此帖已被收录至论坛精选日报-车主有话说。更多精彩内容戳这里。
5月初订车,9月中旬到店,10月初提车。
一、选车:新汉兰达是自己的第三辆车,第一辆是2006年买的花冠1.8L,当时买花冠的时候也算是机缘巧合,本来看好的是标致307,没有把日本车考虑在内,但是在首汽当高层的一个朋友极力推荐花冠,当时是2005年底等着用车就直接去首汽丰田买了。由于我和爱人个头都比较高,所以选了无天窗、布座椅的型号。事实证明丰田的车还是比较可靠,用了接近十年出现了两个故障:第7年出现升窗插头松动,估计是有次被追尾导致;第9年出现启动齿轮磨损,点火困难,这个是一批配件的通病,有多个案例了。第二辆车是在美国生活的时候买的二手尼桑Altima 2.5L,花了9000多美元,国内对标型号应该是天籁,无天窗、布座椅、有一键启动、脚刹、胎压监测等,车还是挺好。当时在美国买二手车的时候印象就非常深刻,日系三大品牌最抢手也最保值,丰田凯美瑞、花冠,本田雅阁、思域,尼桑Altima,等等。在国内期间曾经一度非常喜欢新胜达,也是一款非常不错的车。由于花冠用着不错,所以对丰田的可靠性比较满意,2009年汉兰达上市后,就觉得是一个不错的选项,今年上市后就下了订单,一等就是4个月。
二、3.5机头的动力:3.5的动力很充沛,但是初段加速设置的比较缓和,不像花冠和汉兰达2.7那么灵敏,深踩油门才能感觉到推背感。但是大排量自吸的低扭还不错,起步迅速,动力随叫随到。在市区跟车的时候,松刹车、不踩油门一般都会觉得太快了点。虽然我没有试驾2.0T,但是在动力表现上感觉3.5的优势并不明显,在初段和时速100以上应该会比2.0T明显轻快。3.5机头的最大优点就是安静和平顺,这个确实是深有体会,不论低速高速基本上感觉不到震动,发动机声音也很不明显。与6速变速箱的配合非常流畅,整个加速过程感觉不到任何顿挫,不容易察觉到换挡。目前感觉到的问题有两点:一个是松油门滑行过程中会有一点点拖档的感觉,不是总有也不是很明显;二是在2000转-3000转的时候发动机声音会大一点,这个可能是被安静程度宠坏了,因为别的时候听不见声音,所以应该属于鸡蛋里挑骨头。买3.5的主要考虑就是发动机比较成熟,也担心涡轮机头后续的问题,比如机舱温度高、机油消耗快等,当然新车还不至于烧机油。
三、驾驶感受:我开过的车不多,能说出点感受的SUV包括RAV4 2.5、XC90 T5、探险者3.5,这三款车都是上一代版本,这里不谈价格只谈感受供参考。感觉汉兰达整体上比RAV4高出两个层次,包括底盘、噪音、行驶品质等等;低速阶段比XC90好了不少,我老婆非常讨厌XC90的低速感受,油门沉重、不踩不走,但是汉兰达方向盘的回馈和指向性就没法和XC90比了;探险者的驾驶感受厚重不少,感觉底盘也更沉稳那么一点,油门轻快、容易上手。单说汉兰达的驾驶感觉,很丰田,中规中矩,3.5的推背感还是有的,但是毕竟是SUV,方向盘上是找不到太多激情的。
四、加装:属于原厂控,所以非常不喜欢加装。迄今为止加装了一下东西:(1)胎压监测,考虑到更换轮胎或备胎的方便性没用内置,也更便宜;考虑到夏季日晒温度太高,选用的是充电电池的,一次充电管一个月,也够了。(2)备胎防盗:到阿勇家装了备胎防盗,老板坚持说到店网友免费安装,没要钱;备胎保护盖也用3M强力胶带粘了下,防止脱落。(3)轮胎防盗:这个没买原厂的,在某宝上买了比较贵的一款,大概200元一套,实际效果确实不错。(4)行车记录仪:趴趴狗的,电源从天窗引出的,就此已经发了个作业给大家参考。(5)门槛条:包括车门和后备箱门,买了比较贵的一款,原价700双11优惠100多,个人感觉有些款式印字太多太显眼,所以选了款字少的,安装后比较服帖、无磨门现象。(6)油门踏板:可有可无的东西,觉得好玩就买了,花了30分钟安装,比较结实,脚感略好那么一点。(7)点烟器转USB电源:买了款带电压电流显示的,能直观看到电池的电量情况。(8)后备箱垫。(9)座椅颈枕:就是某宝上很火的那款,号称奔驰款,确实很舒适,分两次买了两对。
五、油耗:这个与气温、距离长短、平均时速、轮胎胎压、驾驶习惯都有关系。我基本上是在冬天开的,市区是每次不超过10公里、平均时速18、胎压2.4,一直加92号或93号油,油耗15.2L,长途定速巡航120,油耗10左右,目前行驶2300公里,高速60%,北京市区短途40%,综合油耗12.5L。我的主观感受,2.0T至少要低2-3个油。
六、至尊版本的装备:(1)车载导航:多了仪表盘彩屏、陀螺仪、电子罗盘、杜比降噪、四驱显示、GBOOK等功能,只贵了8000,觉得物有所值,音响效果我很满意,电子罗盘也很方便,屏幕触摸灵敏,导航使用上也算很方便,但是我几乎不用它,从来都是用手机导航,信息更全面、更方便,在美国多数人开车都是在前挡风玻璃扣上个支架用外加导航,比车载导航成本更低更方便。(2)BSM并道辅助:属于比较有用的设备,尤其是在美国的时候感觉更有用,因为美国车道窄、车速快、高速跟车距离很近,车身较大时盲区可能是致命的,所以美国考驾照的时候要求并线必须回头看,不回头和不让路人一样就直接不过。国内养成了看内外后视镜的习惯,所以并道辅助算是锦上添花吧。(3)自适应巡航:是个好东西,能跟车走,但是加速减速比较突兀,车多的时候感觉不是很方便,不过当有车突然在前方加塞后也不会立即刹车,会根据车速和距离做出判断后再操作,算是比较智能,这个东西最有用算是晚上高速行车了,能见度不好的情况下,特别是再有点雾霾,那自适应巡航会比普通巡航、不巡航都要安全得多,因为雷达发现前车距离缩短后会主动刹车减速。(4)PCS防碰撞:这个还没开出来,以前开探险者3.5L的时候偶尔会触发PCS,新汉还从来没遇到过。这个玩意在开车走神的时候会有一定用处,高速上玩疯狂超车的就关了吧。
七、关于四驱系统:我发了多个帖子讨论过新汉的四驱,也算是自己学习的过程。目前四驱的种类挺多,而且影响四驱能力的因素也很多,所以这不是一个一加一等于二的简单算式。丰田应付轮间打滑基本上都用电子制动了,不论是普拉多还是陆巡,只有顶级版本才有后轮间差速器。就电子辅助制动本身,即使同样的技术用在了陆巡和汉兰达上,四驱能力也会大不一样,主要是汉兰达的中央差速器类型、车身强度、四驱结构耐受程度(包括耐热)都有差距。当然,最关键的还是低扭,比方大家都用两手两脚做俯卧撑,看上去差距不大,用一手两脚就看出差距了,用一手一脚时差距就更大了。低扭大就能提供更强的制动力,非打滑轮就能获得相等的扭力脱困。所以,3.5汉兰达的四驱能力还是要比2.0T的高出一些。由于导航版和至尊版有四驱显示,在行驶中特别注意过,发现多数时候是由四驱介入的,提速总有四驱,高速巡航时多采用前驱。虽然如此,汉兰达的四驱能力是比较弱的,由于车身太大太重,在非铺装路面陷车的可能性比较大。如果你不把它当越野车用,在通过复杂路况时它能给你惊喜;如果你把它当越野车豁,关键时候它会让你失望。
八、不足和问题:(1)LED近光灯确实不够亮,而且距离偏近,天黑没路灯时还是要多开远光才行。(2)虽然没有贴膜,但是防炫目的效果仍然不太明显。迄今为止没有发现任何毛病,沟沟坎坎也经常过,没听到异响。等首次检查的时候看看底壳吧。排气筒摸了几次,有水,但基本没有灰,进气配比很完美,燃烧很充分。
下面上图,版主说要超过15张。
在美国时候买的二手车,当时天天是蓝天白云,熟视无睹:
去上牌的时候拍了一张,还是很修长的身材:
回老家:
这个V6多花了9万,都是税,每年还要多交2000多税,目前是涡轮为王:
小窗很好用,我和老婆都是高个子,拿东西还算很方便,尤其在高速服务区:
这是为他人考虑,儿子下车可能会碰到侧面的车,贴了个防撞条,四门四个:
车看上去挺长,回家让老爹开,老爹不敢开:
大灯清洗,开灯时刷前档时同步清洗:
油门踏板,质量还不错,还算好看,可有可无的东西:
轮胎防盗螺丝和外置胎压监测,还是比较准确,自己买了个双缸气泵,很好用:
前门门槛条,弄这么多字干吗?
后门门槛条,这个没字,不锈钢很厚实:
后门门槛条,特意买的是简单线条的:
这个门槛条还是挺有质感,看着有那么点意思:
后备箱垫都差不多,四个头枕很舒服:
胎压监测监视器,很小,指头粗细,直接扔在这里了,电池怕阳光晒:
充一次电,用一个多月,还是很方便,关键是比太阳能的便宜多了:
点烟器转USB电源,带电压电流显示,到了11V就该充电了,ACC状态听收音机20分钟、IG-ON听1个小时电源自动关,长时间听就把挂N档试试吧:
后排很宽敞,小孩一折腾就没法了,脏:
没跑多少,仪表盘贴膜本来挺服帖,天一冷起泡了,不管了:
天窗取电IG-ON,省的走线了,引出的是标准USB电源口,过几年换记录仪时也方便:
美国多是3.5机头,国内大排量消费税太贵,这玩意多花不少钱,贵在可靠,能吃粗粮:
鼻子上的雷达,自适应巡航和PCS都靠它了:
长腿旺财,祝顶贴的兄弟们财旺:
两把钥匙,颜色不同,为啥嫩?因为都与座椅自动调节关联了,我一把老婆一把各自对应不同的座椅和后视镜位置,不能混了,上车座椅不用再调了:
跪求版主大大认证!!!!
