T01-METTA 跨越重重阻碍只为你,巴丹吉林提车记
1 41 发布于 2026-07-31 09:10:33 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-SUV更多精彩内容戳这里
自从今年3月份我开了三天东安变速箱版(以下称东波)高地,就下定决心要置换。想换车的时候走了狗屎运,有长辈不用的京牌指标给了我。我这外地牌照东波机械师原本只能在京活动12周,换了京牌解除限制硬生生爽了仨月,那会就下定决心再换车一定要上京牌。4月份听说北京车展会上新车,果断参与,现场看见新款METTA巴丹吉林直接拍板儿,从京东平台下订单,还顺手买了个京东PLUS会员。
正所谓买新不买旧。如果拿长风、高地和巴丹吉林做对比,我觉得性价比最高的是长风。买巴丹吉林是这外观钻进了我的心里,买车就是取悦自己,开心就好。
指标问题
买这车可费了劲了,光指标就倒腾了俩月。
为了厂家置换补贴这两万块钱,我必须用自己指标买METTA。这几台车的指标分布非常尴尬,我自己的指标在烈马上,如果我先给METTA上外地牌,享受2万元置换补贴之后再过户给别人,就失去了首任车主的权益,后期处理事情比较复杂。为了这事儿我思考了好久,最终一咬牙把我开了十年的Jeep大切诺基卖了。
我这台大切非常好开,又是我人生第一台车,经历了近十年各种重大事件,真是各种BUFF叠满。不过卖了就卖了,卖完之后我将烈马过户到大切指标上。
我这烈马是彻头彻尾的改装车,过户还得重新弄一遍,费力气了。 指标人在遥远的南半球,外国不能登录12123,只能视频验证。距离实在太远,导致现场视频卡顿掉线,光忙活过户就溜溜儿弄了一天,还记错日子吃了闯限行罚单。
最终成功将烈马过户出去,我兴高采烈拿着自己指标去上牌,发现METTA的轮胎与合格证不符,上牌被拒。
哥俩面儿了
我这烈马过户之后成了二手车,也是思考了好久。过户一次就会有折损在里面,那我不卖不就完事儿了?说起烈马,我对这车的感觉和BJ212三角门一样,也是又爱又恨。这车纯纯是个玩具,优点和缺点非常鲜明。但就是这种鲜明的对比产生强力的冲击,让这车非常好玩。
烈马一样费心。我这车玻璃经常犯傻,开门不降玻璃,需要‘学习’。烈马4S在石景山,我住亦庄,去一次不容易,于是我厚着脸皮请教工作人员学习了技巧,每次玻璃犯傻直接自己‘学习’。后来我看短视频平台有人教学,之后再遇到问题先搜一搜,万一自己能解决呢。
我现在精力算是够用,养两台越野车换着玩。中年人多取悦自己,不亏。
新车到店
我这车是7月4号到店,当时还发了个帖子,传送门:巴丹吉林
我认为采埃孚变速箱+原厂改装,必须闭眼儿入。实话说我在成都试驾了柴油T01之后感觉采埃孚变速箱确实给力,提升不是一星半点儿。后来经过计算,用东波机械师置换柴油T01的成本太高,而且又是外地牌子,不划算。其实现在看来,柴油T01都用采埃孚变速箱了,那么其他车型换变速箱也是迟早的事儿。
METTA到店之后我没有立马提车,当时指标还没弄完,只是把车款交了。指标弄完之后就给METTA上保险上临牌,有了合法上路的资格。不过想上牌还得先录入信息,比较麻烦。
其实我不愿意去录入信息,我觉得这事儿不应该我干。我把车款交给4S之后,希望有人能先提车,然后我再等一台。我这么做也有点无奈,当时指标的事儿弄得焦头烂额,工作上面也有好多事儿,广西发大水媳妇去一线等等鸡零狗碎的事情堆一起,自己也不知道什么时候是个头。还好这些事儿办的比较顺利,一件一件的办完,那种感觉就好像自己把自己从泥坑里拉出来一样。
新车到店
当时没注意这门把手货不对板。
有临牌啦
信息录入
我这是北京第一台,需要录入信息之后才能上牌。我没干过这事儿,什么流程都不懂,拉着销售一起从五方桥出发前往北六环检测场。这大星期一的,我早上火急火燎的去办事儿,办完事儿跑到4S店拿车往北六环赶,一路上各种超车,就是为了赶在人家中午下班之前抵达。路上还差点让虎逼快递大车送走。
这录入信息不能白录入,还得上交六百大元。这来回150公里加上检测费600大元,新车还没上牌儿呢先花不少钱了。于是我化身人间哔哔机,找到厂家工作人员诉说了委屈。厂家比较大气,以积分的形式给我报销了。然后我用这些积分又搭了1700大元换了一块底盘护板。咱说这账到今儿我还没算明白呢,有懂行的朋友给算一下亏了还是赚了。
不是我找事儿,我是消费者,新车鉴定这种事儿就不应该我干,何况北京地区还有个直营中心。
212在检测场
检测完毕
咱也体验一把新车型鉴定
板儿面版拉面
话说北方检测场边上的馆子真不错。我上午干了一堆事儿,中午饿坏了,炫了一大碗拉面。这拉面的做法和兰州拉面不一样,是板儿面的做法,非常好吃。
新车上牌
上午把信息录入了,下午就能上牌子。我当时非常高兴,上完牌子去贴膜,之后整备车辆就可以愉快的玩耍了。结果到了检测场挨了当头一棒。
核验外观的时候发现轮胎数据与合格证上面不符,系统不给过。这车轮胎是百路驰KO3,泰国进口的轮胎,某些表述方式与合格证上面不一致。简单来说要么合格证上少写一句话,要么轮胎上面多印一行字。
后来厂家又发过来5条轮胎,我自费叫货拉拉运到店里更换,上完牌子还得换回来,磕伤了3只轮毂。
上牌吃瘪
开回家了,差点成废铁。
从开战到和解
等待轮胎的这几天里,我这台METTA陆续发现8个问题。我当时非常不爽,这新车怎么能造成这样?厂家一开始非常傲慢, ‘轮胎不合格给你发轮胎,门把手不对给你发门把手’。他们说话简直欠揍--‘有问题给你换了不就得了么、给你修了不就得了么’,好像我在找事儿一样。
我就想问,我买的是整车还是拼装车或者换装车?
面对品控如此拉垮的产品,厂家没有拿出解决问题的态度,我甚至感觉消费者的问题在厂家眼里不是问题。我作为消费者感受到了敷衍、轻蔑,以及被画饼时的羞辱感。既然如此,咱谁都别想好,我当时的想法就是抱着厂家一起死,于是先后投诉到12315和汽车质量网,还联系了车辆检测机构,自费查车出报告,然后拿着报告去应诉。
不过后来厂家做出了让步同意退车,我选择和解撤诉。
首先我觉得自己胜利了。胜利的代价太大,属于惨胜。我的大切和机械师都没了,烈马一手变二手,即便是METTA全款退掉,我的大切也回不来,烈马也不会变成一手。那么我只是达成了退车的目的,然后一无所有。
其次是退款会牵连到4S店。我买这车的时候,4S店给了我最大优惠。我原本想着帮助4S店宣传实现互利共赢,如果我把车退了就会坑了4S店。弄到最后4S店一身臊,我也里外不是人。钱这方面肯定算不明白,最终大家都会吃亏,我不想因为自己事儿牵连别人。
还有大家对我的帮助,不管是厂家还是4S店的工作人员,在我用车的过程中提供了许多帮助,北京如此,外地也是(除了乌鲁木齐),包括去年在川西这些。咱们应该有恩必报,不能忘本。所以思考了许久,觉得厂家既然同意退车,已经退了一步,咱就得过且过吧。
和厂家开战是必须的。我捍卫的是消费者的尊严,哪怕和厂家售后关系很好,哪怕以后和厂家老死不相往来,这仗必须得干。厂家面对问题冷处理,找人儿给我画饼,说到关键问题就不言语,不解决问题就不能惯着。我可以扛自己的损失,即便我以后不再买212,都 无所谓,这仗必须干。
和解也是必须的。我已经是双输的状态,如果死磕到底厂家必定拉4S垫背,牵扯到无辜群众。如果我自己扛,顶多损失点钱罢了,但是我起码保住了名声。所以经过我深思熟虑之后,还是各退一步选择和解。
经此一役我看出来厂家的一个问题 -- 生产端的问题让售后扛。我遇到的这些问题都是生产 端造成的,可是和我对接都是售后这边的人。售后的权限实在有限,要是能给点实际的谁想画饼?问题就在于此,售后不能拍板儿让这车返厂检修,售后不能拉着生产端的过来检查问题面对消费者,售后只能用自己卑微的权限跟你讲哥们儿义气。这非常之不公平,这是权力分配不对等。我主张谁的问题谁处理,生产端造车出现的问题就生产端扛,而不是出问题之后一股脑推给售后。但是吧,我这么想只能自己YY一下,生产端是厂子主力,能给我发五条轮胎已经不错了。
哎,双输。
212在永定河大堤
关于METTA-巴丹吉林的优缺点分析
截至到发帖时间,这车我开了1200公里,说一下优缺点。
1. 采埃孚变速箱
有关变速箱的优缺点方面,我在短视频平台看了一些,说说自己的看法。
优点1 提速更快
目前这台车动力反馈非常好,属于怎么踩怎么有。对比东波,这车从起步挂上D挡松刹车之后就会感觉到有一股劲儿带着你走,让人感觉这车动力十分充足,有冲劲儿。基础速度起来之后,再给油就会感觉动力反馈很及时,动力输出非常强劲。如果在驾驶过程中想超车,动力反馈依然非常迅速。这得益于采埃孚换挡速度更快的缘故,让你能保持一个平稳的挡位先给你输出动力,等你超车完毕,不需要太强动力收油门的时候再调整挡位,之后继续输出动力。
优点2 油耗更低
我觉得采埃孚变速箱油耗低是因为转速控制的很好,转速始终保持相对较低状态。这款变速箱在低转速也能持续输出动力,提速超车之后能快速降低转速。
东波机械师转速忽高忽低,这是因为咱们踩油门给车指令,发动机转速先提起来。那么问题也由此产生,如果我没有超车意愿呢,只是我踩油门的时候稍微深了一点,转速本不需要拉起来的情况下抬高了转速,那这点油耗不就浪费了吗。超车的时候也是,稍微给点油就3000转,动力确实出来了,油耗也是真的高。
优点3 换挡速度更快、换挡平顺无顿挫
换挡平顺和速度快就不用多解释了,我的大切和烈马都是采埃孚变速箱,这是特点。我每次开完212再开别的车都感觉是豪车那种,尤其是长途回来换车之后,就感觉生活太美妙。东波机械师已出,咱们就不喷了。只能说厂家换变速箱这事儿非常之如此对。
优点4 挂入倒挡无延迟
这点必须称赞,目前咱车挂入倒挡之后不再有1-2秒的延迟,而是直接进入倒车程序。
我东波机械师每次停车之后挂入倒挡,给油门空转没速度,就好像卡了一样。我每次都是停车按P挡再挂入倒挡,这样做的好处是没有延迟。后来我琢磨明白了,如果直接挂入P挡,那么行车电脑给动力系统的指令是停车;如果我们从D挡挂入R挡,行车电脑给动力系统传递的信号是先停车再倒车,所以会有延迟。
(小技巧,彻底刹停之后深踩刹车,同时按P停车,再往前推挂入R挡,操作熟练之后1秒钟挂倒挡,没有迟钝)
优点5 非铺装路况表现依旧出色:
我在永定河非铺装路面行驶时发现,两驱起步动力依然充沛,只是换挡速度稍慢了一些。和公路驾驶相比较,我估计是变速箱检测到了车速没达到预定范围,所以选择先持续输出,再调整挡位。这样做的目的是不会出现瞬时扭矩过大挠胎不走车的情况。
挂入四驱且山地模式(具体名字忘了应该是地不平的模式)之后会发现,起步会感觉有一点点延迟,其实这不是延迟,而是变速箱程序让车对地形先有一个感知,应该是和限滑有关系,如果检测不到车轮打滑,之后动力输出非常给力。这让我想到了雪地模式起步是2挡,这样就可以低转速起步,避免原地打滑。
除此之外,别的模式还没有试过,等试过之后再发表感受。
缺点1 低档位行驶会有顿挫、动力输出不够线性、换挡逻辑混乱:
这种情况发生在2挡低速行驶,那感觉简直想吐啊。在慢速行驶过程中,咱车始终保持在2挡,但是这车2挡不灵光,总想升档。可是每到升档的时候,速度上不去又得降回来。所以我在市区慢速行驶的时候非常难受,能感觉到这车想冲破牢笼,但又被困住无法实现,那种反复挣扎的劲头十分难受。
我大切低速行驶保持2挡的时候也这样。和METTA的变速箱一样是8AT,不过具体型号忘了。大切卡在2挡的时候也想往3挡换,升上去之后发现速度不够又降下来。有的时候踩油门赶上换挡还会有顿挫,相当难受。
烈马的10AT完全没有这个问题,因为烈马除了越野的时候几乎不会降低到2挡,基本上是3挡,除非大上坡或者半坡起步。所以烈马保持3挡,即便低速度也不会感受到顿挫,彻底规避了这个问题。
咱说厂家好不容易搭咕上采埃孚,一步一步来吧,别着急了。
缺点2 将发动机一些短板暴露出来
其实这不是人家变速箱的锅,是发动机的问题,只不过通过变速箱反馈出来了。
我开这车想提速的时候,真的感觉慢一拍,不知道这扭矩去哪里了。这个慢一拍并不是涡轮迟滞,如果是涡轮的锅,则涡轮介入的时候反而会一个小爆发,现在没有。我不知道是发动机是否真的有252匹,还是涡轮真的迟滞,还是别的什么原因。毕竟我刚开1200公里么,等我再开开一定有不一样的发现。
有的时候我在想,如果是3.0L自然吸气发动机搭配ZF变速箱,对于212来说,动力反馈会不会更直接一些?
平稳输出
2. 发动机
优点1 可以在低转速爆发出更高的扭矩(对比东波机械师公路驾驶):
我开东波机械师想超车的时候,油门一给先拉转速,低则200一跳,高则直接拉到3000+。这么做的好处当然有,动力反应速度快、换挡无顿挫。问题无法判定驾驶者真正意图,就会妄自揣测,最后牺牲了油耗,油耗高还得挨喷。
现在的发动机不会动不动就拉转速了,配合变速箱表现非常好,保持现有转速缓慢提转速,根据驾驶者油门深浅来控制动力输出是否增加而增加,达到低转速就可以有很强的动力输出。转速不高,油耗也就不高,花钱就少,大家都开心。
我也不知道自己表述的这些,是不是能被看懂。
优点2 给油时车外能明显听到轰鸣声,非常好听:
这个轰鸣声比老款轰鸣声要强一些,老款的声音就好像累的喘不过气来,极限压榨那种声音。有的时候还干吼不走车,非常难受。目前轰鸣声很好听,可能是变速箱好使,让这发动机在低转速下也有动力输出,不再像以前一样,声音也就变了。
缺点1 仿佛不够252匹或者无法压榨出极限动力,带2.3吨有点费劲:
我感觉这台2.0T发动机有点肉,如果上3.0自吸发动机,或者2.0T+48V轻混这种,起步会很顺畅、油耗更低。相比烈马2.3T发动机,我感觉确实差了一点点。不过反过来看,METTA和烈马的差距越来越小,这已经是很大进步了。
缺点2 3000转时动力输出有迟滞,给油需多反应半秒:
这个问题正在研究。我发现想提速超车正常给油就行了,没必要给太大的油门。2000转能办到的事儿别交给3000转完成。相反,转速拉到3000转之后还得等一秒才有充沛的动力,就好像开水龙头,一下子拧大了,水反而得稍晚一下再哗啦哗啦流出来。3000转来的动力确实和这转速相等,但是需要等1秒,不如2000转完成,2000的动力没延迟。
212在永定河
其他:减震和轮毂
我认为这款减震稍微硬了一些,速度慢压东西就像压了一块大石头一样,非常难受。我是这么想的,目前发现的问题都是小问题,不耽误开,那么我就放心大胆的开。如果使用一段时间确实没有发现问题,那我就换个3.0管径的氮气减震和磅数稍高一点的弹簧。换这套组合之后可能会让这车更硬一些,不过没关系,我这台车的主要任务还是出去玩,硬点也无所谓。
轮毂和轮胎会使用狙击手那套285/65R18的建大RT,不过那套轮毂是负12的,不给质保,所以只是公路驾驶或者一般强度穿越的时候使用。如果是长途穿越肯定会还得用这套285/70R17的。
买这车就是为了不玩改装,这车目前的状态已经完全可以应对我想去的地方,够用就行,没必要强求太多。
结束
目前这台车仅行驶1200公里,很多细节还没研究明白,等研究明白再发。
接下来会驾驶212-狙击手前往山西、陕西等地自驾,回来换烈马去大兴安岭林地穿越。
目前俱乐部正在筹划新疆北疆赏秋活动,预计九月出发十月回。我自己写了一个自驾东北G331公路自驾路书,准备开212-狙击手去。还有一个川西的团,我原本想穿越伊鹤牧道之后到成都车展搞事情,和解之后兵出无名不去了。那么今年九月份北疆和G331二选一,METTA会在北疆出境。
  • 提车分享
  • 精选调取
最后编辑于2026-07-31 09:19:28
作者声明:个人观点仅供参考
共3页
1 2 3
