)。为了解决这个怠速抖动的事情,很多车友都试了好多种方法,换波箱油、换机脚胶、换水箱脚、换这换那,到最后只差换车了。但是,都没用,抖还是抖,甩也甩不掉。我从理论上来分析,这抖不是机器零部件的问题,从原理来说,抖就是动(当然,你熄火就不抖了),动从那来呢?就只有发动机启动后在转动时所产生,现在的发动机转动所产生的抖动是很轻微的,但也有一点超轻微的抖动没办法,那只用靠机脚胶的做用来卸掉这部份的抖动。这样整车就不会有抖动了。但八雅的抖又有点不同,主要的原因是发动机转速过低,低到什么程度呢,怠速时只有610到650左右。开空调也只能到630左右。这。。。开空调都不提速
。根据情况制定了两个改装方案,都是很小的改装,都是二次进气类改法。第一种就是在PVC阀那加装二次进气,要的东西不多,就一个小冬菇头加个三通(具体可以看我之前写的***”真的可以完美解决八代雅阁2.0怠速抖动“)这个改法有效果,怠速可以调到900转,安静的像辆皇冠。但不好的就是会亮发动机灯,后来就调小到亮灯与不亮灯的临界点。效果差了点,但已可以接受了。没改前那抖就像坐在硬木櫈子难受,改了后就像坐在沙发上一样,抖动的感觉舒服了很多。已可以接受了。所以就没去改第二种的改法了。一直用到现在快3年了。不过最近又想折腾下,就想改第二种试下。第二种是在进气管那取气,好处是空气有经过流量计,这样就算调再大也不会亮发动机灯,但油耗会高一点点。第一种改法是不经空气流量计的,所以会亮灯。第二种的改法要的东西就多了点,也稍微麻烦了点,但对动手能力强的人来说。。不算事。好吧,不多说了,请看改装流程
。先把进气管钻个口,比补芯小一点点就好,这样补芯硬塞过去还有点紧能起到密封的做用。切掉另一头的补芯从进气管里面伸出来后接上开关阀,然后接管一直到PVC阀那接上三通,(刚开始还怕这管太长,怕PVC阀那的吸力不够,没想到还行。好过冬菇头。再把另两条管对接上就好。想要怠速转速多少就把开关开大关小就好。整个开到最大时怠速的转速可以去到1000转,但别贪多,调到850转就好。这样尽改法有几个好处,怠速提高了,怠速不抖,助力泵也不响了,低速行车时和收油时不会拖档(就是像车子给人拽一下的感觉),正常行驶或急加速时换档不会顿挫,动力随叫随到。好,下面上图。(再提醒大家一句,改完后目前没什么问题,很好用,但以后会有什么问题还不知道,如果大家改后出了什么问题都与本人无关,本人不负任何法律责任。改装有风险,想改的须谨慎。)
。接下来要的螺丝刀,扳手之类的就自已跟据你买的东西大小定了。也要准备个垫片和i汽车用的胶(做密封用)面是改装的流程和细节。
