DIY消毒清洗空调进风口
1 8 发布于 广东 2026-05-04 01:07:16 只看楼主 热门标准
第1步,来张靓照😎
第2步,拆卸雨刮臂。工具:3寸两脚抓马,大飞,加长杆,17号套筒(没有16号,实际16号更加贴合)。
要点:
2.1用大飞加延长杆和17套筒拆卸雨刮臂螺丝。
2.2拆卸雨刮臂:先逆时针旋转固定螺丝将拉马间距调到可以伸进雨刮臂根部为止,将两个爪卡到雨刮臂根部底部,反向旋转扳手,同时调整扳手底部尽量和雨刮臂螺丝中心对称。要有耐心。
第3步:拆卸挡雨条和挡雨板,很轻松。
挡雨板不用担心拆坏,还挺有韧性,先选一边的往上提拉即可,下方是卡扣。
拆下的挡雨板,很脏了,用了洗车枪冲了下。
背面:
看看里面,很多树叶,多脏:
再来一张感受一下,所以定期清洗很有必要,另外说到这里,看了论坛一些其他车友之前升级过,后面会加装铝网。
真恶心😅
都是落叶🍂
前挡风玻璃正下方
第4步,买了固特异杀菌剂。用法简单,摇一摇,按压喷头,就出来喷剂了(雾化状),可以持续十多分钟。塞进雨刮臂附近空隙处。
持续等等,一会换到左边。
烟雾缭绕啊😎
第5步,其实到前面一步已经完成消毒了。
决定动手再升级一下挡雨板加装铝网。
先清洗,可以用泡沫清洗剂,家里有除油的也行,总之用鞋刷洗刷刷干净为主。
第6步,制作防落叶网。
材料:菱形铝网(拼多多,很便宜可以买到最小的就行1m*1米足够了),剪子(间断钢丝那种,不要普通剪刀太钝),塑料扎带一包(100根足够)
成品图:
背面:
搞出血了沃日:
弄完了,来张全图,准备继续修车ahl_酷
看看
按压挡雨胶条
再按
准备装会雨刮臂,工具和拆卸时一样。C5的雨刮臂很长很大,主驾驶尺寸28副驾驶22,别装反。
第7步,打开空调制冷,风量调大
稳稳出风口,没有土腥味和异味了,很棒
复盘:写了这么多,中途拆副驾驶测雨刮臂遇到困难,主要是螺丝锈死,我估计原车主肯定没修过这里,而且螺丝帽也没了,那里生锈很久就很难拆卸。好在坚持,大力出奇迹,就在要放弃的时候松了,修车要耐心,一次不行就第二次ahl_酷
  • 车主说
  • 车辆保养
最后编辑于2026-05-04 01:57:11
