汉兰达尊贵版四门喇叭更换,功放芯片TB2959HQ更换为PA2030A!
1 98 发布于 2020-12-24 13:01:38 只看楼主 热门标准
以下升级纯属个人兴趣爱好,分享出来给各位兄弟,都是自己弄的,非专业人士,自己喜欢就好!话不多说,直接入正题!
第一部分:更换四门喇叭及仪表台高音(隔音棉未到,后续再做),喇叭用的是银笛,性价比高。
第二部分:更换导航主机里的功放芯片及周边滤波电容,原功放芯片是TB2959HQ,换成PA2030A,原电容2200微法,换成15000微法。
汉兰达的门板比我那宝马的好拆太多了,按照1234顺序拆,1拿工具从下面缝隙一撬即可,2用套筒,3从玻璃那侧用手掰,4先用螺丝刀从箭头那里撬开门碗,里面有螺丝。
这个部件不知道叫什么,就是3的位置,放心掰,坏不了。
门板内部的开门拉手线,慢慢拆即可。
门板下面的迎宾灯,有卡扣的,不能硬拉。
门板内部的很普通的隔音棉。
前门门板拆掉后全貌
喇叭洞是6*9的,但用的喇叭是圆的。
纸质盆,震边轻薄
屁股不忍直视,用料太一般,音质可想而知。
新旧喇叭对比
新旧喇叭对比
新旧喇叭对比,新喇叭要用到转换圈,6*9换6.5的转换圈。
就是这种6*9换6.5的转换圈,买的不合适,可以看到左边不全,后来换了,又忘记拍照就装了。
看到没,右边不全,要和左边一样全边才合适汉兰达前门安装。
软胶贴,用来粘贴喇叭框,使喇叭跟门板间密闭性更好,也防止共振。
用软胶粘两圈
这里用到木垫片,为了防潮,木垫片用电胶布绕好,再装在塑料转换圈上。
这是装好后的前门喇叭
从侧面看
拆开后门门板,可以看到透明隔膜下半部分有水珠,雨天残留的,所以换喇叭的时要考虑防水。
后门原车同轴喇叭。
原车喇叭,质量如何,不用多说,仅仅是个响而已。
侧面看原车喇叭。
喇叭上的水珠,说明雨天时,雨水会顺延玻璃窗下来,渗湿喇叭盆体,更换要做好防水以免受潮。
左边是新买的,右边是原车的,对比一目了然。
贴了两圈,事实证明,效果很好。
忘记单独拍木垫圈了,买喇叭送的木垫圈,后门两个喇叭没用,直接装了。
后门同轴喇叭,高音部分带有保护电容。
黑色垫圈也是送的,后门没用木垫圈,蓝色的是喇叭密封垫,软材质,防水防震非常好用。
正面,软材质的。
撬仪表台高音盖板,要从下面撬,不能从右边。
撬仪表台高音盖板,要从下面撬,不能从右边,看到下面卡扣没。
盖板安装时是往前插进去再按的,看清卡扣位置就好拆装了。
空间有限,仅仅够用。
注意了,汉兰达的前门喇叭是从这里引过去的,要装分配器的,从这里入手!
买的高音支架,后来没用上,这两种都能用。
忘记单独拍高音喇叭照片了,本来买了支架,想装在支架上面的,后来一想,反正原车高音拆下来也没用,就直接把原车高音内部***,把新高音喇叭装在里面,居然腔体正好。
拆下原垫棉装上
这是装好的样子,接线端子和喇叭体是一体的。
接线端子,1、2是高音线,3、4是引到前门喇叭上。
装好后的样子,一点都不违和。
第二部分:更换导航主机里的功放芯片及周边滤波电容,原功放芯片是TB2959HQ,换成PA2030A,原电容2200微法,换成15000微法。很多人换的是TDA7850,但现在打磨的很多,再加上PA2030A功率还大点,所以选它。用到的零件有:
1、先锋PA2030A功放芯片;
2、威马0.1微法电容,用于并联大电容起保护作用;
3、思碧16V,15000uf电容,本来下单10000uf的,店家没货,直接寄来16000的,照样用;
4、伊娜47微法无极电容;
原车功放芯片,TB2959HQ,可查信息非常少。
PA2030A的参数,这个芯片网上可查信息非常少,用得少作假的也少,加上功率更大,就选这个而没选常规的TDA7850。
TDA7850的参数,很多人升级改造都是选这个,有市场,所以有人用其他型号的打磨作假。
按照顺序123来拆,1那里从边缘徒手掰即可,要注意背面的接线,2那里棕色的饰条要轻一点,3左右空调出风口,徒手也能拆。
一把套筒的事,很简单。自己一个人拆,忘记拍很多照片,汉兰达的导航有几种,我的是尊贵版,和至尊版一样,全触摸,从左下角有个卡槽插口可以区分,卡槽里是张16G的内存卡,据说是地图数据。导航一体机后面的线都是大小不一样的接口,还有卡扣,细心观察拔下即可,不用担心安装,都是不一样的头。
又忘记拍导航一体机的照片,这个是拆下来的主板。红框是要换的,两个电容,八个电阻。这八个接地电阻之所以要拆掉,是因为原芯片TB2959HQ是晶体管,输出端要接地,而PA2030A是场效应管,输出端不需要接地,如果不拆除,会出现自激发热等情况。圆圈不确定是否是运放。
背部,这款导航主板做工很不错,走线用料都很好。
这就是功放芯片,TB2959HQ,和TDA7850、PA2030A同样是25根脚,原理一样,所以可以替换,但TDA7850用的人更多。
正面全貌
局部,用料布线还是很不错的。
JAC4558,按理说应该是运放,但问了商家,却说不是,希望懂的朋友能说说。功放芯片仅仅起到一个放大作用,前置信号通过运放,好的运放才能有好的音质。
为了换芯片,特意买了热风枪,方便很多。
买的四样,芯片第25脚有点弯,本想掰正,没摇几下,断了,还好此脚断了不影响使用。
芯片费了九牛二虎之力才拆出来,第一次用热风枪,25脚,太难拆了,周边零件又小,就怕被吹飞了,呵呵。
两个功放芯片对比
两个电容对比,一个16000,一个2200。
两个电容对比,左下角是拆下的八个接地电阻。
换完后全貌
弄完半夜了,迫不及待装机试试,第一次用热风枪,就怕那里接触不良,那就大问题了,毕竟自己是业余的,下面是加装360全景的解码器。
当看到开机画面,听到歌声,一切顺利,心一下子放下来了。
摸黑装好试听
至此升级完毕,我本人从小就喜欢动手拆这拆那的,对功放电脑很熟悉,也是一名音响爱好者,光音箱就好几套,可自从成家有小孩后,家里的音响投影机都堆角落了,我对音质是有要求的,但不沉迷,我自己有过三辆车,老婆的卡罗拉,现在用的宝马五系、汉兰达,每辆车我都拆过,升级不同的部件,很幸运,都没出过问题,效果都能达到我的要求。
大概总结一下,此次汉兰达的音响升级,和原车的喇叭对比,那是一个质的提升,高音不刺耳,中音稳,低音不浑,换完一听,我都感到很惊讶,花最少的钱,就能带来好的效果,这是我们喜欢动手人最大的满足。当然,如果跟那些加独立功放的、换好单元的比起来,肯定还是有差距的,个人满足即可。之前发帖问过,怎么才能让汉兰达主持无损音乐,有很多兄弟支招,最后我采用的是把无损转换成高码率的MP3,音质还能接受。感谢各位浏览的兄弟,也感谢汽车之家这个平台,让我们大家共同学习交流!
  • 汽车维修
共5页
1 234 5
