leiloveran_1314 2017/05/12 13:55:17 发表在 60楼
我们当然愿意理性解决,但是厂家根本不给出具他们这个检测结果的单据。
leiloveran_1314 2017/05/12 13:36:51 发表在 47楼
这不扯么,我上哪联系日本丰田去
leiloveran_1314 2017/05/12 14:16:17 发表在 82楼
希望吧。
leiloveran_1314 2017/05/12 14:19:23 发表在 85楼
嗯,厂家说让4S店给出具,出了这样的事你们厂家也来人检测了,检测结果应该你们出具啊,但是他到好让4S出具,我让4s出具他们说没有厂家授权他们不敢出。
leiloveran_1314 2017/05/12 13:59:55 发表在 64楼
我已经找过咱们某神车总部鉴定过了。我的一个亲戚在那。他们不方便出具鉴定结果,但是能肯定的是,这个刹车距离刹车时间肯定不会刹不住车。
对于电气部分的改装是否能影响到刹车,个人认为会有影响,但是不足以造成完全失灵,假设车辆没有电,那么ABS、EBD等牵引力控制系统、电子限滑系统等会失效,刹车系统的真空助力泵会失效,但是不至于车辆完全没有刹车,厂家在车辆设计时不可能不考虑到由于发电机及电瓶原因导致车辆全车断电的可能,如果一断电就没有刹车,后果不堪设想,断电后的直接反应就是转向很沉,刹车很重,但毕竟有机械及液压系统直接传导,所以如果不是物理损坏连接机构的话,转向和刹车系统是不会完全失灵的。同理,即便改装导航造成了电路设置的改变引起多项故障灯亮,也不足以导致刹车完全失灵,就好比改装引起的四驱变两驱一样,传动系统不会受到电子系统干涉损坏而造成物理连接的损坏。
所以,如果说刹车彻底失灵,或者一瞬间失灵完全丧失刹车功能,这一点很难举证,即便起诉,法院很难给予必要的支持
leiloveran_1314 2017/05/12 12:43:01 发表在 主楼
事发2017年5月3号下午!!本人驾驶自己的全新汉兰达豪华4驱版车型行驶在市区道路途中,突然刹车失灵导致与前车追尾!!!!当时瞎蒙了。故障灯亮了4个!! 一:ABS故障灯亮了。仪表显示:ABS故障请到经销店检查!!! 二:车身防策划故障灯亮了!!! 三:脚刹灯亮了!!! 四:一个黄色的三角符号中间有个感叹号,仪表显示:由于故障制动力降低请到安全的地方停车!!! 其实当时我是准备上高速的如果在高速上出了事故怎么办?如果当时前方没车撞到行人怎么办????当时联系了4S店他们去人拿着电脑驱检测故障码消不了。熄火后从新启动还是消不了。后来车辆被弄回4S...
