dengyijiu 2018/12/01 11:32:13 发表在 361楼
旁边的挡板要不要拆,不然那个装置的保护板子拆不下来
龚和彬 2018/12/01 22:27:39 发表在 363楼
这个只是解决了一部分 只要这个装置启动了 就算盖子不弹起 行车电脑一样要换 是不是这样
闽粤阿锋 2018/10/05 04:23:55 发表在 95楼
闽粤阿锋 2018/10/03 18:41:27 发表在 主楼
这两天关于十代雅阁 发动机盖弹起系统的话题挺火的。不外呼的原因就是不想因小失大,小剐蹭或者小意外导致大的维修费用。 通过朋友查了十代雅阁原厂电路图,得知此系统和安全气囊系统为一体,没有单独的保险丝,共用传感器和控制模块单元!所以也就没办法单独拔掉某个保险从而关闭发动机盖弹起系统。 之前玩飞度的时候经常遇到车友换赛车方向盘和赛车座椅的案例,赛车方向盘和座椅是不带气囊,如果直接拔掉气囊插头会导致仪表亮故障灯!因为气囊内部有电阻,电脑通过电阻识别气囊连接是否正常,解决方案为:拔掉气囊插头...
akz3y7z4q 2018/10/04 09:13:54 发表在 56楼
有没这方面拒赔的案例呢?这种轻微碰撞的坑爹设计换个插头拧颗螺丝装回去谁又能知道? 又不是一定会触发的东西
本来以人为本的社会应该提倡,,,可是,,,可是,,,
这让设计师情何以堪呀。。。。
郑kunhao 2019/01/01 16:02:26 发表在 378楼
老哥,电阻能发几个给我吗?
