干货!本田IMMD混动发动机工况实测,真的有必要5000km就保养么!
1 168 发布于 2019-07-23 15:25:09 只看楼主 热门标准
大家好,我其实是隔壁inspire混动车友,但考虑到还是雅阁论坛比较热闹,所以把关于混动车型的一些疑问也雅阁这边发一遍,方便大家一起交流探讨。完整内容可以参考我在inspire论坛中的发帖。
下面进入本帖的正题:
【关于混动发动机实际工作里程!保养到底该怎么做!】
先上结论!本田你不厚道!这发动机你要我5000一保!你闹呢啊!
我们下面拿实际数据来说明,为什么?
数据计算方法是通过OBD抓取单一行程内的发动机工况,以秒为单位进行相关数据的记录,导出之后进行数据分析。
原始数据大概长这样,比较丰富,里面有很多数据值得研究。不过本帖主要关注的是发动机启动时间。
从原始数据中取出其中的发动机转速和OBD里程数作为基础数据,然后分别计算发动机有转速(即为工作中)的工况所占的时间及里程比例。即成为本次分析结论的数据支撑。
为了数据尽量不要太偏激,我针对不同工况进行了多次测试。涵盖了空调开启关闭等各种场景,实际数据结果汇总如图。
这组数据说明什么?说明本田混动车型,发动机运转时长平均只占公里数的40%!相当于如果我们5000km去保养,实际发动机运行的里程,不会超过2500km。那我们为什么要每5000公里就做一次保养?为4S创收么?
原贴有车友在评论区提到,混动发动机的转速比较高,所以需要缩短保养间隔~  所以上图中我更新了发动机平均转速。大胆猜测,这平均转速不会比汽油车高太多,所以这种解释怕是站不住脚。真实原因为何?应该只有厂家知道了。
不过你问我该怎么办?哈哈哈~  我就是测着玩而已~  该5000一保,建议大家还是去4s常规保养~ 毕竟混动系统成本不低,真坏了就脑瓜疼了。
只是我建议混动车主们没有必要更换高级别机油。2500km就换机油的话,再垃圾的机油只要粘度匹配,都不会有问题,绿桶足矣!黑桶紫桶的,太浪费了……
/9页
