飞度彩虹 2014/11/21 18:35:28 发表在 25楼
本田方向助力油现在有2个型号,一般人甚至很多机修工也分辨不出,分别是:老款:P/NO.08285-P99-01ZE1新款:P/NO.08285-P99-01ZE3老款的油粘稠些方向重一些,怠速会有一点抖动,油压低对方向机负荷小。新油密度高、油压大所以转动方向轻一些,但对发动机动力损耗大一点。看你个人喜欢了,这个对怠速有一点影响,但达不到你描述的那么严重。 我有5个建议:1、变速箱油加多了。因为雅阁5AT的变速箱有四个液力离合器,油多了离合器分离不彻底。正常情况下,转方向盘、开大灯、开空调发动机转速会迅速响应提高150转左右的,你车不提速反到降速抖动,最大可能就是4S的变速箱油加多...
1、原地热车,车内音响、电器等全部关闭,点烟器上插着东西也要拔掉。等水箱散热风扇间歇启动三次之后熄火。
2、断开电瓶负极等5分钟。车载电脑原来怠速数据会自动清除,然后装回电瓶负极。(电瓶断电清除的只是错误的怠速数据,不是电脑主程序)
3、拧钥匙到通电自检但不要启动,等仪表盘内黄色发动机故障灯
熄灭,立刻把钥匙转回关闭位置,然后等待30秒以上。
4、30秒后,立刻拧钥匙到自检,再等黄灯熄灭后马上启动发动机。此时发动机进入怠速自学习过程,这个过程中不准踩任何踏板和使用任何电器,安静的等待5分钟不要打搅它学习哦。
5、熄火,怠速初始化完成。
这次应该好了吧
,再没有其它绝招了。你车应该被哪个维修工使坏了,比如他把你车上的空滤拆掉然后做个怠速初始化,再装回空滤热车后车子就是各种抖动耗油。因为车载电脑在没有空滤的情况下学习了一个错误的怠速初始程序。上面的过程你觉得麻烦自己上网买个车载电脑数据线或者蓝牙的,下载检测软件后可以连手提电脑、智能手机,自己查看、清除故障代码、初始化也方便点,名字叫做:
obd2 汽车电脑检测(价格约50元,就是一个蓝牙发射器,软件网上有下载,卖家也有送得的,业余级)
HDS 本田专用电脑诊断检测仪(价约500~1千多不等,包括软件光盘那些全套的属于专业级)
飞度彩虹 2014/11/23 13:29:05 发表在 47楼
1、原地热车,车内音响、电器等全部关闭,点烟器上插着东西也要拔掉。等水箱散热风扇间歇启动三次之后熄火。 2、断开电瓶负极等5分钟。车载电脑原来怠速数据会自动清除,然后装回电瓶负极。(电瓶断电清除的只是错误的怠速数据,不是电脑主程序) 3、拧钥匙到通电自检但不要启动,等仪表盘内黄色发动机故障灯熄灭,立刻把钥匙转回关闭位置,然后等待30秒以上。 4、30秒后,立刻拧钥匙到自检,再等黄灯熄灭后马上启动发动机。此时发动机进入怠速自学习过程,这个过程中不准踩任何踏板和使用任何电器,安静的等待5分钟不要打搅它学习哦。 5、熄火,怠速初始化完成。 这次应该好...
飞度彩虹 2014/11/22 22:07:53 发表在 32楼
晚上发现我车D档不踩油门车竟可以爬至少15度的坡。 ———典型的变速箱油加过量了,先调整到正常油位吧。 调整方法:1、把车子在原地热车,热到前面水箱的风扇启动至少3次后(变速箱油热胀冷缩的,必须风扇启动3次才可以开始检查)2、熄火等待60秒后但不超过90秒内检查油液位置,油位应该在上下限之间。3、如果过量了就用针筒抽。透明管子去五金店买,1元1米。 变速箱油调整好了记得检查下空滤,看看有没有胶条被挤压在外面漏气了。都检查完依然在抖的话,估计你车被4S做手脚使了坏了,我再教你做节气门程序初始化罢。4S的耍了个小花招折腾你呢,一捉一个准,到时候忽悠你换火花塞、洗节气门、油路保养...
yenanhai88 2014/11/23 20:22:54 发表在 48楼
我的车是MT的,冷车启动时怠速在500-600上来回动,一会静止到600上,抖得厉害,想交流下。我的QQ84691542.谢谢。
飞度彩虹 2014-11-23 13:29:05 发表在 47楼
5、熄火,怠速初始化完成。
这次应该好了吧
,再没有其它绝招了。你车应该被哪个维修...
飞度彩虹 2014-11-21 18:35:28 发表在 25楼
我有5个建议:
1、变速箱油加多了。因为雅阁5AT的变速箱有四个液力离合器,油多了离合器分离不彻底。正常情况下,转方向盘、开大灯、开空调发动机转速会迅速响应提高150转左右的,你车不提速反到降速抖动,最大可能就是4S的变速箱油加多了。雅阁的变速箱(找不到5挡的图用4挡的)...
我有5个建议:
