楼主你好,我安装的是某将军的内置胎压监测,用了半年多了,感觉非常好。
买胎压监测的时候,也是下了很大的功夫,所以也算是小有研究成果了。
现在市场上的胎压监测无非就是两大类,一类是obd感应的,他的工作原理无非就是读取汽车状态、车轮转速,大概就是这个原理;另一类就是在轮胎上安装感应器,车内安装信号接收器的,这种根据感应器的不同安装位置,分为两类,就是内置的和外置的。所以为了方便说明,咱们就暂且分成三类:obd、外置、内置。下面从优缺点出发,详细唠一下。仔细看完的话,对你购买安装肯定有帮助。
1、obd感应式的。这一类的优点是不用扒胎、安装美观,不占原车点烟器。因为它OBD取电,显示器可以正好安装在车辆闲置的预留孔上,美观大方,看起来也高端。缺点是胎压监测不能做到实时监控,因为它是通过读取行车电脑数据、监测轮胎转速来判读车胎缺气的,咱们正常胎压在2.3到2.5左右,据说obd需要胎压掉到1.6左右才会发现你的车子缺气了,他才会报警,这是单纯的OBD胎压监测的一个明显缺点。
2、外置胎压检测。优点是安装不用扒胎,胎压监测器是气门嘴式的,直接拧到车子的四个轮胎气门嘴上,搞定。胎压监控属于实时监控,一般缺了气就能感应到就会报警,灵敏度远高于OBD。缺点是感应灵敏度没有内置的高,不能够监测胎温,而且容易被盗。有人可能会说,盗这玩意干啥啊?但是确实有人被盗,也确实有人缺乏道德,喜欢搞破坏。另外还有个缺点是安装在气门嘴上,影响在某些情况下轮胎内气体的自然排出。
3、内置胎压监测。这一类的优点就是可以做到胎压、胎温同步读取。精准度高。反应及时,只要车胎出现漏气现象,哪怕是出现短时间缺气0.1,都会立刻报警。我实测过,2.7的胎压放到2.5,到2.6的时候车内就出现了滴滴的警报声。缺点是安装相对上面两种就要麻烦一些,安装费会高一点(100元左右),需要扒胎、安装胎压监测器,轮胎装好了需要做动平衡,这一套一百来块钱也就能搞定。
三大类的优缺点上面已经说清楚了,再说一下车内胎压显示器(以及取电方法)的选择。
1、传统的点烟器取电。优点是安全,点烟器取电可以说是相对最安全的取电方法了,熄火就断电。缺点是有的朋友觉得占用原车点烟器,很不爽。同时不美观,依旧很不不爽。
2、太阳能充电的显示器,显示器放置在中控台上。优点是显示器制作很美观,太阳能充电,不占原车点烟器。显示器足够大,胎压胎温同步显示。缺点是安装在中控台上,阳光强烈难免有倒影呈现在前风挡玻璃上,其实有点不爽。另外一旦3M胶固定不牢,一个急刹车这个显示器就成了一颗炸弹,砸到哪真是不好说。同时,夏季高温多少都存在一定的安全隐患,虽说温度超过60℃太阳能充电就停止工作,但是谁又能保证万无一失呢?是,咱没听说过太阳能显示器爆炸的新闻,但是这玩意真不保准啊。
3、obd取电。这个分两种,上面说的obd感应行车电脑的那种胎压本身就是obd取电,但同时还有一种内置胎压,取电方式也是obd,外观一致,只不过人家的胎压监控方式是内置胎压监测(外置的也有OBD取电的)。OBD取电方式相对比较安全,而且上面也说了,OBD的显示器可以安装在原车预留孔位上,很美观,仿佛原车自带的一样,高大上。至于缺点,我还真想不出什么缺点,要是非让我说一条,obd取电还是没有点烟器取电安全。
下面说一下我的推荐。传感器选择,当然是内置胎压监测>obd监测>外置胎压监测(个人观点)
显示器选择,OBD取电>点烟器取电>太阳能充电(个人观点)
我安装的是某将军的,他家的质量很不错,取电方式是点烟器的。某将军质量过硬,产品组合都是内外置 点烟器取电和太阳能充电。
最近我在某宝发现了某某卫士品牌的一款胎压监测,内置 OBD取电,感觉也很不错,这个组合挺完美。某将军貌似没有这种组合的。我们都知道,某某卫士的产品基本都是OBD的,他家就是做OBD产品起家的,显示器肯定没问题,不知道内置的监测器质量怎么样。
所以我还要给你推荐一下组合:
(内置 obd显示器,这个是某某卫士的产品,建议首选)>(内置 点烟器取电显示器,这个是某将军的产品,建议次选)>(内置 太阳能充电 还是某将军的产品,这个组合也还行)>(纯OBD胎压监测,这个是某某卫士的产品,不想扒胎只能这个),一般情况下外置的不推荐,要是被偷了真是不值得。
市场上胎压检车品牌鱼龙混杂,我推荐的就是这两个品牌,你就放心吧,质量肯定没问题的。现在汽车基本出厂就有胎压监测这个功能,导致了胎压检测设备全线掉价,原来某将军的产品都得六七百,现在三百块足够了。某某卫士的内置组合因为是OBD取电,所以可能会贵一点。另外,安装内置胎压监测,一定要找一个手艺好点的、有安装经验的店铺去安装,因为真有不会安装的,套轮胎的时候把传感器弄断的。给同时一定做好动平衡。这一套工时价格我是花了一百元。胎压价格大概300元。全套400元搞定了。
下面我上一张我的胎压监测图。说了这么多,我想对你的购买和选择可能会起到一定的帮助了。祝你好运。
