看了关于在爱卡论坛上发的一篇关于加装VWCarCare空调外滤芯作业,感觉设计合理,思路清晰,对于保护空调系统有很实际保护。避免以后清洗空调系统费时费力,味道还大,也节约了昂贵的空调内滤清器的费用(我买的曼的带竹炭的,有点贵),以后只需要换外面的了,就便宜多了,而且空调系统绝对的干净。所以果断买之。这是爱卡的论坛链接,貌似卖家发的,有很多车型,其中就有昊锐完美安装。http://www.xcar.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=20552568
因为卖家也在改良中,所以等待了快半个月东西才到,收到后感觉还是能够体现出卖家的细心的,
这是收到货后的全套东西
一个滤清器底座 安上以后就不需要拆的,一个滤清器30mm的看质量不错,一个密封圈 和些安装附件,加一份说明书,说明书感觉有点啰嗦,直接看卖家的说明就好了
请无视旁边的小手
说明书
底座横面
盒子,设计的油点原装的味道,呵呵
这是滤芯安装上的样子,密封效果不错的,
两边有卡子,卡子设计的很有匠心,掉是肯定不会掉的,以后装也很好装,还设计了上螺丝的,但我觉得用不着,担心掉出来的朋友,后者以后用久了,卡子不起作用了,或者有时候暴力安装或拆卸的时候卡子坏了,可以用螺丝,一样可以用的。
还没有时间安装,就先发个开苞图吧,感觉设计还是很好的,我有个十年老车,空调味道特别大,用那个空调清洗剂洗了还是有味,而且还多了个清洗剂的怪味,所以我觉得有这个东西还是不错的。过后有时间装上了再补安装过程吧
更新安装过程
首先说明啊,过程很曲折,搞了两次才搞好,为什么搞了两次呢,第一次落水版去不下来,搞了很多次才弄下来,第二次掉了两颗螺丝,配好后才安装上,所以要弄的朋友一定要细心细心再细心啊
就是这个落水版,千万要胆大心细,要不然中间的导轨拉断了就只有整体更换了,网上看了贵不贵几十块钱一片吧
首先把这个胶条取下来,撕多少合适,撕过中间就行了
这是拆下来的落水板,拆了几次了已经很划刷了,按的时候建议弄点滑石粉之类的 ,不要用含油含粘的东西,避免胶条硬化,和下次不好拆
这个盖板也要取下来,左边和右边各有一个橡皮贴(黑色圈圈)截开就可以看见螺丝了,右边那个螺丝我拆的时候不小心搞丢了,只有找了其他的螺丝来替换,所以贴了3M防水,这个护盖下面就是空调进风口,防水措施做得非常严密啊,这个螺丝用六角梅花螺丝扳手T20型号就可以了
远景
这是安装好的样子,左边的螺丝最难装,很难拧紧,下面的螺丝也很费力,只有右边的螺丝最好上,取的时候都是很好取的,这个螺丝我搞丢一颗,不过很好配 就是用10号扳手对应的螺丝帽就可以了。
安装的时候先安装底座,最后上滤芯要好上很多,这个滤芯上上去后右上角有点顶,不过也能很轻松的上进去,安上后上车用了下鼓风机,风量还不错,感觉空气好了不少,不知道是不是心理作用,以后用了再来评价。
这个帖子可以射精吗,版主等你射哦
下面是坛子里另一个朋友昊锐1.8T的安装图,坛友可以参考下
首先需要准备以下工具:
1、六角梅花扳手一把(规格好像是T20号的
2、套筒扳手或者呆扳一把,规格:10号,建议有套筒尝试下套筒,
3、双面胶带若干
4、肥皂水少许
下面开始安装
首先,把车停好,熄火,将雨刮打到更换雨刮器的位置(如何操作,请自行参考昊锐使用手册)然后打开前引擎盖,把发动机上后方的防水胶条(如下图箭头所示)拆下大约一半多一点,方便接下来的操作。
接下来拆排水槽盖板(靠雨刮水壶这一侧下图中红线圈起来的部分),过程就不上图了,注意:拆排水槽盖板之前,先往跟玻璃的结合处喷点肥皂水。沿着与风挡玻璃呈90°垂直的方向用均匀的力道提起,切不可使用暴力或者突然间发力,否则,立马就杯具了。(我总结就是在最左边扣住下面整个挡水板,轻轻网后扳,然后再轻轻提,重复这个动作几下就啪一声出来了,然后再轻柔的顺着边缘捋过去,这个动作一定要不慌不忙,要不然就是花80元换新的了)
将排水槽盖板拆掉后可以看到里面有一个黑色的塑料罩,如下图。将图中箭头所指的两个螺丝,用内六角扳手卸下来将其取出。注意:图中标识为1的螺丝要先将覆盖在其上边的黑色胶泥掀开才能看到。
现在就可以看到原车的网罩了,拧下下图中红圈中的三个螺母,取出网罩。
下图所示就是空调的进风口风机,里面那个脏啊。
接下来按照说明书将外滤安装好,如下图所示,我装的是30mm滤网
图片已删除
在底部的密封条槽内贴上双面胶带,拆下原车网罩底部的密封条装上尺寸完美匹配,如下图红色箭头标识(我的车市两年的新车,原车密封条还完好,所以用原车的)。也可以用产品附带的密封胶圈安装,大家根据需要选择。
将装好的外滤按原车位装回,拧好螺丝,接着将刚才拆下来的黑色塑料罩按原车位装回,然后将排水挡板按原车位装回,最后把第一步拆下来的密封条装回(注意:密封条上边沿要盖在排水挡板上方)。至此,完成全部加装作业。
附:30mm滤网右后角有大约4cm会顶到车身,安装时请稍微注意。如下图红圈中两箭头之间所示(手机拍的看起来不是特别清楚)
最后说说感受吧,首先是风量,外滤装之前跟装之后,基本感觉不出有什么差别(外循环模式),其次,加装外滤能更好的保护空调的鼓风机跟内滤,延长其使用寿命。多一重过滤,多一重保护。其实拆跟装都不难,只要稍微有点动手能力的都能完成。
希望这篇文章能对大家有所帮助,欢迎大家踊跃发表自己的见解跟意见。
可能很多人不知道怎么拆空调进风口上面的排水槽盖板,下面的视频由明锐论坛的明爸亲自演示如何拆装。被演示对象:途安。大众所有车在这个部位的设计都差不多这样子的
http://v.youku.com/v_show/id_XNzEwMzAzNDQ0.html
密码VWCarCare 昊锐一定要看看哦
----注意,这里拆装要小心,会裂玻璃或者盖板卡扣的。装回去前要清理槽里的泥沙,加点肥皂水润滑
下面图示奥迪TT的集水槽盖板的拆卸方法,大众的跟这个这里都差不多的。注意图片右上角,盖板与玻璃下方的卡槽连接处的样式
