前几日把LED日行灯作业的照片随便发了几张上来,得到了不少朋友的夸奖,在此谢谢大家,也算我没有白辛苦的交上作业,坛里对于LED日行灯有两种看法,一种是象我这样的喜欢的,还有种自然是不喜欢的,我认为只要自己喜欢就行,其实灯装了自己开车也看不到
,就是图个喜欢。改装了之后,我所有的同事和朋友都说看上去比原车上档次,我自己也觉得。。。。我装的LED日行灯是来自我开汽车美容店的朋友,是悦达起亚厂里一个人送他的,用在K5车上的日行灯。安装很简单,烦的就是拆开冷胶的大灯,下面我发上较详细一点的照片,给感兴趣的朋友们看看。。。
再说说胎压监测吧,之前我发过一篇导航作业,我装的是卡仕达导航,这款导航就配有胎压监测功能,但加装要另外加钱,当时我没有装,后来想想,为了安全还是装起来,我朋友说的好,只要报警一次,就赚了,一个胎得好几百,及时发现补胎只要十块钱,如果是爆胎前报警,那就不是钱的问题了,把命可能都赚回来了
好了,不多说了,下面发照片,还请我亲爱的江大哥射一下,不好意思,老麻烦老兄射来射去的
下图:这就是K5车上的LED日行灯。
下图:这是我们拆下K5日行灯后在研究怎么安装到我的C5上。
下图:这是拆下C5大灯后我们在安排最合理的方法把K5的日行灯装进来。
下图:这是安装成功后拍的效果,这也是我用手机拍的唯一的一张能反映实际效果的图,下面的照片拍的都是一片白光,其实不管什么时候看,都是一个一个的泪眼灯,绝对漂亮。
下图:晚上的亮度,足够的亮吧,难怪白天那么显眼呢。
下图:我和我朋友站在正前方看效果,不一会,两人都说吃不消,眼睛受不了,呵呵。
下图:看看不亮时候的样子,大家看清楚了,整个K5日行灯的部分我都装在C5大灯里了,(除了K5日行灯的灯罩不要)位置足够好安排,所以亮的时候效果特漂亮。
下图:怎么拍都是一片白光,可能是手机拍的原因吧,实际看是一个个的泪眼灯。
下图:最后来张正面的。
下面来看看胎压监测吧。
下图:这是卡仕达导航专用的胎压监测。第三代产品。
下图:这是安装在轮胎里的传感器,每一个上面都贴有代码,根据说明书的要求装在每一个轮胎上,不能乱装的。
下图:先拆左后胎。
下图:很快的就拆了。
下图:小师傅滋牙咧嘴的干嘛呢?我笑着给他看手机里的照片,他笑着说,放到网上万一出名了怎么办?呵呵,很阳光的年轻人。
下图:安装很简单,拧紧了就好了。
下图:很快的,右后胎安装了。
下图:左前胎搞定。
下图:右前胎搞定。
下图:传感器安装到轮胎后,回到朋友店里,把一个接受器直接插在导航后面,然后设定压力上下限和温度,再打开报警声,这就是我车子四个胎的压力和温度。胎充气的压力是前胎2。3,后胎2。8,是按照C5车上的要求充的,在胎压监测上变成了2。4和2。9,也不知道是充气时的压力表不准还是监测不准,不过这个偏差可以接受。为什么四个胎的温度都不一样?还想请教大家,压力的上下限设定多少比较好?温度报警设定多少比较好?
下图:打开报警声音。
全部结束后,我对朋友说,有没有用啊,不要花了钱装在车上,该报警时不报就完完了,于是我们又到刚才那个拆胎的店里,让老板放气,我们看着左前胎的压力从2。4降到了1。9,我们设定的报警下限是2。0,刚到1。9时导航就滴滴滴的叫了,我们哈哈一笑,成功了。。。。
