丰田3.5L发动机与0W-20优质发动机油
1 21 发布于 2013-04-19 13:41:03 只看楼主 热门标准
        3.5L发动机喷油油压增加至400kpa,采用0W-20优质发动机油,发动机摩擦阻力更小、动力更强劲、更节油。现在美国的丰田全面铺开0w-20 SN级别这一款全合成机油,而且众多UOA证明10000英里(16000公里)换油周期,完全没有问题和异常磨损.
         手册写5w-20,就可以用0w-20全合成和5w-20全合成,用到15-20万公里略烧机油,再换0w-30到报废
        手册写5w-30就可以用5w-30和0w-30全合成。用到15-20万公里略烧机油,再换0w-40到报废
        如果平时爆操车,就在手册基础上加一级粘度,比如30变40,20变30,但请记住这是以增加冷启动磨损作为代价
        0w-20!五升是554元!
               分析和实践丰田0w-20和美孚AFE绿瓶0w-20
                0w-20是否适合国内广汽和一汽丰田的各个车型,包括咱们汉兰达、普拉多4.0和2.7升发动机
0w-20背景:
0.  理论上,不管你在深圳夏天40度,还是哈尔滨冬天零下30度,冷启动那几分钟,发动机温度都远远低于正常工作温度的80-90度。因此所谓“冷启动那几分钟磨损占全发动机寿命磨损的70-80%”这句既适用于北方也适用于南方。只是也许北方占90%,南方占70%左右。在这几分钟,机油保护性大概是,0w-20 > 5w-20 > 0w-30> 5w30约等于0w-40 > 5w-40
1. 你没有看错,实际上0w-30和0w-40低温冷启动保护并不排在前列,特别是0w-40,其实甚至比不上5w-30。我以前做过对比试验,见此(待补充)。之所以传统说0w-40好,是因为他比5w-40和10w-40好,而不是说明他能达到0w-20和0w-30水平。同理,0w-30实际低温流动也远远没有0w-20那么高。
2.  理论上,冷启动10-15分钟以后(看南北方),发动机油温达到正常温度后,在发动机转速不超过3000转以内,任何车型包括要求使用0w-40的德系车,也完全可以使用0w-20和0w-30。但是高性能德系车如果上了5000转,发动机进一步升温,使用0w-20和0w-30这一类机油就有可能油膜破裂拉缸。
3. 北美地区5w-20和0w-20在各个日系和美系已经推广了超过5年了(丰田、本田、尼桑、福特、斯巴鲁、马自达等绝大多数车型),至今没有负面消息,包括北美最知名的Bob is the oil guy论坛各个车主的旧机油报告中金属磨损分析。待我慢慢粘贴链接
4. 国内用户手册,比如LC150普拉多是建议使用0w-20。其中一个重要技术文档(补充链接美规 FJ 1GR介绍)介绍了新一代1GR-FE双VVT-i发动机的几项更新
    a 采用了新冷却液夹层和新缸体技术,消除了发动机局部热点,因此0w-20油膜对于发动机内全部件都足够
b 取消了老式flat cam结构的顶凸轮轴,采用新式滚珠摇臂式顶凸轮轴,极大降低了对润滑油膜的要求
5.  丰田北美地区纯牌0w-20是美孚代工(根据BITOG论坛资料),其粘度是略低于美孚AFE绿瓶0w-20,大概是100度粘度在7-8左右,而AFE0w-20大概在8.3以上。
广汽官网新闻里转抄
虽然现款汉兰达是款大型SUV车型,可在外观设计运动感和彰显霸气之余,依然透露出丰田式的稳重与圆滑。但就是新汉兰达打破了这种风格。
新汉兰达具有时尚而硬朗的风格、充满气势与活力的设计风格。发动机舱盖的轮廓线从顶部一直延伸到前保险杠,相比现款,新款汉兰达更具尊贵。前格栅长条六边形橫栅式镀鉻前格栅相比现款梯形更刚劲有力,富有年轻时尚气息。前大灯PES投射式卤素组合,相比现款反射式卤素组合造型更修长锐利。而多边形下进气格栅动感锐利,雾灯造型年轻时尚,现款却显得中规中矩。而侧面造型也有细微变化,线条更佳突出张扬。而内饰上拥有豪华典雅的设计,并有7座宽大空间。
在配置上,新汉兰达具有新型导航系统,增加手机G-BOOK,手写功能。3.5L发动机喷油油压增加至400kpa,采用0W-20优质发动机油,发动机摩擦阻力更小、动力更强劲、更节油。而2.7L3AR-FE发动机作为丰田目前最先进2.7L之列四缸发动机,目前2.7L市场功率最大、动力最强的发动机。
并改进了螺旋弹簧和减震器的麦弗逊独立前悬挂,加大的轮距实现了绝佳的稳定性和操控性;双连杆式独立后悬挂融入了多连杆悬挂理念,对悬臂、弹簧和减震器都进行了全新改良,并且扩大了轮距,实现了卓越的抓地性和出色的减震性。
为迎合市场竞争,占领市场份额,新汉兰达在各方面性价比的优势存在,这也显得是必须的。
最后编辑于2013-04-19 15:10:36
