William1911 2019/05/27 14:00:02 发表在 505楼
楼主你好 请问那个挡板怎么拆 看着有好几个卡扣 容易断
fayejun 2019/02/14 17:47:49 发表在 424楼
考虑清楚再做这事,楼主出发点是好的。但是会遇到一些意外的情况可能会得不偿失。比如撞了只鸡,机盖没弹起,但是电脑故障码显示应该弹起,假如没办法消除的话,需要更换电脑。那么就需要几千块了,然后这几千块,因为车没有任何损伤,机盖都没弹起来,找保险赔,估计会有点难度。当然可以考虑通过做假现场的方式来弥补这个费用,需要有相熟的人才可以呢。我估计很多人都没试过。假如没弄这个电阻,机盖也会弹起,维修费用一万多,但是只要有行车记录仪,证明这是个事故,而且机盖的确受损了,起码这个钱保险是会赔偿的。要是说后续有方法能自己消除这个故障码不用更换电脑,那就最好了。需要楼主这种大神继续研究研究。。。期待后续分享。
