minjiezhu85 2018/12/29 10:38:19 发表在 53楼
18款第一批车主,最近发现内后视镜处有时候有异响,颠簸较大时,第二排驾驶员后侧位子也有吱吱嘎嘎的声音。。。
JasonZhang1031 2018/12/30 17:44:45 发表在 60楼
一段时间内(1个月内)不会有什么影响,但是时间长了肯定是不行的,建议如果出现问题尽快更换。
JasonZhang1031 2018/12/22 21:53:20 发表在 主楼
目录一、用车体会二、异响汇总及部分处理办法总结一、用车体会2016年1月21日,正式提车,汉兰达四驱精英版,哈尔滨,至今已经4万8千多公里了(本文除了这三张是我自己拍照的,关于异响部分,有一部分图片我是在网络上找的汽车图片,然后进行标注的,拍照水平有限,冬天外面实在是太冷,在此声明,抱歉。)这台车每天在我手中平均至少行驶1小时以上,长途高速(100公里以上)有7次,日常为市内使用,复杂路况(山路、雪地山路)一共4次总体的用车感受如下:1、车辆优势:(1)空间:绝对能够满足你的所有需求,及时累了再车内休息,依旧是非常的宽敞舒适,我身高181,偏胖,开车的时候腿喜欢伸直,不喜欢弯曲,即使这样,主驾...
JasonZhang1031 2018/12/23 16:49:50 发表在 20楼
这个我也有,有解决办法但不是永久的,到4S或者修理厂,在后轮减震机构、连杆胶套的部位喷相应的润滑剂,这个异响的产生是由于胶套密封不严导致的,换也没有用,定期喷润滑剂,一次能挺2-3个月左右。
JasonZhang1031 2018/12/28 01:08:25 发表在 43楼
后排座椅其实也能够解决,看你能不能接受,我看过别的帖子,在2/3分割的椅子缝塞上一条毛巾;我有减小异响的办法,就是后排座椅也要调整靠背角度,不要直接打到头,靠上第三排座椅(放到状态)的头枕,保持一定距离,会好一些。
目前异响碰到过几次,没找地方还,主要是气温低于0°,开车的开始1小时内有,车热了就好了。
但是碰到几次触摸把手开车,后视镜没有完全打开就开车门,仪表盘自动双闪,需要锁车然后再开(慢点开)就好了,但是这个可能与我安装的客来福升窗器有关系,升窗器自带锁车时强制开车门报警功能,因为我把喇叭线拔了,不确定是车本身造成的还是升窗器造成的,哈哈
