名爵es5实用小改造分享
1 9 发布于 山西 2025-06-22 12:20:57 只看楼主 热门标准
本次改造主要是针对车内充电和手机支架的改造。
首先是手机充电。开过es5的都知道,这车手机充电简直是反人类。充电口全变成c口,不过最多花几十块买个双type c线就能解决问题,关键是充电口都被放在了中间扶手箱里,这就真扯淡了。谁愿意把手机放扶手箱里充电?
刚开始我发现把线从扶手箱里拉出来,盖子也能盖住,但还是太丑了,而且挂出来的线也没处放,不是最佳解决方案。后来偶然发现抖音上有人把扶手箱拆开安装无线充电设备,瞬时有了灵感。
可以先把扶手箱拆开,然后用手电钻打两个孔,一个在扶手箱里面打孔,再在中控杯架前面的凹槽里打孔,最后把线的一头插到扶手箱里的c口,另一头顺着打好的孔延伸到外面凹槽那就可以了。
上图展示:
这是扶手箱里打的孔。
这是前面凹槽里打的孔
大家如果对我的方案感兴趣可以动手试试。不过动手前有几点需要提醒一下。
1.拆扶手箱的时候要小心仔细,不会拆的可以搜抖音里的视频,扶手箱不光是卡扣固定,还有几颗螺丝固定,需要把螺丝拧下来再拆。如果螺丝拧下来还是拆不动,那就不要怕拆坏,大力出奇迹往下掰就行了。
2.扶手箱里的孔不要和我一样打到中间,不好看。如果要用左边的充电口,孔就打到左上角,反之就打到右上角。
3.外面凹槽处的孔要打到图中显示的中间底下,凹槽里有个橡胶垫,垫子中间正好有个预留的口可以盖住孔,线可以从橡胶垫预留的口中穿过来。这样就完全看不到打的孔了。
4.买双typec线记住要买有磁吸能盘一圈的线,线穿出来后直接就是整整齐齐一盘在凹槽里,非常美观,比乱拉线好看多了。
就像这样
5.改造的前提是尽量不要破坏原车的线。抖音里有改线安装无线充电装置的,但我感觉还是不太安全,所以我只是打了两个孔。说实话,如果再激进一点,扶手箱里都不用打孔,直接改线绕过扶手箱的c口也行,但是我不建议大家这么做,打孔虽然不好看,但很安全,不用破线。最后就是打孔需要用到手电钻,操作的时候要心心。
接下来就是手机支架问题。我之前在拼多多买过可以套在大屏幕上的手机支架,就是图中这种:
但说实话,这种支架不好用。首先,手机架上去之后特别挡视线,不安全。其次手机架那非常妨碍换挡,因为旁边就是换挡拨杆,手会碰到。最后就是充电问题,需要拉一根长长的线到手机支架旁边,不方便不说,怎么走线都是个问题,对于我这种简单主义者来说,车内飞线肯定是不允许的。
但是es5的空调出风口又没办法放那种夹的手机支架,最后在拼多多逛了好几天后发现了最合适的解决方案!如图所示
凑巧的是,这个位置放手机支架,不仅不会档视线,不会妨碍换挡,而且正好和我的改装充电线完美匹配,如图所示:
这个改造很简单,只需要出钱就行。具体来说需要买三样东西,一个是可以粘贴的手机支架底座,如图所示
底座
一个是延长杆,这个配件主要是为了让手机支架可以多角度旋转拉长,非常重要,下面我会重点说,如图所示
延长杆
最后就是一个手机支架了,就是最后能卡主手机的支架,后面有个卡球头的卡口可以和前面两个配件连接。如图
手机支架
改造这个需要注意的是第二个配件,就是我手上的这个延长杆。
延长杆
支架和底座直接连接,没有延长杆
这是去掉延长杆支架之后粘贴底座和手机支架直接对接的样子。理论上是可以的,但实际情况是去掉延长杆之后,支架距离中控大屏太近,手机架上去会紧贴在中控大屏上,非常不好用,所以加这个延长杆是非常有必要的。
要说这个改造有没有缺点,有,第一个就是视角偏低,如果开车途中需要看手机,视线要移到下面,有一定安全风险。第二个就是不太稳固,因为底座是粘贴在中控上的,再加上有个延长杆,所以手机放上去后会有轻微晃动,不过有个最简单的解决办法,就是给手机插上电源线,这样电源线就起到一个下支点的支撑作用,亲测有效。
  • 车辆改装
  • 车主说
最后编辑于2025-06-22 13:33:39
