是时候安装雅阁前雷达了,内有发动机舱穿线详细篇幅。
1 35 发布于 2017-09-19 08:32:03 只看楼主 热门标准
好久没捣弄车了,也许人到了一定年龄就懒了,记得上次给老红旗装倒车雷达也有一年多了,当时买了两套,红旗一套,雅阁一套,为啥给雅阁还买雷达呢,还不是因为女司机,谁,当然是媳妇了,开车天天给你惊喜,一直到前几日我发现前保险杠都翘边了,我才下定决心前雷达到了必须要安装的时候了。
闲话少说,带着工具,带着热情,拿着雷达,开车去安装。因为第一次安装,我也没有什么经验。凭借过人的动手能力,我2个小时从小白华丽转身为老司机了,呵呵,跑题了。首先,布线,因为我要把倒车雷达主机放在发动机舱,这样就减少了雷达四根信号线穿线的困难,而且我买的是那种最简单的蜂鸣器雷达,只要我能听到声音就OK了。
下面就看图吧。
保险杠经常被刮擦,老婆开车,大家都懂的,为了以后不必要的麻烦,还是装雷达吧。
安装前忘了拍个照片了,就这个吧,这个是女人开车刮擦的,没办法,这么大的车,谁不犯错,
四个雷达信号线和主机蜂鸣器都放在发动机舱里,负极搭铁,正极一根线穿线到驾驶室,这就减少了布线时很多不必要的麻烦。
先拆保险杠,从内往外开孔,这个步骤我就省略了,超级简单。
开孔很容易。
打好孔,就把雷达塞进去,大小正好。这里要强调一下,雷达安装时要注意安装方向的,雷达背面有个UP标识,此标识要和地面水平,不要旋转过度,否则雷达会误报。
怎么样,效果还可以吧,不比原装的差。
这是主机和蜂鸣器安装的位置。
主机用扎带固定,正极绑在正极上,负极直接装在电瓶负极。
这个是蜂鸣器,轻忽视我的车,很脏。
使用到的工具,主要就是这些翘棒,帮了不少忙。工具盒子里有个T型长长的针一样的东西,起到了很大的作用,用它穿线正好。
重点说下,不是上面的线束,是下面的一个圆圆的洞。里面铺满了类似于泡沫海绵之类的隔音材料,我用手也穿不动,后用一细长铁锥成功从这里穿了过去,正好能穿到车内保鲜丝盒位置。
好了,准备先穿线。
别看简单,穿电线还挺费劲的,废了很大力气才把电线穿过橡胶,这玩意要用巧力,不可蛮干。
还有,电源线我都是套了一个线管,老费劲了。几次都想放弃,后来凭借耐心和细心终于把电信给穿过线管了。
这是开门的时候,从门缝处看穿线位置。
把电信用胶布简单绑好。
从门缝处开始穿线。
注意角度,要从下偏往上的角度往里插入。
根据箭头的指示往里插。
进来了。
终于进来了,这里是眼镜看不到的地方,我用手机拍的。
介个是穿号线该好防尘橡胶套的复位图。看着不错吧,不比从上面走线差,而且还独立布线,相互不影响。
不介绍还以为是原装的线束呢。呵呵。
这个是开关,粘贴式开关,因为我没有安装原厂倒车雷达开关的位置了,分别被大灯高低挑战开关,ESP开关,倒车雷达开关给占满了,又找不到合适的开孔位置,干脆买个粘贴开关,粘在倒车雷达开关附近,便于维护,而且不用开孔了。
雷达开关有三个线,分别是ACC正极,负极,设备线。
ACC正极直接从保险丝取电器上取电,轻忽视我的线束做工,有些凌乱,改日重新整理。
这个是都接好线路的图,看着还可以吧,如果把雷达主机放在这个位置,那么多线,整理也困难,干脆都放发动机舱,驾驶室就干净整洁了。
这个开关好丑,因为没有合适的安装原装开关的位置,就暂且凑合凑合,等发现更好看的开关在换也简单。暂且先粘这个位置吧,红灯亮时是关闭状态。
绿灯亮了是打开状态。发现很多灰尘,平时刷车这里都没有擦到啊!回头去擦擦,强迫症,看不得有明显的灰尘。
为什么写这个帖子,其实主要想表述下从发动机舱到驾驶室的穿线问题,我的思路是尽量不破坏原车的线路密封圈,度娘了很多帖子,大都是从发动机舱里和线束密封圈那里穿的线,而我就是要开辟一个新路,好了,至此作业全部完工,历时2个小时多点,网上很多装保险杠的帖子,我也就不班门弄斧了,主要就是告诉大家穿线的位置和方法,分享给各位朋友,以后有机会自己DIY也能少走弯路,有个借鉴,哦,忘了说了:第一次拆保险杠,还研究了一会,其实有个捷径,就是只要拆上面和左右的卡子,下面的卡子都不要拆,保险杠掰下来就能施工,省时省力。
最后编辑于2017-09-21 10:44:26
/2页
