支持0W30,使用普通机油.建议以后每5000公里或半年更换一次.喜跑高速与急加速的及自驾游爱好者.可换欧美进口大品牌全合成机油.此油能对高速及恶劣条件下的发动机起全面的保护作用.是首选.市内代步多的建议每行驶8000公里左右或10个月更换一次. 天天基本跑高速路及路况好的或行驶里程太少的可以1年或1万公里一次. 如果取其中,采用进口大品牌半合成机油的或国产及日韩全合成机油的,可以最大行驶7500公里或8个月更换一次.
MaNiAzY 2020/08/25 20:51:49 发表在 6楼
不管什么机油国六的雅阁你认准ACEA C5就可以了。注意这个代表低灰分。SN的机油以后别用了
福福如至 2020/08/26 02:13:18 发表在 7楼
SN是全合成的最高级别机油
说明书交代的非常清楚,市售就用ACEA C2/C3 0W30,先锋就有的
