微波炉变压器DIY微型电焊机
很久之前就收集到两个坏的微波炉变压器了,是早期的进口产品,全铜的,看了很多资料说是可以做电焊机,
因此一直想DIY个电焊机,但是找不到时间和决心,
前段时间为了北斗星车上焊接一个东西,去找专门焊接的地方被人鄙视了,说这么点东西啊,没空.气死我了.
因此下定决心把焊机做出来,前前后后用了一个星期,终于在这个清明节假期完成了.
因扁铜线太贵了,加上自己使用的时间很少,又只是业余使用,因此采用铝线绕制,成本低廉啊.不要鄙视我啊.
用了2*4的扁铝纱包线12米,绕了多少圈不记得了,全部绕完了.不到8元的材料,呵呵
两个变压器串联输出交流电压为45V.
直流部分采用三组坏了一组的三相整流桥,参数是250A/1200V,三相电用不了,用二相电是完全没问题的.是拣得别人不要的.
滤波用的是10000uF/80V电容一个,功放上拆的.
电抗还没材料做,没装.迟点再找材料吧.
交流焊接起弧很容易,好焊接.2.5的焊条轻松焊接啊.焊接电流≤70A,还不错.
直流焊接时,起弧的瞬间因电容放电很恐怖,但是焊接也很容易,感觉温度很高.2.5的焊条在焊接时像拉稀似的.呵呵
连续焊接了3根2.5的焊条,变压器没感觉明显发热.过得去吧.
找了个稳压器的外壳,外面是锈迹斑斑,用喷漆喷了一下还可以哦.
这个焊机成本比较低,都是废品拼出来的.卖的废铜抵得上我买新材料的钱了.唯一的成本是手工了.哈哈
因制作前手机出问题了,前面的照片没照到.
焊接技术因时间太长生疏了,没面罩又是盲焊,焊接不好,望见谅啊.
上面是交流焊接的.下面是直流焊接的.
补充:
微波炉变压器的初级沿用原初级线圈,没动. 次级是自己重新绕的,两个变压器用了12米2*4扁铝纱包线.绕满了.一点不剩下,多少圈不记得了.
焊机的结构是 初级并联,次级串联
变压器整体有浸绝缘漆的,空载时噪音很小.
这个焊机的制作还没真正完成的.还有电抗没装.各种指示灯也没装(220V进线指示,直流指示,交流指示).本来想如果引弧困难就加装高压引弧电路,现在看来没必要了.引弧超级容易啊.呵呵
散热风扇也在设计之中.看以后有需要再装了.
空载电流在预想当中,不到5A,也就1KW出头,没必要加装节能开关了.
直流焊接是为了以后用焊接不锈钢焊条装的.
有了焊机终于不再又花钱又求人了.哈哈
专业解释:
微波炉变压器是漏磁变压器
漏磁变压器与传统的电焊机变压器有一点点区别的.传统电焊机变压器是靠磁隙控制电流的(口字形铁芯).因此在引弧时电压很高,但是在焊接时电压会下降很厉害的,就是一定时间短路也不怕的.这是传统焊机的优势,成本也低廉.
而漏磁变压器(EI铁芯)是靠夹在铁芯中间的导磁片短路磁路控制电压也同时控制了电流的(工作在甲类状态).所以引弧困难要靠高电压弥补,并且在焊接时电压下降变化不大,因此漏磁变压器的空载电流要大很多.如果把短路片去掉那么空载电流只有不到800mA的.但是如果这样一旦在焊接短路粘接时就有可能烧变压器的哦.初级电流更是大得恐怖.不知我解释的对吗?
曾经有做多年焊机的朋友在我做这个焊机前说我这个焊机是99.99%不成功的,我不信,结果我做出来了,并且焊接给他看,他无语了.只是说我没说100%不成功哦.哈哈.
从专业焊机角度很难理解这个焊机会成功的,但是因为变压器的工作方式不同.漏磁变压器的空载电流是很大的.这个问一下微波炉变压器生产商就知道了.
网上有鬼佬是做成功了的,资料很利用找到.
