声明,本次改装纯属个人娱乐,无任何商业行为,改装有风险,个人改装出现任何问题与本人无关。
趁着休息日,把前几天改装的新汉兰达后备箱灯汇报一下
新汉兰达的阅读灯全部采用一体化集成模式,减配严重,上一代阅读灯还是6颗LED,新汉减成1颗,前排阅读灯和二排阅读灯,都采用一次性封装LED1颗,开关和灯固定在一块线路板上,拆了几次没办法改装,网上也找不到替换方案。后备箱虽然也是同样线路板,但功能略有区别,经过几次试验,个人认为目前方案比较好,抛砖引玉,希望有更好的解决办法。
1.拆灯,4个角有4个卡扣,容易拆卸,拆开后共有4件
2.这个是灯板的背面,可以看得5个接线柱
3,
改装关键,这个是线路板正面,正极焊靠近开关的焊点,负极焊最下面(上图B)焊点,注意焊接速度要快,准,不要把旁边焊点一起焊了。这个图是最初焊在1和3焊点,灯的功能不能完全控制,后改在1和5,功能基本正常。
4,灯板正面安装。灯板正面开个直径1cm孔,用于穿线
这个是焊好的灯板
把灯板摆放好,手头只有704胶,固定一下。
准备扣上盖
装车,贼亮贼亮。
总结一下:1.灯板使用COB封装的LED 灯2条,一条2瓦,共4瓦。质量好点的一条3元左右,最好选中性白光,事先用12V电连续点亮半小时,只有微微发热,网上新发现有新汉后备箱改装灯成品,用单独LED ,总功率约1.9瓦,发热明显。价格69--90不等。
2.改装容易入手,改装后,按前阅读灯的DOOR开关,可以和原车灯一起实现开门或开后备箱,灯亮,关门灯灭。试了几种方法,这个目前改装最简单,最实用
今天是2025年12月7日,大雪,一个充满诗意以及无限遐想空间的节气。原创不易,欢迎指正。
