裂墙推荐,换顶级NGK钌合金火花塞作业
1 10 发布于 2019-01-13 23:50:36 只看楼主 热门标准
威飒换了NGK钌合金火花塞,体验是车的油门明显变轻,比之前动力变充裕,特别爽,由此想发个帖介绍给大家。
关于钌合金:据说全球只有NGK一家有钌合金材质,而且钌合金材质的火花塞只在日本本土销售,小日本良心大大地坏。
认识NGK钌合金火花塞是在普拉多和陆巡论坛,爱玩越野的那些车主,给车换最好的火花塞就是NGK钌合金火花塞了。
这图直观的看到常见材质火花塞性能对比。
原车的火花塞: DENSO,SK16HR11。 间隙1.1mm。材质为铱金
更换的火花塞:NGK,LFR5ARX-11P(或称之为92294零件号), 间隙1.1mm。材质为钌合金
关于火花塞型号匹配的选择过程:在NGK的日文官网,只要依据车的型号或发动机型号,就能方便的查出对应用哪个型号的火花塞。因为venza车少,特意告诉淘宝代购的店主车的发动机,一开始,我说和同时期的RX270一样的发动机,结果店主一听说RX270,就直接说出用95515这个型号,我不放心,查了说明书,查到原车的火花塞为DENSO,SK16HR11。又依据上图图查到NGK型号里的5的热值对应DENSO型号里的16,而店主说的95515的NGK与原厂DENSO的热值对不上。
于是,特意到查了说明书和驾驶位门框上标的发动机型号,让店主到官网查,果不其然,与原厂火花塞一样参数的NGK钌合金火花塞型号应该为92294,热值,间隙等都对的上,还好多了个心眼,因为这个车少,差点买错了。后来,我想原因可能是,虽然威飒2.7与同时期的雷克萨斯RX270发动机型号一样,因为两车尺寸不一样,威飒还是大脚,所以发动机的调教不一样,发动机输出功率数字上有细微区别,从两车的参数表可见。由此,在NGK品牌型号里的热值对应数值RX270是6威飒是5,在DENSO品牌型号里热值对应数值RX270是20威飒是16,火花塞不一样,简单就只这样。也就是NGK型号里的5,与同原厂DENSO型号的16,的热值相等。
92294包装盒背面
92294保证盒侧面
92294装盒正面包
92294的实物
原装的DENSO ,SK16HR11。很明显NGK的钌合金92294比原装的精致很多
关于购买:
我购买于某宝,有一家店,只卖NGK钌合金火花塞这一种产品,是店主海淘来的,约100元一颗,一盒一共4颗刚好。如果不放心,可以在某东购买,四颗贵60多块。
在普拉多论坛,有车主自己海淘,价格约80多块一颗。
这价格,不管在哪里买,都比去4s换原厂火花塞便宜,性能更好。
ps:
1.换火花塞要用扭力扳手,扳手的扭力值有要求,具体咨询火花塞卖家或专业技工师傅
2.以上火花塞型号是2.7排量的,3.5排量的威飒,参照上面NGK日文官网的截图,如果上图没有对应的发动机型号,就把发动机型号告诉卖家,在NGK日文网站查对应的火花塞型号
最后编辑于2019-01-25 10:00:49
