其实把这两个风扇和散热风扇的电源并起来,散热风扇转的时候,它也转,加速了散热又不用其他的控制电路,散热风扇转动的时间肯定短了。
如果水温太低了,也会使发动机加大油门保持发动机的温度的。
如果试用一段时间,油耗没有显著增加的话,应该就是成功了。
xxzhangyucong 2014-6-26 12:16:30 发表在 22楼
你的风扇是装在前边了吗?装得什么样的风扇。什么型号
十年水塘 2014-6-26 10:22:59 发表在 主楼
因前段时间水温高的问题,对行车电脑的温度显示有点怀疑(虚高差不多2度).不太放心.决定增加一套水温监控控制系统.
温控器是自己DIY的,采用STC单片机,程序自己写的.外壳找了个表头外壳,看起来还不错,三位数显示,带小数点.精度不差.钻两个孔装温度设置按键.
温度传感器放弃了传统的精度不高的热敏电阻,采用DALLAS(达拉斯)公司生产DS18B20数字温度传感器,精度没得说(0.1度). 温度范围:-55度~+125度.
温控器可设置温度报警点,达到设定的温度有指示灯指示,并继电器有输出.实际试用效果不错,我设置的温度报警点为82度,刚好节温器开启的温度.
温度传感器外壳没有找市场常见的28mm三通,因市场的三通温度采样是采取节温器后面的水温,这个...
!直顶!对‘星’友们,有极大的帮助!
更新
