广告
探界者plus3000公里全方面用车感受
1.8万 182 发布于 河北 2024-08-07 23:31:54 只看楼主 热门标准
最近这两年,一直在看车,我选车有几点,一是不能烂大街,二是油耗不要太高,三是动力要够用,四是最好是油电混。最早关注的是森林人,但是每次改款都不是特别喜欢,后来又关注锐界,这是好车,223的布局超喜欢,但是预算又太高了,其次是老款的探界者和锐际,更倾向与探界者,妥妥的钢炮。年前去了非洲,五月份看汽车之家报导了探p,这外观,一下子就把我迷住了,让媳妇儿也看看,媳妇也是超喜欢,5月31号回国,6月4号定车,连试驾都没试(没试驾车),等了一个多月,7月12日终于提车,好了,闲话少说,进入正题:
1、外观:前面说了,第一眼就看中了,不管是rs版还是at版,看上去都很霸气,很有力量感,论坛里面到处都是照片,我就不多说了,外观向来都是仁者见仁的事情,大家心中自由评定。
2、动力:好多介绍视频都说了,百公里加速反向虚标,绝对没毛病,日常超车非常轻松,即便是在高速上超越一百三四的车也非常轻松
3、操控: 转向非常的轻盈,并且比较精准,以至于开了两天以后再开我的旧车,就会感觉到旧车的方向盘非常沉重,方向盘基本没有虚量。底盘在快速经过减速带或者是比较小的坑时,传递到车身的抖动非常小,而在比较快速的过弯时,底盘又能给予足够的支撑
4、智驾:探p配有主动刹车,自适应巡航及车道居中保持系统主动刹车,我在倒车的时候经常会触发,比较灵敏,在倒车的时候,如果后面有车经过,电脑认为距离过近就会自动刹车,这个功能非常实用,自适应巡航在高速上时比较实用。我这次从唐山到山西,大部分路段都使用自适应巡航,值得一提的是,经过石家庄以后开始下大雨,即使有雨刷,前面稍远一点,也无法看清,这时候,将巡航速度调整的低一点,保证轮胎压到积水时不会发生侧滑,这时候车机会比较好的识别前方的车辆,甚至在我还没有判断前方的车辆距离时,车子就自己开始减速了,车道保持和居中功能只是辅助功能,在行驶过程中,如果双手离开方向盘,车机电脑会有提示,另外,在开启这个功能时,如果要变换车道,就必须要打转向灯,否则的话,车机会认为跑偏,从而干预你的转向操作
5、油耗:这个我重点说一下,很多人在选车的时候都会注重油耗,并且汽车之家里面有很多油耗的测试,关于纯电的那个续航,我的情况和鸡肉车的情况差不多,我的是102版本,正常的情况下行驶(开空调)续航能在90多公里左右,而在智能混动模式下,普通路况下满油满电(中间不充电不加油)的续航大概在800左右,这个比官方公布的1000公里要小,但是也算不错,整体的油耗水平在4-6个油之间,开车温柔点就省,爆力点就费。
高速油耗,这个是我重点测试的,因为我开高速跑长途的时候比较多,第一次从迁安到鞍山,全程500多公里,但是因为过了秦皇岛全程修路限速80,测试结果就没意义了
但是表显油耗5.6,根后面我实测反向虚标,实际油耗5.4左右,按理说80的速度是比较节能的,但是我认为这个速度下的油耗还是有点偏高。
昨天,从迁安到山西的沁源县,全程800多公里,终于可以试一下一箱油全程高速能跑多远了
迁安到沁源郭道镇
电量92,刚加完油,表显总里程为622
加完油,小计清零
加完油车机状态,智能混动,舒适模式
在行驶时,智能混动模式下,车机会有几个工作方式:纯电,混动,纯油,一般在加速时,会以混动模式运行
加速时,会以混动模式运行,注意看,行驶了大概几十公里,纯油的续航没有减少,反而增加了十几公里,因为在上高速前有一个十几公里的下道 ,车速慢,油耗较低
燃油驱动,这个我个人猜测,可能是车机认为,当前的油门量刚好能维持这个车速,所以采用燃油驱动
注意看这张图,同样是燃油驱动状态,但是显示在给电池充电,我猜测可能是当前的油门量,在保持当前的速度的情况下,还有多余的功率,车机就把这些多余的功率来给电池充电
纯电驱动:这个一般速度低于40的时候基本都纯电驱动,但是这速我发现有时候速度是在120的时候,也会有纯电驱动,但是时间很短,这个逻辑我没有想明白
中途服务区休息吃饭,熄火后会有能耗信息,这一段路基本都是保持在120左右行驶,特别是过了北京到石家庄这一段,300多公里同向四车道,速度很稳定
最后表显里程还乘20公里,行驶里程641公里,剩余电量73,只用了20的电,综合续航还有91公里,这91公里,实际行驶会在100公里甚至更多,按91公里来算的话,高速一箱油跑的实际里程为641+91=732公里,这732跑完后,估计剩余的那一点里程,还能够找加油站的
因为是新车,打算用石化的油喂两年,然后再到小加油站加便宜油,加油343.53元,43.05升,油箱容量为46,说明还有3升油,343.53÷641=0.5359282371,相当于1公里0.54元,这个油耗不低了,我们公司1.5排量的车1公里补助0.95,一公里只赚了4毛钱。43.05÷6.41=6.716068643,这是百公里的油耗,约为6.72升/百公里,前面一张图显示的油耗为6.9,又是反向虚标,赞一个,不过这油耗我的赛欧3,23万公里综合油耗为5.6,一公里约为0.37,补助来说一公里可以多赚近两毛钱,当然,赛欧加的是便宜油,一升差了一块多钱呢,以上测试结果为速度120左右,正常开,见车就超的,并非保守开法
到达目的地,续航还433公里,实际开的话应该能在500公里以上,惊喜的是电量还有所上涨,看来这次出来连充电桩都不用找了
6、充电:我看好多人都纠结充电速度太慢,对于混动车来说,就这么大的电池,如果你是短途上下班,满电够跑两天,这就不错了,下班回家了充电桩或随车充,早上继续开,什么影响都没有,想上高速充,就算是有快充,你也不能每跑个百八十公里就去充一次电吧,我从买来后,就充了三四次电,一直都是混动跑。混动混动,只是用来辅助发动机节约成本,又没有续航焦虑的,如果想要快充,或是只是短途跑纯电想省油的,那还是上纯电车吧。
总结:整体来说,这车确实不错,至少在同价格的品牌与车型来说,以后不敢说,至少目前来说绝对是性价比相当高的一款,引用群里面大家常说的一句话:买这车,唯一后悔的是没上顶配。而且,车的用料也扎实,雪佛兰这个品牌还是很不错的,我赛欧3开了9年了,什么毛病没有,除了车身被我刮了两次,没补漆有些生锈以及换了一次转速传感器外,一点毛病没有,发动机和空调的声音依旧很平稳,还有电池,这么多年没换过,前段时间有一次到家停车没拔钥匙,车里的仪表加自己买的导航亮了一晚上,到早上打火的时候还很有劲。
目前行驶里程为3400多公里,本来想找个地方给车拍一些写真,但一直没空,就先这样吧,反正这车的照片到处都是。
发表回复
Ctrl + Enter 发表
/4页
汽车之家论坛规范公示>
回复主楼
Ctrl + Enter 发表
推荐视频
按住此处拖动
不再显示
