2016-2018年15款汉兰达用车体会及异响汇总(部分有解决办法)
1 154 发布于 2018-12-22 21:53:20 只看楼主 热门标准
一、用车体会
2016年1月21日,正式提车,汉兰达四驱精英版,哈尔滨,至今已经4万8千多公里了(本文除了这三张是我自己拍照的,关于异响部分,有一部分图片我是在网络上找的汽车图片,然后进行标注的,拍照水平有限,冬天外面实在是太冷,在此声明,抱歉。)
这台车每天在我手中平均至少行驶1小时以上,长途高速(100公里以上)有7次,日常为市内使用,复杂路况(山路、雪地山路)一共4次总体的用车感受如下:
1、车辆优势:
(1)空间:绝对能够满足你的所有需求,及时累了再车内休息,依旧是非常的宽敞舒适,我身高181,偏胖,开车的时候腿喜欢伸直,不喜欢弯曲,即使这样,主驾驶后面的位子做个183的人依然很舒适;七座最后的两个座相对比较实用,但是最好乘坐人在163以内,不然空间就会有不足。五座使用时,完全不用愁有拉不下的东西,后备箱绝对满足需求,曾经拉过30箱螃蟹,大米拉过5箱,都没有问题;
(2)SUV的舒适性:舒适性极好,最远长途我跑过400公里,加上十一长假高速拥堵,一共跑了将近6个半小时,完全不累,后排乘客反馈也很舒适,老年人也觉得感觉很好;
(3)动力:高速上短距离试过140km/h加速超车,动力输出平稳,加速效果较好,超车不算费力;
(4)储物空间:所有坐过的人,都觉得是储物空间设计最丰富、最灵活、最大的;
(6)三大件和车辆使用稳定性:基本没有什么毛病,不需要什么维修,变速箱发动机靠谱;
(7)驾驶视野极佳。
总体来讲,如果你是四口之家、七口之家的类型,汉兰达在同级别车里,最好选择!(虽然我还连个对象都没有...)
2、有些不满意的地方:
(1)车辆异响:车子大了,避免不了有异响,异响较多,下面我会给大家总结,有的有处理办法,目前我的车基本能达到一般路面没有什么异响产生;
(2)东北地区车门关闭问题:如果车辆在零下10度以下的天气在外面超过5小时以上(停车),车门的关闭可能会出现识别错误,也就是你关上了但是仪表盘还是现实没关上(也可能是冻得真没关严);
(3)启动:长时间停车后启动,转速必到1300以上,排10秒钟以上黑烟;
(4)操控性:方向盘略沉,毕竟这么重的车;但是车基本也是做到指哪打哪。
(5)油耗:不多说了,东北地区,冬天1块1-1块2,伤不起。
二、异响汇总及部分处理办法
言归正传,处理异响。在此声明,我可能不是最全的,但是我把我用车过程中的异响问题全部写出来,供大家参考和处理。毕竟汉兰达异响的问题是比较多的,大家共同努力,说不定就有你原来没查到的,哈哈。
1、2016年7月份开始,我碰到了我的第一个异响问题:后备箱异响:
2016年7月份是我第一次用后备箱拉了16 箱啤酒,到了晚上发现起步、刹车、加速、路面稍稍颠簸后面就发出滋滋的响声,我是个对声音非常敏感的人,就开始找,但是自我查找失败了,毕竟那时候对这台车还没有特别的了解,第二天,果断4S。维修、钣金人员共同上,师傅直接蹲在后备箱,我们在外部摇晃车辆(真的感谢4S店的维修工人,7月份的高温,在后备箱里,确实很负责任),最终确定异响的产生原因是后备箱在车辆行驶一段时后,避免不了出现小的间隙移位,导致胶垫摩擦,产生的声音。解决办法:目标是让后备箱门紧紧咬合,我们最终商定,在关门的钩子上缠上了几圈绝缘胶带,后果就是开门的时候需要用力网上提一下,但是异响确实得到了解决。
这几圈绝缘胶带我是17年中旬拿下去的,奇迹般的也没有异响了,可能是使用时间长了吧。
2、仪表台驾驶侧出风口部分异响;
这个异响是我在2017年初发现的,过了个颠簸的路面(类似砂石路),振动频率较高,连续性滋滋响声。我先用手推住这个部分,不响了。解决办法:买个仪表台与前挡风玻璃之间缝隙的密封条,使得仪表台夹紧,完美解决。
3、仪表台驾驶侧自动启停按键下方,驻车脚刹上方位置异响:
这个是我2018年初发现的,不得不说,随着汉兰达走的路况越多,异响产生的部位也越多。依旧老办法,4S,不得不说绝对的负责。最终,是安全气囊支架(具体的说法我有点没全记住,不一定准确)与内部线路、外部壳体有轻微接触,导致共振,解决办法是在支架部位垫了个小纸壳垫,反正是在内部,看不到,也不户影响安全(反复与4S师傅确认过)。这个解决办法就没办法上图了,我只标注一下位置。
4、发动机真空管道电磁阀损坏异响:
这个绝对是所有异响中最厉害的了。我是2016年8月就发现了,当时4S师傅进系统查了好久,没有类似情况发生,可能我是全国比较早遇到的了。当时的情况是这样的:晚上回家,停车刚好右侧有个墙,开着车窗,果断发现N当状态下,出来了学校广播刚打开没说话时候的滋滋的声音,下车,耳朵贴近轮胎上方一听,老办法,4S走一趟。当时师傅们都已经上了专用听诊器,最后还是没找出来,问我拆不拆,说这就得大拆了,我说拆!轮子、减震、雨刷机构全干下来,师傅们告诉我,服了我的耳朵,发动机真空管道电磁阀内部应该是电机连电,导致异响。在保内,非国产件,日本空运,4S给加急,不到一周,换上了。我只能再给我的4S点个赞了。这个就没办法上图了,抱歉各位。
5、驾驶侧前门上方玻璃
这个发现的时间有点记不清了,但是是在今年,解决办法很好弄,4S,拆侧门板,禁锢里面的螺丝(当时师傅好像告诉我说是固定玻璃的螺丝)。
6、如果你更换过中控大屏,那里会有各类异响发生
处理方法很简单,在哪换的去哪,里面的线能固定的全部固定好,放置的时候压紧的压紧,螺丝一个不要少(固定主机的),解决。
7、副驾驶下方(脚上方)异响
那里有个黑色的壳子,有卡扣能拿下来,拿的时候你会发现,是相对松动的,解决办法:四圈粘上3M胶(细条的),不要揭开,扣回去,解决。
8、仪表台与前风挡玻璃缝隙产生的吱吱响声
这个异响的产生有两个可能:①如果你安装了密封条,天气寒冷,会有异响发生。②风挡玻璃外雨刷下方的盖板,盖板上的胶条由于温度变化和老化,会产生于玻璃摩擦发生的响声。
解决办法:塞紧密封条,如果是②引起的,可以去4S或修理厂,将雨刷下方盖板拆下来,然后将胶条部分的灰全部清除掉,重新安紧。
灰尘是一整条的,图片上是样例,其余部分已经清理干净了。
9、转向异响
之前看过很多的帖子,有说到转向异响的很多,说通病十字转向轴,目前我的车辆没有碰到这个异响。我的转向异响是启动时如果方向盘向左幅度较大的情况下,左前方会发出哒哒哒的响声,只有4-7声,正常行驶状态下没有,只有大幅度转向启动时有(例如汽车出库、倒车入库等)。这个问题可能导致的原因如下:
(1)雨刷机构松动;
(2)球头间隙;
(3)前减震总承;
根据我的咨询,汉兰达的球头一般10万公里都不会出现什么状况,我到4S店时,也进行了检测,车升起来以后我也自己亲自上下晃动,并没有间隙,这个可以排除;雨刷机构,我拆掉盖板后,进行了试车,响声依然存在;如下图:
雨刷要拆掉,但是机构不用完全拆除掉,因为异响可能是机构造成的。
在这里我真的非常感谢4S店的师傅,因为不能传视频,上面是我检测异响时的一个截图,当时的情况是为了确定这个异响的声音到底是哪里来的,他们直接趴在车身上,另一位师傅开动汽车,确实很危险,我当时都觉得就是个起车时候才有的异响,不行就不修了这样实在太危险,但是4S的师傅知道我对异响非常敏感,还是坚持要为我把原因找到修复,在此深表谢意。通过这个检测以后,确定了并不是雨刷机构、雨刷盖板产生的异响。最后,拆掉前减震总承。如下图。
左前轮的减震加弹簧全部拆掉
用专业工具压住弹簧,将整个总承全部分解
分解后将所有的胶垫和连接点喷上专用的润滑剂
最后,将减震总承安好,固定牢固,起车转向的异响问题解决了。
下面,我说几个我没有解决的异响问题:
1、刹车片异响:我想这个是每个汉兰达车主都要忍受的,尤其松开刹车如果慢了,那么异响声音会非常明显;
2、油箱异响:油囊异响,起车的时候可能会在中后部传来当啷的一声响,有的车是连续的咕噜咕噜响,这个根据我的咨询和查看了相关资料以后,基本上可以确定是油囊与壳体间隙由于车辆运动产生的异响,也可能不对,但是确实是没有解决;
3、零下的气温汽车,发动机在完成1分钟的高转速热车后,发动机响声依然与常态不同:这个经过咨询是由于冷车状态下,汽车电脑默认选择高压油泵进行供油,在急速加速的时候也会有这个声音,只不过发动机加风噪胎噪不会那么明显了,冷车起车的时候会听的比较明显,车辆行驶一段时间后,发动机温度上来,静止时就不会有高压油泵的声音了;
4、颠簸路面,座椅机构异响:这个确实是无法解决的,因为汉兰达的座椅机构确实稍微有那么一点点负载,如果总来回扳动,必然会有间隙(不扳动也会有),所以车辆一到颠簸路面,难免会听到座椅机构的各种响声;
5、请时刻检查安全带卡扣的放置位置(副驾驶没有做人的时候),汉兰达的车座椅会把卡扣别在b柱位置,行驶中导致异响,保证卡扣自然下垂。
总结
以上都是我碰到的异响问题,可能还不是很全,也有说的不到位的地方,因为我在解决车辆异响的道路上非常波折,所以希望我写的东西能够帮到各位车友,如果你有相同的问题,按照上面的解决办法能够快速解决的话,证明我写的东西还算是有用。以上总结也欢迎各位提出意见和建议,谢谢。
  • 汽车维修
/8页
