奇瑞风云T9挡泥板安装教程
1 18 发布于 辽宁 2026-01-04 15:34:51 只看楼主 热门标准
准备工具: 新挡泥板套装(专车专用)、螺丝刀(十字/一字)、10mm套筒扳手或扳手、千斤顶(如需卸轮)、手套、手电筒(光线不足时备用)。
安装步骤:
1. 预比对:将挡泥板与车轮拱罩位置粗略比对,确认挡泥板型号与车身匹配。
2. 清洁与卸原车螺丝:清洁轮拱内侧。找到原车预留的安装孔(通常有2-3个),卸下对应螺丝(一般为塑料卡扣或金属螺丝),妥善保管。
3. 安装挡泥板:
   · 前轮:将挡泥板对准位置,通常上端贴合翼子板,侧边贴合保险杠。从上部开始,用新螺丝(一般随挡泥板附带)或原车螺丝穿过挡泥板孔位和车身孔,先拧紧上部螺丝,再固定侧边螺丝。确保贴合紧密。
   · 后轮:方法类似,对准轮拱后部位置。注意部分车型后轮挡泥板可能需要利用原车保险杠下部的螺丝孔或卡扣位置。同样先固定上部,再固定侧边和下缘。
4. 统一紧固与检查:所有螺丝先初步固定,调整挡泥板位置使其与车身缝隙均匀、视觉协调。然后按对角线顺序逐颗拧紧螺丝(避免过紧导致塑料件变形)。用手轻摇挡泥板检查是否稳固。
注意事项:
· 安装前务必确认挡泥板为风云T9专用。
· 若需顶起车辆,务必确保安全,在平坦坚硬地面操作,并用安全支架辅助支撑。
· 拧螺丝力度适中,塑料卡扣安装时注意对正,听到“咔哒”声即到位。
· 关键点:安装后检查挡泥板下缘与轮胎间隙,确保转向及悬架运动时无摩擦。建议安装后短期内复查螺丝紧固情况。
按照以上步骤,约30-60分钟即可完成安装,有效提升车身防护效果。
  • 车辆改装
  • 车主说
