新世纪影视 2015-1-31 14:57:46 发表在 17楼
这是机油乳化现象。
出现机油乳化的现象--首先机油肯定是不行了必须更换,乳化的机油失去了机油的性质是不能用的。首先更换机油但在更换前请清洁发动机。先洗外部、空滤室、废气管、发动机、化油器, 排气接头也要检查,在洗发动机内部时,有条件的打开右边盖 清洁发动机机油池;没有条件的可以用煤油装进发动机然后启动再熄火, 再启动再熄火,燃烧的时间不能超过30秒 ,再换新的煤油 ,然后再重复换煤油!由于煤油的清洁能力强可以去掉水 ,一般多换几次煤油后排出,再装上机油多更换几次就能解决!预防机油乳化---养成好的用车习惯:首先每次用车的时候要先热车 ,其次更换适合自己车辆的机油!再经常检查空滤等地方!特别是北方地区和...
这是机油乳化现象。
cai119120110 2015-1-31 21:54:24 发表在 31楼
是要抬发动机的,我的已经换了,不是自己买的材料,不知能用多久。你们自己买材料换吧,放心。
