【购车经历】
原先开了9年多手动挡油车,21年换了两个300续航的纯电车开,开过纯电才知道纯电多香,今3月份,想给媳妇弄个车,因为家里没有充电桩,想着买个插混省油还不用操心充电的事,正好年初赶上汽车大降价,去店里试驾了启源a05 70 pro,试驾感觉还可以,配置也都够,试驾感受也挺好,就是后排座椅感觉低了些,再就是媳妇感觉车太大了,开不了,然后在展厅看到了Q05,座位上一座感觉很舒服,然后心里就种草了,当时由于刚官降过,价格不好谈,就忍住了没换,想着到25年下半年,价格松动了,赶在免购置税前再换车,就这样到了下半年,刷朋友圈突然看到省补的消息,感觉划算就卖了旧车提了Q05。
【外观内饰】
外观这个是每个人眼光不一样,感受也不一样,个人觉得挺好看,前脸和钢铁侠有几分神似,车身像个小胖子,看起来还是不错的,尤其是去售后打开日间行车灯还是很在个人审美上的,能有个80分吧。
其实我感觉原子灰和蓝色的车更好看,但奈何没见过实车,当时订车时销售说也能订,但怕回来后不好看就没法换了,最终选了白色,白色车漆不是纯白应该是珍珠漆,近看会有些光泽,有一些色彩变化,还不错。
老5的内饰是加分项,座椅舒服,虽然是仿皮但皮质摸起来还是很舒服的,软硬适中,座椅有菱形纹,用车时间长了应该不会鼓包,好评,实体按键比较多,这些对我来说是加分项,仪表盘配色,ui,显示内容丰富度都还是不错的,不像有些车完全就是个电动自行车的仪表,我是觉得还是实体仪表盘舒服,纯hud的总感觉怪怪的,hud觉得应该是个补充更好,更不要说仪表盘和hud都没有的车,完全就是反人类设计,就是厂家为了节省成本,有些新功能感觉作为补充还是可以的。
实体门把手也是加分项,新出的车很多都是隐藏式门把手,能省多少油,有5毛没有。
【车身用料】
买这个车之前,关注过一阵Uni空间,看过生产车间生产过程,前防撞梁居然用的是目字形铝合金,看厚度还挺厚,后排座椅有防护钢板,车身框架高强度钢占比超过60%。油箱用的是树脂高压油箱,没有拿低压铁皮油箱来糊弄,油箱位置在后悬挂前面,安全提升不少。
底盘升起来看还是挺整的,虽然电池有些突出,但电池离地挺高,实测应该有个22cm左右,后期能减少电池刮蹭风险,在售后开日间行车灯时,升级机上看了下电池不是最低点,最低点应该是排气管,当然悬挂下摆臂不算,另外大概看了下底盘大部分部位出厂喷涂的是有装甲的,底盘上面有些凹槽部分没有。发动机舱下面带的有塑料护板,电池部分在金属外壳外面也有喷涂,还是能起到一定防护作用和保温作用,以及减少一些噪音作用的,如果不是经常跑非铺装路面没必要再另外安装电池护板,再就是安装了电池护板发生刮擦保险公司可能会扯皮,看个人吧。现在新出的一些车,号称纯电平台,但可能出于降低能耗原因suv底盘高度才16.7cm,老5的底盘高度还是可以的。
【驾驶感受】
老5开起来还不错,毕竟后悬架是e型4连杆独立悬架,调教偏家用舒适,在平路上车子开起来还是很稳的,刹车点头现象抑制的也很好,刹车性能还可以,没有刹不住的感觉,个人感觉关了舒适停车功能,刹车更好一些,过一些小的颠簸路也还可以,最怕的是那种起伏路,悬挂感觉缺少一些韧性,弹跳过多,感觉悬挂拉不住。比较奇怪的是过减速带,低速过的话反而没有稍快速过的稳。
平时用的舒适模式,纯电提速很快,电机声音几乎没有,前排双层夹胶玻璃,高配带主动降噪,风噪胎噪抑制的不错,不知不觉车速就80.90了,超个车完成无压力,平时上下班路上比较堵,为了防止加塞,跟车距离比较近,开运动模式起步快了需要更操心,市里面舒适模式完全够了。
混动模式发动机启动基本上是无感,不管是声音还是振动车内几乎感觉不到,现在早上温度低,直接保电混动开暖风,发动机刚启动时声音和振动在前一分钟左右会稍稍大一些,但比原来油车还是小的多的多。
【智能座舱】
对于这个价位,q05配置感觉不错,车机芯片用的是联发科mt8666车规级芯片,性能能达到高通8155芯片的66%,平常使用完全够用,不像某些车直接用的消费级芯片。个人对中控大屏不感冒,但是也不反感,老5的中控屏大小也合适,平时也就听个歌,用用导航,偶尔在外面快充也能看会视频,对于在车上打游戏刷视频不感冒,用手机平板不香吗,感觉完全够用。
360影响清晰度不错,11万出头落地的车,全车6气囊,12个超声波雷达,3个毫米波雷达,自动泊车(虽然一次没用过),车侧预警,碰撞预警,开门预警,后方来车预警,L2级辅助驾驶,座椅记忆加热,全景天窗带电动遮阳帘座椅迎宾(实际是有这个功能的,厂家反而没宣传),疲劳驾驶提醒,自动大灯,感应雨刷该有的都有了,另外说一句中配也有一颗毫米波雷达,可以看看这价位的其他车,还有谁,其他有些15万的车都没有前面的毫米波雷达,用的还是纯视觉的方案,当然25款也没有了😓。
音响6个先锋喇叭,好坏和音源关系挺大,使用高码率音源音质还不错,能再多两个喇叭更好。
前后雷达距离提示专门下车量过,和实际差距不大,误差估计10cm左右。
APP遥控泊车对于狭窄车位还是很好用的。循迹倒车还没用过。
【充电时间】
快充的话基本上1个小时零5分钟左右能充满,充电功率前面能达到20多kw,25款支持1.6c快充,按说电池容量电芯都是一样的,厂家能不能关心关心老车主,给我们也升级升级,慢充充电机最大支持3.5kw,即使用7kw充电桩也是3.5kw,充满5个多小时。
【空间能耗】
因为提车时马上10月,温度20度左右,没开过冷空调,老5使用的是10层扁线电机,能耗还是很优秀的,正常上下班纯电能开到120公里左右,电耗基本在12kw百公里左右,续航还是比较实的,因为没有私桩,在小区充电1.1一度,现在天气冷了,早上5度左右,开暖风能感觉到续航明显降低,这是目前电池特性决定的,估计到这边最冷时候零下6度,根据原来开纯电的经验开暖风续航的话
续航应该在4到5折,所有的电动车都大差不差,看续航测试的能达到6折,那是因为测试环境和我们平时用车环境不一样,纯续航测试电池加热一次就可以,正常用车露天停放,短途好多电耗浪费到电池加热了,没有加热的车冬天电池性能也会下降,续航能达到5折就很优秀了。
刚提车时跑了个200公里的小长途,去回分别尝试了长途模式和混动模式,速度110,保电60%,油耗4.7左右,不超过5,市里面馈电情况下混动模式开始表现6个多,达到保电设置,会降到5个多油,当然这是平时上下班随便跑跑,距离大概10公里的数据,跑的距离长的话油耗应该还能降,仅供参考。
空间方面,老5虽然4米5多,轴距2630左右,其实内部空间还不错,本人净身高187,90kg,前排座位调到合适位置,后排还有大概1拳两指的距离,家用还是完全够用的,当时也试过uniz,后排空间相同情况下大概是两拳,还是大一些的,q05高配比uniz中配价格能低2.3千,q05配置更高,更喜欢实体按键,最终还是选择了q05。
【吐槽】
不能只说好的,用车中的问题和缺点也要吐槽一下,底盘方面前面说过了,其他就是感觉车灯不亮,近光稍微好点,远光是真不行,经常跑夜路的可以去改灯了
雨量感应雨刷有时不好用,明明前挡雨水很多,半天不动一下,有时雨水不多动的倒是挺勤,调成lo档,动的又太快了,把间隙调到最长感觉还是太快,更不要说hi档。
保养问题,首保后半年整车检查小保养,一年后发动机保养,实际就是在首保后半年去做纯电检测,又过半年又需要去保养发动机了,这两个保养间隔实际都是一年一次,厂家能不能调整一下,统一调整到一年一次,这样跑的少的话,一年跑一次4s就行了,倒不是钱的,关键车主的时间也是时间啊问题。
方向盘问题,我看有些车主反馈方向跑偏,我这台没遇到,但是有其他问题,车速100以上时,需要不停的微调方向盘,往左调一下就往左偏了,紧跟着又需要向右微调,反正高速上需要不停的来回调整,开起来很累,市里面感觉不到,还没去店里查问题,等首保时再反馈调整吧,另外车机个性化设置里有方向盘力度调整,轻,中,重,咱能不能增加个随速。
再一个就是后车快速来车提醒功能,在高速上实测,前毫米波雷达探测距离应该能到135米左右,再远就不显示了,应该是探测不到了,但后车快速来车提醒功能在等红绿灯提醒时,一看后视镜,后车在后面都停好了,或者后面电动车都已经从旁边到后视镜前面了,既然雷达探测距离能达到,能不能早点提醒,真正把这功能做起来。
动能回收不线性,我一般动能回收调到高,松油门后,前面一段动能回收比较轻,过一段动能回收才逐渐加强,和原来纯电车不太一样,不过q05电池满电松油门没有前窜的情况,这个好评。
25款支持1.6c快充,按说电池和24款参数都一样,能不能关心下老车主,给老车主也升级一下。
作为10万级别的插混,电池用的还是一线品牌,确实性价比很高了,同级别同配置纯电500左右续航的纯电车,基本贵了2万朝上,够加油到固态电池普及换车了。
