自己的九代雅阁2.4豪华版,13年11月提车,到现在差不多3年跑了74000公里,一直定期保养和使用汽油添加剂车况很好。论坛上和很多做保养推广的维修店经常说缸内直喷的发动机容易积碳,特别是大众的发动机,40000公里左右进气门和进气道的积碳就不堪入目。九代雅阁的地球梦系列发动机是缸内直喷,今天自己就动手来个拆检,看看跑了74000公里的地球梦发动机的积碳到底是如何情况。好了,下面大家请看图。
发动机舱平时我也有注意保养,保持干净。
首先,要看看发动机燃烧室的情况,这就要拆开高压包和火花塞。
拆出火花塞,用磁棒吸出火花塞。
虽然没有内窥镜,但是透过火花塞的孔还是可以看到活塞顶的燃烧情况。因为定期使用雪佛龙的汽油添加剂,燃烧室内部很干净,活塞顶的金属色还能完美地呈现在眼前。这就证明定期使用汽油添加剂还是有作用的,不但能预防喷油嘴堵塞,还能把燃烧室的积碳一并清除。如果喷油嘴堵塞,就会造成汽油雾化不良燃烧不充分,缸内积碳就会很严重,发动机抖动。如今看到干净的燃烧室,那么喷油嘴也一定没有堵塞,所以这次就不拆喷油嘴,大家记得每次保养的时候使用汽油添加剂,保持喷油嘴畅通。下面就要拆开进气歧管,看看进气歧管和进气门的积碳情况。
拆进气歧管要把车子升起来,拧下车底下面的两个固定镙丝。
要拿出进气歧管,顶吧也要拆出来。
把固定在进气歧管上面的所有气管油管拆出来,小心不要损坏固定的卡扣。
发动机进气管也要拆。
节气门也是需要定期清洗的部件。
继续拆!
节气门体上的线束不要用蛮力拉。
把进气歧管上的所有镙丝拧下来之后就可以从发动机上分离出来。刚拆出来的时候有点“失望”,进气歧管上并没有想象中的积碳。
把进气歧管完全拉出来。
用干净的抹布擦拭进气歧管的进气口,干净得不敢相信。
进气歧管内部也是很干净!
这是发动机进气门前段的状况,也不是很严重,只是一些油泥,下面就是重点了!
这个就是三年跑了74000公里的进气门积碳情况!其实积碳程度与大众系列相比并不严重,进气门上粘附的积碳也并不算厉害,进气道壁上附着的是油泥,油泥也只是在进入燃烧室的最近的位置才有。
各个进气道的积碳情况也差不多。
跟着要做的当然是清洗积碳了。清洗之前要确认一下所清洗的进气门是否处于关闭状态,否则清洗下来的积碳就会直接掉进燃烧室了。油泥是很容易清除的,只要化油器清洗剂一喷一擦就干净,但是积碳就要泡一下,等它软化脱落。
进气道深入的地方就要用牙刷伸进去慢慢刷。
每个进气道和进气门要先泡后擦,再用设备把清洗液抽出来,如此重复数次,直接积碳油泥清洗干净,清洗后还要用压缩空气把残留的清洗剂吹干净。
遇到没有完全关闭进气门的,就要用手摇发动机确认进气门完全关闭再清洗。
经过一番的努力,清洗干净的发动机进气道和进气门
油泥积碳洗得干干净净。
清洗任务结束,把拆下来的部件认真细致地安装。为保证密封性,进气歧管上的密封圈全部换新。
节气门衬垫也要更换。
所有安装镙丝都用力矩扳手按照维修手册使用规定的力矩拧好。
安装好所有部件,启动发动机到正常工作温度,检查所有部件是否有漏水漏气,最后就用检测仪把发动机系统检查一遍数据复位,那么就这样大功告成!
经过这次拆检,可以看到定期使用汽油添加剂的作用和必要性,更加重要的一点就是证明了本田的地球梦发动机即使是缸内直喷,积碳也控制得很好,当然这个是要使用优质的机油和定期保养为前提的。好了,自己做这个拆检从下午一点钟到晚上十点钟才搞好,希望版主给个精华,也欢迎各位车友交流。
