米工,图片是我网上找到的,但是轮胎品牌型号都一致,我的轮胎侧面扎了,大概就在红圈里的某个位置,气眼大小比绣花针直径还小,肉眼几乎不可见,是放在水里观察才发现,漏气极慢,轮胎内侧贴的胶布帖的方式补的,现在已经用作备胎,这样的轮胎补过还能用吗?如果是临时用是否可以?
还有,我的轮胎跑了不到12000,如果换轮胎可否只换1个,
米其林工程师在线 2016-1-14 16:27:15 发表在 15楼
这个问题我帮你整理一下
1、使用前先检查轮胎是否有异常情况。没有的,就正常使用,不需要管它是5年还是6年。
2、使用中如果出现问题,实际上你也很难判断是5年的问题导致的,还是路面或者外部环境导致的,或者是使用不当导致的。所以5年还是6年真的不重要,重要的是定期检查。
3、当然时间在轮胎的使用中还是有一些参考的:
如果已经使用了5年或更久的轮胎则需要让专业人士至少每年检查一次。
大多数的轮胎需要在生产日期起十年以内被新轮胎替换掉。基于安全考虑,包括备胎以及看起来还很耐用或没有磨到磨耗指示标识的轮胎都应该及时更换。
米其林(中国)投资有限公司已尽最大努力和最大勤勉以确保上述所登载和包含之所有...
jerrymcfly 2016-2-10 21:49:25 发表在 94楼
米其林工程师在线 2016-2-14 09:55:53 发表在 96楼
1、为什么胎侧不建议修补。参考 http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-o-200201-39867490-1.html
2、临时用?怎么算临时用您清楚么?举个例子,有的车辆是配备非全尺寸备胎,也是临时应急使用的。但是厂家会给出使用指导意见,例如限速、使用胎压等。但您的这条轮胎并没有这方面的建议。
3、在只更换一条轮胎的情况下,新胎必须与同一轴上的另一条花纹沟槽深度接近,否则有可能会造成车辆跑偏等问题。(特别雨天湿滑路面排水能力不同,导致抓地力会有差异)但多少算接近,这个没有准确的数字,只是使用上可能存在类似问题。
米其林(中国)投资有限公司已尽最大努力和最大勤勉以确保上述所登载和包含之所有信息的 准确性、正确性和...
