【情况介绍】
1.爱车型号:荣威D7 DMH 2023款 125km卓越版
2.行驶里程:刚刚总里程10000km
3.使用环境:市区道路通勤+穿插出行工地
4.选换车的理由:买这车当时主要考虑的是插混车型,用纯电在市区行驶,用油来跑长途,这样可以不耽误使用。同时,平时纯电行驶的用车成本会比用油省一点。再就是选择新平台研发的新能源汽车,毕竟电池不裸露在外面、底盘高一点,对于工地出行来说都是必要的,都能减少磕碰电池的概率。
【真实感受】
1.车辆性能:
动力这块还是挺满意的。这秋季7、8、9三个月份开车,还是需要开空调驾驶。我平时选择的都是“纯电优先”的模式,动能回收“弱”。这车给我感受最明显的就是,开空调超车没啥感觉,不像某些日系车超车还得关空调。混动模式基本都是在跑高速的情况下使用,根据我个人观察,高速道路上110km/h的满电满油行驶状态下的发动机噪音要小于馈电纯油行驶状态下的发动机噪音。
在制动方面,之前我是设置了“舒适制动”,但是这个功能虽然能减少车头幅度,但是也会让踩刹车感觉变“软”。所以,我最近就关闭了这个功能,我还是喜欢刹车能灵敏一点。
2.功能配置:
我当时买的是中配,比顶配实际就缺了个L2辅助驾驶和雷达,实际使用能感受到还有明显区别的。当在市区拥挤道路停车,最能感受明显的就是,我的倒车测距是只有车尾的。车头部分全靠图像目视,不能有雷达的精准测距,这个不太方便。
再就是初秋还是挺炎热的,我特别羡慕那些有座垫和靠背通风的车友,我这个配置只有座椅加热,而且还是仿麂皮和真皮的材质座椅,出汗特别容易留污渍,我只能买个亚麻座套对座椅进行一定的保护。没法感受到车内来自座椅通风的凉爽。
由于最近去的新地点比较多,所以对导航功能有新的发现。以前是直接使用车机导航,最近开始利用“上汽荣威”app进行投屏导航,这种感觉真是荣威自己的carplay。这个功能比直接语音导航快捷高效,毕竟语音导航有时候对相似名称的地点需要确认好几遍。
3.车机功能:
这车机功能,我现在最喜欢的就是用来看视频或者听相声,感觉这个封闭的声场环境要比在家用电视爽很多。因为有些时候要在车里长时间等人,看视频也让我发现一些提升体验感的技巧。那就是去二排中央坐着,声场设置的“中心”调整到二排中央位置,车内就成了我个人的私人影院。
4.车辆能耗:
当前白天的室外温度在20-29摄氏度之间,我不太喜欢开窗通风,就习惯性开空调。涵盖市区上下班堵路通勤的环境下,整体上车辆综合能耗能保持在3.5-3.9L/100km之间。跑高速相较于城区道路,会增加一点能耗,馈电能耗会高于“纯电优先”的能耗。我个人真实感受是,能耗这个东西,跟个人脚法也有很大的关系。举个例子,有的人明知道前方100米就是红灯,还得踩着油门赶过去,到跟前再一脚刹车停下。这种脚法的能耗就高于滑行到红绿灯路口前,轻轻刹车制停的脚法能耗。
【问题解决】
在用车的过程中,会遇到些跟地区、跟个人习惯、跟个人车辆有关的小问题,这些问题都可以自己解决,我接下来就分享下我是怎么解决的这些小问题。
1.清理发动机舱排水口:
在我们这边毕竟初秋也是炎热的,停在树下的车辆会有些落叶掉在前挡风位置,时间一长就会积攒到发动机舱的排水口。建议每次洗车前,都自己用吸尘器清洁下这些落叶,防止落叶堵塞发动机舱排水口。
2.充电口突然打不开的问题:
如果利用外部按压方式打不开车辆充电盖电子锁,可以选择使用后备箱内的手动拉锁打开充电口进行充电操作,这个知识点挺重要的,能保证出现这种偶然性问题及时的解决。
3.洗涤器喷嘴角度调整:
正常情况下喷嘴角度是预设好的,但是奈何每个人的身高和视线高度是不同的,像我为了保证视线高度部分的清晰,我就把喷嘴调上,让挡风玻璃上方清洗的更加透亮。调整方法就是用个“一”字螺丝刀插入喷嘴间隙内,一定注意是“轻轻地向上或者向下”调整。别猛然用力给喷嘴搞成翘嘴,这是个技术活。
【用车总结】
本次分享的是我2024年第三季度的用车心得,首先这个车辆的性能还是一如既往的稳定输出,动力和能耗上还是很满意的。在车机功能和驾驶功能上,也有新的功能使用感受和新的发现。但是也遇到过跟季节、地区和个人使用习惯相关的问题,也进行了解决办法的分享。这车陪我出游过烟台和青岛周边等地方,也跑过城区和工地等场景,接下来可能还会有更远的自驾活动。当然啦,这车的使用过程也是一直在学习在进步,欢迎大家评论区多多交流。
