车型:江淮钇为3 405km Air版
适用场景:南方冬季(5℃-15℃)、北方冬季(-10℃-5℃)
作为纯电车,江淮钇为3在冬季的续航和使用体验会受温度影响,做好这几点,既能减少续航折损,又能提升行车安全。
一、续航保卫战:减少电量浪费的核心技巧
1. 提前预热,巧用预约功能
冬季准备出发时,可以用手机APP预约电池预热+车内空调,让电池温度回升至最佳工作区间(20℃左右),能减少30%的续航折损。南方车主可提前15分钟预热,北方车主建议提前30分钟,上车就能享受温暖,还能避免冷启动。
2. 空调使用有讲究,保暖又省电
像是Pro版和Pro+版,是有加热功能的,优先开座椅加热/方向盘加热,比暖风空调省电50%以上。像我这个Air版本和Lite版本没有加热功能的话,可以将空调温度设置在22℃-24℃即可,别开太高,同时打开内循环,快速升温后切换外循环保持空气流通。另外,后挡风玻璃加热和后视镜加热不用一直开,起雾或结霜时开启,视线清晰后及时关闭,避免持续耗电。
3. 驾驶习惯调整,降低能耗
冬季电池活性下降,起步要轻踩电门,避免急加速;尽量保持60-80km/h匀速行驶,减少动能回收频繁切换。另外,经常查看一下车机里面的“车辆状况”看实时气压,冬季胎压要比夏季高0.2bar(建议2.5-2.7bar),减少轮胎滚阻,间接提升续航。
二、行车安全:冬季特殊路况应对要点
1. 防滑与制动注意事项
北方路面结冰时,尽量避免急刹车和急转弯,江淮钇为3的底盘偏稳,但也要保持比平时大2倍的跟车距离;如果更新了车机系统的话,是有配备雪地模式的,这时可开启该模式,系统会限制动力输出,防止车轮打滑。南方冬季多阴雨,雨后路面湿滑,要提前预判路况,避免猛踩刹车。
2. 车窗除雾,清晰视野是关键
冬季车内温差大,车窗容易起雾。除了开空调除雾,还可以用洗洁精兑水(1:6)擦拭玻璃内侧,形成防雾膜;另外,江淮钇为3的后视镜加热和后挡风加热是联动的,按下按键后5分钟就能除雾,雨天行车必备。
三、电池与充电:冬季养护的重中之重
1. 充电时机别选错
避免在零下温度长时间露天充电,低温充电不仅慢,还会损伤电池寿命。尽量选择室内充电桩,或在中午气温较高时充电;充电时可同时开启电池预热功能,提升充电效率。另外,冬季电量别低于20%再充,建议剩余25%时就规划充电,防止电池亏电。
2. 停车有技巧,减少电池损耗
优先停在地下车库或室内停车场,避免露天停放。如果只能露天停,可给车辆套上保温车衣,减少电池温度下降速度;长期停放时,保持电池电量在50%-60%,每周启动一次车辆,让电池进行小电流循环,防止亏电。
四、应急准备:冬季行车必备物品
1. 车载充气泵:冬季轮胎易漏气,随时补气;
2.随车充:在耗尽电量时仍能寻找普通220v电源进行充电);
3.玻璃水:换成防冻型(-25℃适用),避免玻璃水壶冻裂;
4.保温杯:随时补充暖水,驾驶状态upupup~
五、总结
江淮钇为3在冬季的表现,七分靠车辆性能,三分靠用车技巧。做好预热、省电、养护这三步,南方车主基本能保持70%-80%的续航达成率,北方车主也能减少续航焦虑,安心过冬。
#江淮钇为3#
