ambitionors 2019/07/02 15:02:10 发表在 420楼
唯一不足的是中控,豪华给个阉割版的中控,有时间换个触控屏
ambitionors 2019/07/02 15:01:32 发表在 418楼
置换补贴5千这样落地20.5,这个价格里面包含而二手车的残值。没有置换补贴直接买新车的话21W,但是是国五的,国六的加三千左右,看市场行情。
覃13377424166 2019/07/02 15:04:32 发表在 422楼
谢谢
ambitionors 2019/07/02 15:06:47 发表在 423楼
屏幕功能阉割厉害,换个屏后将来有升级程序再去刷一下程序把仪表的导航显示刷出来,这才是我的目的。
ambitionors 2019/06/07 02:13:12 发表在 板凳
21W
ambitionors 2019/07/02 15:00:15 发表在 417楼
我是加上置换补贴是20.5万,不算置换补贴的话21万,你那个价格要是没有补贴的话可以入手,你是直接去店里谈的吗,网上询价不准的。现在基本都订国六了,你这个不可能是国六的价格,如果是国六的话可能是精英版而不是豪华版。希望对你有帮助。
ambitionors 2019/07/02 20:21:39 发表在 429楼
哦韩系车我是不会考虑,其实我个人觉得迈锐宝都比K5好点,我个人还是关注家用稳定性。你可以看看车评,推荐大飙车,不介意的话可以从他那买拆过的车划算,之前有一辆我想要的,但是没有抢到。
______Esc丶 2019/07/02 23:02:46 发表在 437楼
哥哥 为什么冬天5w30 夏天0w20 我西青的
ambitionors 2019/07/02 20:19:31 发表在 428楼
天津国五的车可以延迟到9月份,所以有现车检查一下没问题的话可以入手,价格再下探,那就只能赌一把9月前的库存了,可能有也可能没有,也就再便宜两千左右,再谈够呛因为车可以运到外地卖运费也就两三千。
ambitionors 2019/07/02 23:12:52 发表在 438楼
首先你要知道机油标号的意义,前面5W与0W代表低温性能,其实5W就够用了零下25度下可以用,0W是零下35度可以用,天津基本不会低于零下二十度,后面数字代表粘度,数字大粘度高,粘度高发动机磨损小但油耗会有上升,粘度低油耗低因为阻力低但磨损会大一点,但一般开车可以忽略。冬天温度低所以使用流动性好的低温性能更好的机油更为稳妥。夏天温度高,用粘度大一点的会好一些,这样其实油耗会差不多,因为夏天初始温度高热机时间短。其实天津完全可以全年都用5W30。这边温度你也了解,反正我首保过后就自己弄,4S店还说全合成的也不能一万一保,我才不信他呢车质保期内开不坏。
