只是其原车喇叭的局限,让其靓声未能充分发挥出来,
guangyuying 2016-3-30 15:15:31 发表在 6楼
影响其音质的主机是原车的喇叭。
inotdie1 2016-3-30 15:18:32 发表在 7楼
纸喇叭来的?多大尺寸?
guangyuying 2016-3-30 15:04:27 发表在 板凳
运放采用4580.比早年号称的运放之皇5532要好,功放芯片LV47022 ,难怪这机的音质还算不错!
guangyuying 2016-3-30 15:23:18 发表在 9楼
是6.5寸的,最好用回6X9规格的,不用加垫圈,而且低音好。
inotdie1 2016/03/30 18:06:24 发表在 14楼
前门,后门都可以安装到6*9的尺寸吗?
guangyuying 2016/03/30 18:32:08 发表在 15楼
前门适合6*9的,后门6.5寸,
inotdie1 2016/03/30 18:54:15 发表在 17楼
如果前门用6*9,后用6.5的,音质在车里会不会比较怪?因为前后喇叭不同。
正义的土匪 2016/03/30 18:51:26 发表在 16楼
