7万公里大保健以及重要提示--车主必看!
1 55 发布于 2015-06-09 14:18:56 只看楼主 热门标准
71150公里,计划了多日的超级大保健,今日顺利进行,发现重要问题,车友一定注意,抓紧办理!
既然大保健,必须项目丰富多彩,服务细致入微!
一、内容:
1、更换机油机滤(本次用的奇瑞专用的机油10W,之前一律金美孚伺候0W,至于更换原因,后面详细解释)
2、更换电磁阀(很顺利,提速效果很明显,必须感谢西门,没换的车主赶快换)
3、更换空调滤清器并清洗空调管路(车友群订制的空调滤,质量绝对好,价格绝对好,效果绝对好!)
4、全车橡胶件喷涂橡胶保护剂(排气管的软连接,四门的密封条,前轮轴胶套,雨刷。。。)
5、全车金属链接部位喷涂金属除锈剂(刹车卡钳,悬挂摆臂连接部位。。。)
6、更换加油软管(注意,原车的加油软管已经老化开裂,随时可能漏油,非常危险,厂家已经为芜湖的车免费升级,社会车主大概都没有进行这项升级,谴责土鳖的同时,还是自己先解决吧!)
7、清洗节气门(打开一看,已经相当脏了,黑黑的积碳,必须定期清洗)
8、检查底盘全部传感器的连接,重新插拔
9、更换空气滤清器(这个特别重要,一定要经常检查,最好脏了就换新的,对于涡轮增压的车尤为重要)
二、关于机油的正确使用
近最烦心的就是经常出现机油压力过低的提示,严重到起步、刹车、转向都会出现报警提示,心中煞是郁闷,7万公里以来可是一直用金美孚一号(0W-40)来伺候的,为何突然出现这个情况?这个保养之前还补过一次机油,检查也未发现漏油,那就只能是烧机油了,今天的保养基本解释了我的所有疑问。原因在于,随着车的里程和年限的增长,缸内的各种间隙增大,而0W的机油太过稀薄,起不到保护作用,反而由于间隙增大,导致烧机油,这就是为何会频频出现机油压力过低的提示,同时还会导致发动机声音变大,动力我觉得也有损失,长期的话必定损伤发动机!所以这次按照服务站曹总监的建议,添加了奇瑞专用机油10W的,已经验证机油压力过低的报警提示一去不复返了!各位车友记得做多用5W的机油就可以,千万不要用0W的,当然北方寒冷地区除外。哥决定以后就用服务站的机油或者用银美孚,这样又便宜又安全!对于哥的及时发现并解决问题的机智,真的很佩服自己呀!哈哈!
三、其实还有一项升级也是原车必须要做的,就是新版暖风水管的更换,无奈曹总监说要拆开中控,大概两天,工时费要800,建议我如果没问题就别更换,发现漏水的时候再更换!这个暂时先靠老天爷的恩赐吧!随后再询问已经换的芜湖车友再说!
四、看图说明
1、必须升级的暖风水管和加油软管
2、已经坏掉的加油软管,位于油箱正后方
3、四蛋阀的安装以及线束盒体的固定
经验总结:
1、电磁阀效果非常好
2、加油软管必须马上更换
3、合理使用机油
4、定期使用各种保护剂
5、及时更换空气滤清器
6、仪表出现ECS、CDC模式、EPC、EPB等相关指示灯闪烁报警时,最简单的办法就是把底盘的各种传感器的链接检查一遍
能定期这样给自己的爱车进行大保健的话,相信一定会安心愉快的体验G6带给你的快感!
祝大家用车愉快!
共3页
1 2 3
