46067 2015-1-17 20:39:31 发表在 212楼
其实可以想象一下,目前冬天的情况下,在同一时间,同一个温度,同一个发动机的情况下,把发动机放在一个密闭的小空间里。发动机运转起来了,当发动机稳定运行的时候,它的保温和散热基本平衡。这时候,你在密闭空间上打一个小洞,让它与外界发生热交换的速率加快,就象开了暖风一样,肯定会有热量的损失,这样会增加一些些的油耗的,只不过不太明显罢了。
很有思路!
你说到,‘当发动机稳定运行的时候,它的保温和散热基本平衡。’?这里是不是仍然存在着发动机继续工作产生温度?是不是仍然避不开散热的问题?是不是仍然避免不了‘热量的损失’现象?
可如果‘打一个小洞’仍然做到‘它的保温和散热基本平衡’,就不可能吗?
