gundam0829 2014-8-25 21:50:41 发表在 17楼
就这么处理 我写了很清楚了
月色奔腾 2014/08/26 01:44:23 发表在 22楼
经常前后对换是王道,后轮外倾是为加强过弯稳定性,刻意减少,反而会导致拐弯或变线不稳定!不值得推荐!昊锐配合225胎宽欧洲运动四轮定位数据后轮外倾角比标准要大点!包括迈腾在内,235胎宽比215胎宽特别提示也是后轮外倾角要大!同样,对于如宝马这样,后轮使用更宽的255轮胎,外倾角更加大。
好贴,至少有解决参考方案了
gundam0829 2014-8-25 13:57:17 发表在 主楼
以下截图均来源于网络。本人图片制作水平极差 所以就直接照搬了。
我们这里很多人换过宽胎即原厂205 55 16 升级成225 45 17或者235(225) 40 18等 相信有很多人在换胎后开个2-3W公里后会出现在中速(70-90)情况下出现持续嗡嗡。。。的胎噪 这个胎噪经过我长期的测试 确认为后胎,那么为啥会出现这个问题 而原厂就相对稳定(有少数原厂尺寸轮胎也会出现这种问题),现在经过长时间的观察和论证 得到了相关的原因。
首先我们先看下发出嗡嗡嗡声音的根源在哪里。
如上图所示 轮胎内侧磨损大于外侧过多时 导致轮胎滚动时的噪音更改。在特定速度下 就会出现嗡嗡嗡嗡的声音。。。。
其次我们先看下相关所谓的前束和所谓的倾角的关系...
“后轮前束:原厂为 +10′±10′
后轮外倾角:原厂为 -1°20′±30′
225 45 17 轮胎 调整后轮前束为: ﹢0.4′±0.1′(由于数据过小 有的地方可能不一定做得出,那么可以做出﹢4′±2′ 也是没有问题的)
225 45 17 轮胎 调整后轮外倾角为: -50′±20′
理论上说:235 45 17 ,235 40 18 ,225 40 18都可以用,但是没有测试过。”
红色部分前1个打错了吧,还是单位错了,0.4分,几乎接近0度了
我找到以前那位山东车友的数据了,前束5分外倾角0.6度,好像差不多,外倾角更小些,换算是36分
gundam0829 2014/08/26 08:30:58 发表在 24楼
这个方法试过 但是一旦偏磨 前后换了也没有用。。。。。。。 换了宽胎 磨得更快 实际测试 对稳定性毫无影响 我开车的速度 色色是明白的。。。。 宝马的后轮是输出轮 前后配重也不同,倾角必定大。
简单的办法,过1~2万公里,轮胎内外翻个面就可以了,这样折腾太麻烦。
gundam0829 2014-8-26 10:29:01 发表在 31楼
奥迪的后轮数据特别是四驱版本 我记得和两驱还不一样 这个真心不知道怎么弄 而且运动版车子后轮外趴一般都会较大 如果实在觉得外倾趴的厉害 且偏磨确实有点严重 那么可以参考A4原厂数据的后轮外倾允许的最小值来做 这样比较稳妥,比如原厂后轮外倾角数据为 -1°30′±30′ 那么你就做到﹣1° ,这样也是原厂允许的范围, 昊锐的前轮数据可以完全使用原厂数据 无需折腾。。。。
