左前的360摄像头拼接是否齐平。
4.轮胎:检查是否符合规格,有18寸,20寸固特异,20寸米其林三个版本,轮胎日期要早于整车生产日。
内饰
1.颜色:多角度检查仪表台,方向盛,座椅,门板,扶手箱处有无色差或污渍。
2.平整度:通过触摸上述区域感受内饰是否平整,有无异常破损或凹凸不平。
2.缝线:重点检查 nappa缝线是否平整。
功能检查清单
1.测试全车下电功能是否正常。
2.重启车机或下车关机再开机,检查开机速度。有P5新车主反馈开机很慢,需要超过20秒。
3.绑定帐号,建议提前完成智能驾驶安全考试,检查XNGP等等功能是否能正常设置开启。
4.检查中控设置门窗升降,空调冷暖,座椅通风加热,后视镜调节,导航,网络连接,手机蓝牙连接等。上述指令用语音控制再测试一遍。
5.检查全车内外的灯光,雨刮,玻璃水,空调出风方向,门锁,座椅调节等按钮功能是否正常。
6.播放音乐,调节音量,检查全车的音箱是否正常出音,有无破音现象。
7.检查钥匙功能,检查手机 App查看车辆状态,操控车辆等功能是否正常。
8.试驾一下,看整车是否有异响,车窗关闭后隔音是否正常。试驾过程中留意导航显示,胎压传感器是否正常。有P7车主反馈新车出现胎压传感器异常。
10.检查前机舱盖,充电盖板能否正常打开,同时进入车内查看车机系统的充电盖板打开/关闭状态是否正常。有P5新车主反馈充电盖板无法正常打开,或者充电盖板传感器异常。有充电桩的鹏友可以测试快慢充功能是否正常。
赠品
天窗遮阳帘
脚垫
随车U盘
后备箱下沉空间的三脚架与反光衣
盲定用户有太空熊
其他
保险购买:请自行对比店内外差价,酌情选择,上海地区
支持店外保险和自行上牌。
100G流量:新车自带终身每月5G流量,商城内有 2980升级终身100G/月的套餐,交付时直接选购可以优惠1000,根据个人情况选择。
车友温馨提示:发现问题后一定要及时提出,要求交付解决或补偿,千万不要随便签提车单,否则问题就转给售后了,与交付无关!!
