楼主够厉害,能折腾,佩服!
我的S30也把前后喇叭都换了,碟机因考虑背光整体效果没换。
新车舍不得“破坏”,完全只是无损换装,前面用天籁套装,后面用先锋同轴,连防尘膜都没弄破,高音头处也没加工,全无损
等以后分频器上的双面胶没用了掉下来后再拆次门像楼主那样改进改进加隔音之类的了
继续关注啊,这么好的帖子,大家都来学习啊!!
图片已删除
原帖由 huang_x 于 2011-01-15 02:05 发表在 123 楼
这个是从7313音效IC向前分析出来的,我的机头收音机信号是11和15脚进入7313,你要仔细对比,或者你把机头发照片给我。另外,线路输入的端口我用的是3.5mm的,位置不好安装,我连按键板都加工过,你最好用2.5mm的手机用的端口,尺寸小了很多。输入端我没有断开,收音机直接调到…
谢谢,我和你一样也是尊贵的cd。
我已拆过2次,第一次原位换了7850,线路没动,也可以正常工作,就是按键音变得非常大,然后拆了第二次,把7850的16脚断开接1UF电容到13脚,25脚我没有动,10脚的电容我并了一个47uf。按键音就完全没有了。。
这个线路输入,我的想法是直接焊3.5插头上去,接到我的导航上去,这样导航看片子时也可以大声一点,用导航的FM发射,有很大的底噪。
等我第3次改的时候帮你量一下吧。
原帖由 yhwant 于 2011-01-15 10:49 发表在 126 楼
谢谢,我和你一样也是尊贵的cd。我已拆过2次,第一次原位换了7850,线路没动,也可以正常工作,就是按键音变得非常大,然后拆了第二次,把7850的16脚断开接1UF电容到13脚,25脚我没有动,10脚的电容我并了一个47uf。按键音就完全没有了。。这个线路输入,我的想法是直接焊3.5插…
直接焊线过去的话,还是没有把收音机的信号断开,跟我现在一样,会有收音机的底噪音。你还是要焊5根线,把靠近C506,和C507的出线铜皮轻轻割开,在PCB的背面。把收音机的信号断开切换才能达到你的要求。
换了IC之后,我感觉音色变得甜美了很多,好像人为修饰过的感觉,推喇叭也轻松,音量小了约2格,高低音变化不大。
现在的问题是:
1,低音效果还没有达到我的要求,准备测试下低音炮的效果及修改喇叭的结构。高音中音非常好可以不改了。
2,后门喇叭也回来了,等气温高时,再换喇叭测试。现在温度低,容易把车门卡子拆坏。
3,参照网友的帖子,买材料自己做4门隔音,否则有种前功尽弃的感觉。
4,还有一个大胆的想法,把后门喇叭放在后窗玻璃的下面,这是新宝来的做法。我已经在宝来上测试过了,不加低音炮低音效果同样可以改善提高,但要切割铁板,比较麻烦。
