zjschw2009 2017/01/03 23:15:27 发表在 80楼
就是图上这种,用了2桶半多一点点。正常吗?
平安快乐201112 2016/09/27 20:38:24 发表在 主楼
偶尔到此看一下.发现很多朋友对此不很了解.以至以谣传谣方式误导用不好方法去更换冷却液.并以4S的错误富康排气法加以误导....下面发一个 S30 最简单,正确.节约的更换冷却液终结方法.首先.先了解一下该车冷却原理.长话短说,归结成一句.该冷却系是带自动回水.补水.排气.低压力冷却系.核心即回水壶盖子能排气泄压材料.冷却液8升 1.先说排旧液方法好多人排了旧液后添加只有4升.证明未排净.正确的排旧液方法是熄火后就排.此时节温器是开启的.此时打开水箱下粗管可一次排干净.然后接好水粗管.[注:因熄火.机温高.节温器是开启状态]2.在完成1工作后.从回水壶先加入4升后启...
最好最易办法.用车完一熄火立马打开放水管放水.此时节温器肯定是开的
或先不熄火,先放水 过5-10秒后再熄火
平安快乐201112 2017/07/30 11:34:30 发表在 84楼
最好最易办法.用车完一熄火立马打开放水管放水.此时节温器肯定是开的 或先不熄火,先放水 过5-10秒后再熄火
前几天没看到楼主的帖子自己换了防冻液,确如楼主描述,只加进去4升。我当时时打开排气螺丝放气。浪费了不少冷却液。具体加入车内多少冷却液无法统计。白流了至少1升。
加完冷却液后用了几天后,水温还是会慢慢上来,会进入红线。此时我尝试拧开冷却液壶盖子放了些气。水温就能保持正常了。这是不是说明我的当时放气没放干净。我现在是不是可以继续这样多次打开水壶盖子来放掉冷却回路里的气呢。请赐教。你说这个车自带排气,是不是就这个意思。
我理解冷却液壶里的气也应该算整个冷却回路里的气,如果无法排出会影响散热。而且这个泄压功能就是靠壶盖子。不会是我的水壶盖子有问题了吧。
爪子,标记
其实我倒是觉得,想放干净,置换干净,放气特别是暖风水箱那块,要打开螺丝,不仅要放气,还要明显看出新液把旧液顶出来。
当然如果是同种防冻液,用楼主的方法,还是没问题的。
无论哪种方法,换完后的几天,跑车前后,都要勤检查,及时自然排气并补液。
平安快乐201112 2018/12/04 15:47:48 发表在 93楼
不要凭想象,没有顶出来现象.两种可互溶.怎样分新旧? 不要追求100% 任何方法放不尽. 乱拧不是好方法.塑料拧多了以后不安全, 巳告诉你了不用人工排气.盖子己设计了自动排气了
zmjdxx 2018/12/04 16:32:34 发表在 94楼
这个也不是我的创新,富康论坛WU老师,图文并茂,分析到位,一看就能懂。我自己的车已经换过两次防冻液了,都是自己动手换的,基本每次都可以明显换干净,大概用量6.5~7L,也正好符合说明书标注的量。暖风水箱那块卸开螺丝,旧液顶出来很简单判定的,假如旧液是绿色的,我一般中间还用纯净水洗一下,是无色的,新液是红色的。中间一遍用纯净水加注,顶出旧液,能明显看出暖风水箱排气口出的液体,先是绿色---再出无色纯净水,就是暖风水箱里面置换完了。最后一遍用新液红色加注,顶出纯净水,能明显看出暖风水箱排气口出的液体,先是无色纯净水---再出红色新液,就是暖风水箱里面置换完了。以上是比较理想的全部置换干净的做法。当...
平安快乐201112 2018/12/04 16:51:29 发表在 95楼
最好不要搬老师,那方法是错误的,并且有渲染成份,不用照搬他人,自己知结构原理一切好办, 另 放净至最佳也加不了6.5-7升,最多6升 你为何加了6.5-7升??? 因为你照搬他人之法浪费掉了,明白? 也不要提自己换过两次,我的经验是总结出来的,我的车群8年,富康,风神,搞过换这不下百台车,买过的冷却液论吨计事
zmjdxx 2018/12/04 17:07:15 发表在 97楼
我不觉得WU老师的做法有什么错的,人家原理方法讲得很容易理解的。风神说明书----“散热器 冷却液REVKO-GEL 107或DF-3 50%水 7.2L ”,你也不要想当然。我实际换的过程中,不到7L,一是放的时候不可能全放干净,二是置换暖风水箱的时候,也是颜色区分,没有那么精确,所以就是新液颜色出来后,又多放了一些。以上都是自己车实际操作。至于说换车的多少、买多少冷却液之类,不提也罢,4S店换过的更多,好像施工的小工,估计没有哪个会这么仔细给你这么置换的。特别是不同防冻液的智慧更换,都是对付了事。不想与你再争议这个了,大家自己约莫着操作吧。
平安快乐201112 2018/12/04 17:13:11 发表在 98楼
不是搬人就是搬书....说实际您听不进...去看下暖风水箱结构.加7升怎么加的
