雅阁9.5混动的进气和纯汽油版是一样的,而发热却比汽油版小很多,跑完高速,机舱盖都是凉的。
新的十代加了主动式进气格栅。
一开暖气,发动机启机频繁。
买了个蓝牙obd,水温上升真慢啊,高速时,一进入纯电模式,水温掉的飞快,2-3秒钟掉一度。
感觉混动热量很宝贵,不应该像汽油版一样浪费,因此有了封进气格栅的想法。
今天粗略拿电工胶封了大部分,本来只想空调暖气能不至于让发动机启机过于频繁,没想到,100km/h的高速油耗长期在4.8左右,今天测几次都是4.3,掉了一大截。高速水温波动幅度小多了,纯电时也掉1-2度,维持在85-87之间,开暖风对水温影响也小多了。
市区低速还没试,之前水温很难超过70度。
明天拍照给你们看,大家一起来封,看大家还有什么好的封闭方案。
对了,右边车灯处的进气口千万不能封,那好像是逆变器的冷却口,逆变器温度是越低越好。中网格栅最上边一条左边也不能封,那是发动机进气口。
图来了
重新封进气格栅了。全部封闭。注意上图,左上角红圈内位发动机进气口,没封。右下角大灯下为电机冷却进气口,到道理上温度越低越好,但由于和中间舱室没有隔离,会影响中间舱室保温,我封掉一半。中间舱室右小半为逆变器冷却,和发动机散热片是并排但独立的,理论上也是温度越低越好。但这个完全在中央舱室里,因此都封闭了。气温低时,发动机舱温度保不住,完全封闭没有任何问题,对油耗影响,至少节省10%,暖风上来快多了。
上图是示意图,是封之前的。大家参考。现在我知道crv为什么油耗表现似乎优于9.5雅阁了,因为crv出来晚,有主动进气格栅,10代雅阁也有,说明本田是知道冬天保暖对混动的重要的。
9.5代雅阁没有主动进气控制是失误,冬天进气绝对要封,油耗和暖气表现差很多。
用了两天,非常管用。5度以下气温,时速100km/h油耗能到4.7,和秋天差不多,开暖气油耗高个0.2。
最上排用保温管封的,保温管某宝搜橡塑保温管,选内径6厚度9,1.7米一根买三根足够了,包邮才两块多钱。格栅竖向支撑杆处,保温管剪一半厚度,嵌到格栅支撑杆里。两头用双面胶粘一下。注意最左上是发动机进气口,别封。
牌照后面减了一块塑料板,双面胶固定的。最下一排网孔用黑色电工胶封闭。
右下角灯下面为主电机冷却散热口,理论上温度越低越好。但由于这部分和中间主藏联通,会影响中间保温,我封了一半。
通过obd看温度,发动机进气温度机会没影响,发动机冷却液温度从封闭前的87度上升到稳定在95度。没再高过,也没有任何报警。
油耗至少节省20%。不封闭前相同温度油耗要到5.9百公里时速,而且暖气不太舍得开,电动状况下一开暖气冷却液温度掉得飞快,一秒钟几度,发动机基本不停机。封闭之后,开暖气不停,油耗高个0.1_0.2的样子。
9.5混雅的话,别犹豫了,赶紧干吧。
