日版先锋DEH-970(国版DEH-80PRS)STD模式的详细调音教程
1 807 发布于 2016-01-18 16:40:53 只看楼主 热门标准
  之前改装了我的小5的音响,也升级了日版先锋DEH-970汽车CD机,但是当时因为没有进行细致的调音,只是按照网上店家的攻略初略调试了一下,一段时间后就发现了许多的不满意的地方,比如低音区有点浑浊坐在后座的人会难受,再比如人声部分不够亮,但是当时真的不知道该如何调试,970的调音相对以前的那台5050B的先锋机器要复杂一些,5050B的先锋机器可以直接在Hi、Mid、Low设置频率和响度参数就可以了,相对简单,而日版先锋DEH-970的声场定位、延时、斜率等更精确,只是高、中、低频(Hi、Mid、Low)设置只给出了一个16段的均衡EQ,频率从20HZ到20KHZ,没有一点底子的人还真的搞不定,没有调好音的DEH-970真的连一台垃圾的CD都不如的!
  昨晚跟音响店的兄弟联系好后,由他使用它的专业检测仪器和测试碟再加上它的10多年的从业调音经验,经过接近2小时的调试,终于还了我一台声音干净、低音区舒适干脆有力、人声中音部分清晰如丝如诉而饱满、高音响亮而不刺耳、声场定位准确......的先锋DEH-970CD机,再次感谢位于柳州市柳石路老饼干厂对面的柳州市至上音乐店的老板!
  想讲的是,我的车上的音响器材主要是:后门以色列的魔雷.玛士舞套装,前门以色列的魔雷.意蕾ELATE 602;两台卡莱功放,BT720(推前门喇叭)和BF680(推后门喇叭);低音炮是12寸惠威,详见我的帖子~我的C5,音响再改装(92楼再升级摩雷.意蕾ELATE 602)http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-792-14671696-1.html。也许因为器材的不同,有一点区别,但是还是这次详细记录了参数,希望能够给坛友提供直接的帮助,都能听到自己喜欢的好声音!
2016年8月我在原来以色列的魔雷.意蕾ELATE 602两分频的基础上,淘了一对原版魔雷.意蕾ELATE 603的三分频的中音喇叭,前门声场进而升级为STD模式的被动三分频(见帖:C5音响再折腾4-魔雷.意蕾602被动两分频升级为三分频http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-792-55458997-1.html),特地再把STD模式的被动三分频的EQ调音写出,以供参考
店家的接线图
店家的调音教程
注意的是,教程里他要求我们是自动调音的,这样你是无法追求到真正自己喜欢的好声音的,可以参考
前后左右声场设置
F/R和F/D均为0,你一般可以前后微调便是,我的是Front(前)2
延时精确定位的选择,此地方如果不选择,下面的延时距离的设置你是无法进行的
我选择前面的左边主驾位置
延时1
选择如图
前边左边90cm
右边146.25cm,其余的可以不设置。如果你的不是我们C5只好麻烦你使用卷尺量一下了
响度设置
off~不启用,保证声音的纯净
EQ1
看见的Custom 1波形图,它是你自己下面在EQ2设置的各个波段频率得到的EQ图形,自动记录在Custon 1。当然,你还可以在EQ2设置另外一个Custom 2,这样你可以在自己设置的这两个EQ和机器预设的EQ间进行喜欢的选择
我只设置一个,就是Custom 1
EQ2设置的各个波段频率,因为太多波段,记录主要的,其余的按照图例可以推测出来的:20HZ-L、R设为0
50HZ-L、R设为+2
200HZ-L、R设为-2
800HZ-L、R设为+3
2KHZ-L、R设为-1
5KHZ-L、R设为-3
12.5KHZ-L、R设为0
20KHZ-L、R设为0
于是
EQ2的设置:20HZ (+0)-31.5HZ(+0)-50HZ(+2)-80HZ(+1)-125HZ(+0)-200HZ(-2)-315HZ(-1)-500HZ (+1)-800HZ(+3)-1.25KHZ (+1)-2KHZ (-1)-3.15KHZ(-2)-5KHZ(-3)-8KHZ (-2)-12.5KHZ(+0)-20KHZ(+0)
这是我升级为被动三分频后,调的EQ2:
20HZ(+0)-31.5HZ (+0)-50HZ(+2)-80HZ(+1) -125HZ(+0)-200HZ(+0)-315HZ(+0)-500HZ(+1)-800HZ(+0)-
-1.25KHZ (+0)-2KHZ (+0)-3.15KHZ (+0) -5KHZ (-1)-8KHZ(-3)-12.5KHZ (-3)-20KHZ (+0)
重低音1的设置
我选择SUBW.Stereo
我选择SUBW-ON即启用
重低音2的设置
LPF低通50HZ
能量Level选择L、R均为0db
重低音3的设置
被动两分频的选择反相REV,我升级被动三分频后选择NOR
前面高通1设置
Slope斜率的设置L和R均为6
前面高通2设置
能量选择的设置L和R均为-1db
前面高通频率选择的设置L和R均为50HZ
后面高通1设置
后Slope斜率的设置L和R均为6
后面高通2设置
能量选择的设置L和R均为-1db
后面高通频率选择的设置L和R均为125HZ
剧场较果设置
OFF
自动EQ,默认是不打开
声音随噪音变化设置
我不喜欢一下大又一下小的,所以选择了OFF
CD对比收音机的声音大小,进行机器预设,以防止CD和收音机转换时声音音量大小不一
我选择了+1,对应的USB和SD卡也是如此选择
进行这些参数设置后,我得到了我喜欢的声音,希望你也是,这是由于我安装了功放器,所以我在机器的初始设置里还关掉了DEH-970的自带的内部功放,如果你的970 的后AUX还接入了音频,还得注意是选择low或Hight 频的选择。
再次感谢柳州至上音乐店的李老板,感谢坛友的支持,最后向江版再次申精!!!
因为不断的追求好声音,系统也是在970主机后添加一台发烧级的DSP歌剧世家i8后升级为了半主动三分频,声音更加干净、定位更加准确。升级后的半主动三分频系统:一台卡莱720功放推前声场的中音和高音;一台4路卡莱680功放推前面的中低音喇叭和桥接推重低音炮;后门二分频喇叭则全部采用DSP i8来推,其实再加台二路的同品牌功放更好,不至于现在得加一个延时器以解决前、后声音开始响应时不同步的问题!半主动系统,均保留了原有的三分频和二分频喇叭的分频器!
因为帖子里也有类似的坛友这样类似的升级,但是他们也许有喇叭不配套、功放不足,DSP调音不到位,更多的也是原主机重新设置不好造成反而找不到更好的声音了,我对应将半主动三分频系统的970主机的对应设置发上来,供参考。
因为调音毕竟与功放器有关,这是卡莱两路BT720,半主动3分频系统里,推前门的中音喇叭和高音喇叭。(在原来的被动分频系统时,卡莱两路BT720推的是前门左右喇叭)
大家注意机器上面的设置,我基本没有在改系统时变动过。
这是卡莱BF680四路,半主动3分频系统里,推前门的中低音喇叭和尾箱的重低音喇叭,后门就直接使用歌剧世家DSP i8(8路)直接推了。(在原来的被动分频系统时,没有使用歌剧世家DSPi8,而是卡莱BF680四路推的是后门左右喇叭和尾箱的重低音)
大家注意机器上面的设置,我基本也没有在改系统时变动过。
最后编辑于2017-12-11 13:28:33
共41页
1 23456 ... 41
