aasss78125 2017/01/21 21:25:04 发表在 116楼
2.0和2.4怠速时转速不一样吗,是不是2.4的怠速调校的要高?所以不容易出现抖动
j1e哈哈 2017/01/22 00:26:12 发表在 121楼
都是一样,怠速是800的!!不过八代2.0怠速经常不稳,以前光这个问题清洗了无数次节气门每次开不够2千公里怠速又不稳了,不稳抖动就大!!!
j1e哈哈 2017/01/21 21:05:31 发表在 115楼
以硪开了两代雅阁的经验告诉你,买雅阁一定要买2.4,八代的时候买了2.0开了5万公里后发动机抖动直接就到了发出共振声了,那种感觉每次开车都是一种痛苦而且油耗超高,九代2.4开了10万公里一点震动都有,而且油耗夏天没超过9个,冬天没超过8个,动力随叫随到!!
aasss78125 2017/01/22 10:29:56 发表在 123楼
九代2.4也是地球梦吗
尼古拉斯大拿 2016/05/13 22:36:00 发表在 107楼
我现在有个办法,可以解决咱们的雅八抖动问题,虽说是可以彻底解决问题,但是,并不是找到了抖动的原因!又想知道的回复吧!
雅8最爱 2014/11/19 15:49:07 发表在 6楼
发动机的机体抖的厉害吗?我的在怠速的时候打开发动机盖子,发动机的机体抖的频率很大还不如捷达的稳!坐在车里方向盘和座椅都很明显的抖!
9817B 2014/11/21 20:50:46 发表在 26楼
哎呀,真心感谢啊,分析得太有道理了,去4S店,维修店,怎么都没有人提出这些啊。这个原理应该发到首页让大家自己检查一下。我的车确实松开油门滑行很远,100公里时速滑行一公里时速还六七十。还有我用的确实是油性空气滤芯。过几天去检查变速箱油,换个干性滤芯。有效果了得好好感谢您没效果也得感谢您,让你这样费心
零柒舞叁 2017/05/14 14:14:36 发表在 126楼
我的也是8代2.0,一开始开了几年还好,上年开始就会抖动的厉害,好烦心啊,去那些修理店都检查不出来,希望这里有大神内指导一下怎么决绝!
喝哇哈哈123 2017/11/25 16:20:54 发表在 131楼
开八雅的朋友 这个问题有解决的办法支个招 先谢谢
求高手支招
喝哇哈哈123 2017/11/25 16:17:04 发表在 128楼
我的车也是这样 特别讨厌
9817B 2014/11/18 23:40:22 发表在 主楼
八代雅阁,十二万公里了,近来怠速越来越大,空调启动压缩机一启动更低,抖动越来越厉害。冷车启动非常顺畅,因为刚启动时怠速一千多,所以不会抖动。等热车停车时,怠速降到七百,轻微抖动,压缩机启动,怠速降到六百,抖动更厉害。清洗过节气门,没用,换了火花塞,没用。4S无能。修理店说换机脚胶,但我觉得高怠速不抖,证明与发动机机脚胶无关。求高手指点。
