这几个隐藏功能你玩过吗?
1 7 发布于 江苏 2025-11-22 11:52:32 只看楼主 热门标准
✍️【写在前面】
新能源汽车不同传统燃油车,有着更先进的车机芯片可以承载更多有意思的功能,但是4S店交付人员在交车时只会讲解一些基本的功能,保证车主可以安全把车开走,所以有些朋友把车买回家都还没好好研究过,车友群里甚至还有不知道雨夜模式的朋友。作为热衷探索未知的年轻人,我基本把这台车的功能都摸了个透,和大家分享几个我认为比较有趣的隐藏功能。
🧰【隐藏功能盘点】
1️?中枢屏手势控制
1.打开空调面板,双指同时按住屏幕上下滑可调节空调温度,向上升温,向下降温;双指同时按住屏幕左右滑可调节空调风速,向右风速加大,向左风速减小。2.五指按住屏幕从外向内同时抓握可快速进入应用列表。3.单指按住屏幕向右轻滑可直接打开快控中心,里面有一键泊车、一键贴边、一键穿行等功能。
2️?方向盘多功能滚轮
1.方向盘左侧滚轮:长按滚轮可唤醒语音助手;上下滚动调节音量。
2.方向盘右侧滚轮:向上滚动可调出电子后视镜画面,显示时间最长是3分钟;向左向右轻按可对应调出长连屏左右卡片,上下滚动选择需要显示的画面;长按可调出语音唤醒、360影像、一键泊车、行车记录仪等快捷功能,建议大家选择360影像,在过窄路时可快速开启360。
3️?拨片(滚轮)控速、控距
自从2025款L6开始,智己所有车型都取消了右侧拨片,保留了左侧拨片,在车辆开启辅助驾驶后,拨动左上拨片,最高巡航车速提升 5km/h,拨动左下拨片,最高巡航车速降低5km/h。针对我这种没有取消右侧拨片的车型,拨动右上拨片增加跟车距离,拨动右下拨片减少跟车距离。针对取消右侧拨片的车型,先往右长拨方向盘右侧滚轮,屏幕会出现跟车距离弹窗,往左拨动一次右侧滚轮,跟车距离减少一档,往右拨动一次右侧滚轮,跟车距离增加一档。
4️?洗车模式防误触
在车辆—通用—洗车模式中开启此功能后,车外四门把手、后备箱、充电口等所有开关都会禁用,包括自动雨刷、近车解锁这些功能,可以有效避免车辆进入自动车机时被水流、滚刷误触车身开关,之前其他品牌就有过进入洗车机后车辆解锁后视镜被折坏的情况,屏幕还可选择清洁模式,以免毛巾误触。当然了,人工洗车时也可打开此功能。
5️?调出主动降噪开关
车辆默认打开主动降噪功能,如果想听到清晰周围环境音的朋友可以选择关闭,这个就比较难找了。车辆—声音—连续快速点击“提示音”三个字—直到界面跳出“主动降噪”,就可手动关闭该功能。我试了下关闭此功能后,能明显感觉到胎噪、风噪变大了,不建议尝试。
6️?调出全幅or半幅画面显示样式
智己有全幅方向盘也有半幅方向盘,针对不同的方向盘,长连屏上一些关键信息显示位置也对应做了调整,但是也属于隐藏得比较深的功能。车辆—通用—连续快速点击“自定义方向盘按键”这几个字一直到界面跳出“方向盘样式和显示”画面—选择想要的样式。选择后长连屏会黑屏重启,在全幅显示模式下,续航、时间、档位等信息会显示在屏幕上方及左侧;在半幅显示模式下,这些信息则会显示在屏幕下侧。
7️?蟹行模式
听这名字应该能猜出来了,就是车子能像螃蟹一样斜着走,主要依赖于后轮转向。我是通过语音唤醒该功能的,也可以在中枢屏添加蟹行模式快捷键,在系好安全带、挂P档、方向盘回正的情况下可打开此模式,按照画面提示将方向盘转动一定角度,挂上档位,确保周边环境安全的情况下,即可踩电门控制车辆斜着走。我认为这个功能比较适合装X,没有什么实用场景,想玩的时候可以体验下,从车外看后轮转向的角度还是很明显的,开启后ISC 灯语会显示“Crab Walking”。
?️【总结】
上面就是我认为比较实用或者比较有趣的隐藏功能,如果还有没体验过的朋友可以去大胆尝试下,评论区留下你知道的我却没有Q到的隐藏功能吧!
