个人粗见:
① 目前得到的“适时四驱”的解释不知道是不是全面,当系统检测到有轮胎打滑(轮胎动力流失,空转)时,系统会主动施加制动,把动力给有附着力的轮胎,这个情况是不用4WD扳手锁定的情况就会发生的么?我不确定
② 对于多片离合器式中央差速器,结构研究了一阵,仍然很模糊,齿轮或者摩擦片的咬合锁定的话,应该是50:50的前提,并且齿轮比决定后传动轴给后桥差速器的动力最多50%,也就是说单独一个后半轴理论上会最大获得发动机50%的动力(后半轴的原因,假如其中一个空转被制动的情况下)
③ 高速驶过程中,开启4WD扳手,系统的响应时间和,多片离合器摩擦片咬合的方式,我们不得而知,所以请大神来指教
④ 从理论上分析,开了4WD一定比不开,油耗高,原因是:开了4WD 后面两个半轴固定获得50%动力,那么需要传动的组建就是满负荷的做功或者传递功,而不开的情况可能会是近似或者完全的前驱,不需要做额外的功,其他条件不变的情况下,例如路况,驾驶习惯,天气,油的品质等等
⑤ 楼主发的油耗没有任何比较意义,油耗影响的因素太多,你不知道是因为哪个影响了,
以上粗见,请各位大神,继续讨论!
[本回复最后由 Fisher1983 于2016-08-19 09:13:34
编辑]
